Verwendung von Flexible 80A Resin V2
Druckteile aus Flexible 80A Resin V2
Flexible 80A Resin V2 ist ein widerstandsfähiges Elastomer für den 3D-Druck, das gegossenem Urethan, TPU und Hartgummi der Härte 80A in Optik, Haptik und Funktion in nichts nachsteht.
Teile aus Flexible 80A Resin V2 springen sofort in ihre Form zurück und halten wiederholtem Biegen, Spannen und Stauchen stand. Erstellen Sie reißfeste, funktionale Prototypen und Teile für die Endverwendung, schützen Sie empfindliche Komponenten mit weichen Einsätzen und Halterungen oder entwickeln Sie ausgefeilte Polsterungen und Greifer mit einer mattschwarzen Oberfläche, die nicht klebt.
Flexible 80A Resin V2 ist eine neue Materialformulierung, die die Technologie der Drucker der Generationen Form 4 und Form 4L nutzt, um im Vergleich zur Vorgängerversion eine doppelt so hohe Reißfestigkeit, eine doppelt so hohe Bruchdehnung, eine viermal so hohe Rückprallkraft sowie eine verbesserte Ästhetik und Alterungsbeständigkeit zu erzielen.
Empfohlen für:
  • Taktile Prototypen mit weicher Haptik
  • Dichtungen
  • Konsumgüter und Wearables
  • Medizinprodukte und anatomische Komponenten
  • Requisiten und Modellbau
  • Teile, die schnell wieder in ihre Form zurückkehren müssen
  • Teile, die Ermüdungsfestigkeit und langfristige Leistung durch zahlreiche Belastungszyklen erfordern
Nicht empfehlenswert für:
  • Simulation von Materialien mit sehr hoher Dehnungsfestigkeit
  • Sehr feine Strukturen oder dünne Wände
Hinweis:
  • Flexible 80A Resin V2 wurde nicht gemäß ISO 10993 auf Hautsicherheit getestet. Anwender müssen eigene Tests durchführen oder Flexible 80A Resin V2 für Anwendungen mit langfristigem Hautkontakt a) auf eigenes Risiko oder b) mit einer medizinischen Beschichtung verwenden.
  • Das Auftragen von UV-beständigen Beschichtungen auf Flexible 80A Resin V2 kann die Dehnungseigenschaften verringern.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Flexible 80A Resin V2 zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und das Technische Datenblatt (TDS). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
  Formlabs Flexible 80A Resin V2 FLFL8002, nachgehärtet Formlabs
Formlabs Flexible 80A Resin FLFL8001, nachgehärtet
Formlabs Elastic 50A Resin, nachgehärtet
Bruchdehnung in % 230 120 160
Zugfestigkeit (MPa) 10 8,9 3,2
Durometer/Shore-Härte 83A 80A 50 A
Reißfestigkeit in kN/m 28 24 19,1
Pendelausschlag (%) 56 13
Ross-Flex bei 90°, gekerbt (23 °C) 2808 556
Weitere Informationen zu den Leistungseigenschaften der einzelnen Formlabs-Kunstharze finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit Flexible 80A Resin V2
Hinweis:
  • Gelegentlich kann kristallisiertes oder geliertes Harz das Beißventil blockieren. Wenn das Harz nicht normal abgegeben wird, drücken Sie das Beißventil mit einer behandschuhten Hand zusammen, um die Verstopfung zu beseitigen.
Flexible 80A Resin V2 ist ein hochviskoses Harz. Das Füllen des Harztanks kann länger dauern als bei anderen Kunstharzen.
Empfehlungen für die Druckeigenschaften
Stärke gestützter Wände
Minimum: 400 Mikrometer
Empfohlen: 600 Mikrometer
Stärke ungestützter Wände
Minimum: 600 Mikrometer
Empfohlen: 800 Mikrometer
Flache Winkel
Minimum: 19 Grad
Empfohlen: 45 Grad
Horizontaler Abstand/Brücke
Maximal: 600 Mikrometer
Durchmesser vertikaler Draht
Minimum: 300 Mikrometer
Maximal: 1500 Mikrometer
Abstand zwischen benachbarten Teilen
Minimum: 1000 Mikrometer
Lochdurchmesser
Minimum: 800 Mikrometer
Tipp:
Beim Entwurf Ihres Modells sollten Sie bedenken, dass seine Flexibilität von seiner Struktur und Dicke abhängt. Ein Teil, das dicker ist, wird stoßfest, aber nicht sehr biegsam sein.
Waschen
Alle SLA-3D-Druckteile müssen gewaschen werden, um Kunstharzrückstände zu entfernen. Formlabs-SLA-Drucker werden mit einem Finish Kit geliefert, mit dem Sie Ihre Druckteile manuell waