Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Hinweis:
BioMed White Resin ist ein medizinisches Material, das für eine breite Palette von Endanwendungen entwickelt wurde, bei denen Leistung, Ästhetik und Biokompatibilität entscheidend sind. BioMed White Resin ist nach USP Class VI zertifiziert, und die gedruckten Teile sind für den Langzeitkontakt mit der Haut und den kurzzeitigen Kontakt mit Schleimhäuten validiert. BioMed White Resin ist auch für den kurzfristigen Kontakt mit Gewebe, Knochen und Dentin zertifiziert.
BioMed White Harz kann durch Autoklav, E-Strahlen, Gammastrahlen und Ethylenoxid sterilisiert werden.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von BioMed White Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Empfohlen für:
| BioMed Black Resin | BioMed White Resin | BioMed Clear Resin | BioMed Amber Resin | |
| Sterilisierbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transparent | ✔ | ✔ | ||
| Polierbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kompatibel mit Form 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kompatibel mit Form 3B/3B+//3BL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zertifizierungen | USP Klasse VI ISO 10993-5, -10,-23 | USP Klasse VI ISO 10993-5, -10,-23 USP <151> Pyrogen + ISO 10993-11 Akute systemische Toxizitätsprüfung | USP Klasse VI ISO 10993-5, -10,-23 ISO 18562-1,-2,-3,-4 | ISO 10993-5, -10,-23 ISO 13485 |
| Schichtdicke | 50 Mikrometer 100 Mikrometer | 50 Mikrometer 100 Mikrometer | 50 Mikrometer 100 Mikrometer | 50 Mikrometer 100 Mikrometer |
| Zugfestigkeit (MPa) | 35,7 | 45,8 | 52 | 73 |
| Zugmodul (GPa) | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,9 |
| Bruchdehnung (%) | 14 | 10 | 12 | 12,3 |
| Biegemodul (GPa) | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| IZOD-Schlagfestigkeit (J/m) | 24,8 | 15,1 | 35 | 28 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 1,8 MPa | 49,4 | 52,4 | 54 | 65 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 0,45 MPa (°C) | 68 | 67 | 67 | 78 |
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Druck
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie ein Modell in PreForm für den Druck vor:
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden, um die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
BioMed White Resin muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu erreichen.
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Weitere Ressourcen
