Dental SG Resin verwenden
Anmerkung:
Formlabs hat dieses Material aus dem Programm genommen und bietet es nicht mehr zum Kauf an. Informationen zu anderen Formlabs-Materialien finden Sie unter Auswahl des richtigen Materials.
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Dental SG Resin ist ein Spezialkunstharz für Zahnmediziner. Das Harz ist ein Klasse-I-Harz (EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010). Dental SG kann nur mit dem Formlabs-3D-Drucker Form 2 oder Form 3B gedruckt werden. Es ist für die Anfertigung von chirurgischen Bohrschablonen oder ähnlichen Dentalanwendungen in Übereinstimmung mit Branchenstandards und -prüfprotokollen vorgesehen. Da Dental SG Resin im Autoklav dampfsterilisiert werden kann, kann es direkt im OP zum Einsatz kommen. Dental SG Resin kann bis zu 24 Stunden in einer einzigen Anwendung im Mund eingesetzt werden.
Hinweis:
Lagern Sie dieses Material nicht länger als einen Monat in einem Standard-Harztank oder zwei Monate in einem Resin Tank LT oder Form 3B Resin Tank, um ein Auslaufen des Harzes und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.
Dental SG Resin wird mit 50 und 100 Mikrometern auf dem Form 2 und Form 3B gedruckt. Lernen Sie, wie Sie Dental-SG-Teile drucken, sterilisieren und aushärten, um sich mit unserem Anwendungsleitfaden 3D-Druck von Bohrschablonen mit dem Form 2 [en] auf Operationen vorzubereiten.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Dental SG Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs hergestellt
Von Drittanbietern hergestellt
  • Planungssoftware für die Implantatbehandlung
  • Bildverarbeitungs- und Scannersysteme
Übersicht des Arbeitsablaufs
Hinweis:
Dies ist eine verkürzte Version der Anweisungen in 3D-Druck von Bohrschablonen mit dem Form 2 [de]. Detaillierte Anweisungen zu Design, Einstellungen und Modellausrichtung für Dental SG Resin finden Sie im Anwendungsleitfaden.
Behandlungsplanung und Design der Bohrschablone
Implantat-Behandlungsplanung
3D-gedruckte Bohrschablonen werden auf der Grundlage der Anatomie des Patienten mit einer Software zur Implantat-Behandlungsplanung entworfen. Die Osteotomie des Patienten wird mittels Cone-Beam-Computertomografie (CBCT) erfasst, während mit intraoralen Scannern oder optischen Desktop-Scannern genaue optische Scans des Patientengebisses erstellt werden können.
Mit der Planungssoftware wird die Implantatbehandlung auf der Grundlage der CBCT-Daten des Patienten geplant und eine Vorlage der gewünschten endgültigen Prothese erstellt. Je nach Art der zu entwerfenden Bohrschablone umfassen die klinischen Designüberlegungen die Position, den Winkel, die Tiefe, das spezifische Implantatsystem und das chirurgische Kit. Auch die Gebissoberfläche des Patienten kann einbezogen werden.
Erfahren Sie, wie Daniel Whitley DDS und Sompop Bencharit DDS, MS, FACP mit Dental SG Zahnimplantatoperationen durchführen, in diesem Whitepaper zur digitalen Implantologie [en], einschließlich ausführlicher Informationen zur Implantatplanung und Platzierungsgenauigkeit mit dem Form 2.
Design und Export der Bohrschablone
Sobald die Behandlung geplant ist, erstellen Sie ein Modell für eine Bohrschablone, die je nach klinischen Präferenzen einen Teil- oder Vollbogen abdeckt. Exportieren Sie aus der vollständig entworfenen Bohrschablone ein digitales Modell der Bohrschablone im Dateiformat STL/OBJ/3MF. Wählen Sie eine Planungssoftware für die Implantatbehandlung, die einen offenen Modellexport ermöglicht.
Hinweis:
In 3D-Druck von Bohrschablonen mit dem Form 2 [en] empfiehlt Formlabs Wandstärken von 3 mm oder mehr für orale Bohrschablonen, die mit Dental SG Resin gedruckt werden.
Drucken
Hinweis:
Um mit Dental SG Resin präzise zu drucken, sind zwei Hauptanforderungen an das Design zu beachten:
  1. Keine Berührungspunkte für Stützstrukturen auf den Innenseiten.
  2. An den Bohrhülsenlöchern oder -flächen der Schablone dürfen sich keine Berührungspunkte für Stützstrukturen befinden.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
In den Bereichen, in denen PreForm Berührungspunkte für Stützstrukturen generiert, kommt es zu lokalen Ungenauigkeiten, die im Rahmen der Nachbearbeitung korrigiert werden müssen. Überprüfen Sie die Platzierung der Stützberührungspunkte während der Druckvorbereitungsschritte Ausrichten und Stützen.
Schütteln Sie die Dental-SG-Harz-Kartusche 5 Minuten lang, um eine vollständige Durchmischung der chemischen Formulierung des Harzes zu gewährleisten. Setzen Sie die Kartusche zusammen mit einem Harztank und einer Konstruktionsplattform ein und starten Sie den Druck.
Hinweis:
Um vollständige Konformität und Biokompatibilität zu gewährleisten, benötigt Dental SG Resin einen speziellen Harztank, eine spezielle Konstruktionsplattform und ein spezielles Finish Kit, die nicht mit anderen Harzen verwendet werden dürfen.
Beispiel einer mit PreForm vorbereiteten, gut abgestützten Bohrschablone
Verschleiß des Harztanks und Dental SG Resin
Dental SG Resin verursacht eine schnellere Trübung und Abnutzung der Standard-Harztanks des Form 2 als andere Formlabs-Kunstharze. Diese Trübung beeinträchtigt im Laufe der Zeit die Druckpräzision. Verwenden Sie bei jedem neuen Dental-SG-Harzbehälter einen neuen Standard-Harzbehälter, wenn Sie auf einem Form 2 drucken. Für eine extrem hohe Genauigkeit sollten Sie die Harzbehälter häufiger wechseln.
Fertigstellung
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Dental SG Resin, um die Biokompatibilität zu gewährleisten. Die Teile können auch mit einem Autoklav dampfsterilisiert werden.
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß den Einstellungen im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Wenn der Alkohol verunreinigt oder teilweise mit Harz gesättigt ist, verwenden Sie ein zweites Bad mit klarem, ungesättigtem IPA, um sicherzustellen, dass das flüssige Kunstharz vollständig im Alkohol aufgelöst wird. Teile sollten nicht länger als 20 Minuten in IPA liegen, da es andernfalls bei den gedruckten Teilen zu Mikrorissen und -abrieb kommen kann.
Lassen Sie Teile vollständig an der Luft trocknen oder verwenden Sie Druckluft, um IPA von der Oberfläche der Teile abzublasen. Überprüfen Sie Teile sorgfältig, um sicherzustellen, dass ungehärtetes Harz komplett entfernt wurde.
Entfernen Sie die Stützstrukturen erst nach dem Nachhärten, um zu vermeiden, dass sich die Teile während des Nächhärtens verziehen.
Nachhärtungsanforderungen
Härten Sie die Dental-SG-Teile gemäß der Gebrauchsanweisung für Dental SG nach. Während des Nachhärtens ist ein Farbumschlag von transparenter gelber Farbe in transparentes Orange zu beobachten.
Beachten Sie die Zeit- und Temperatureinstellungen des Form Cure für Empfehlungen zur Nachhärtung. Diese Nachhärtungseinstellungen wurden speziell für zahnmedizinische Bohrschablonen entwickelt und erfüllen die Anforderungen an Biokompatibilität und Festigkeit.
Phasen von links nach rechts: Gedruckt, Nachgehärtet, Fertiggestellt, Montiert, Sterilisiert.
Stützstrukturen entfernen
Schneiden Sie die Stützen mit dem im Formlabs Finish Kit enthaltenen Seitenschneider oder anderen Schneidwerkzeugen behutsam an ihren Berührungspunkten am Modell ab. Gehen Sie vorsichtig vor, da das nachgehärtete Material spröde sein kann. Tragen Sie eine Sicherheitsbrille beim Abschneiden der Stützen, da das Material möglicherweise spröde ist und kleine Teile herumfliegen können. Die Stützen können auch mit einem zahntechnischen Handstück, etwa mit einer Schneidscheibe, einem Bohrer und Polierrädern entfernt werden.
Für eine glattere Oberfläche verwenden Sie Schleifpapier mit hoher Körnung, um Stützspuren zu glätten. Soll die Lichtdurchlässigkeit der Bohrschablonen erhöht werden, sind diese mit Bimsstein und einem Polierballen oder anderen Spezialinstrumenten zu polieren.
Anweisungen zur Nachbearbeitung und Montage finden Sie unter 3D-Druck von Bohrschablonen mit dem Form 2 [de].
Für die Sterilisation bereite, komplett fertiggestellte Bohrschablone mit eingesetzter Metallbohrhülse.
Weitere Ressourcen
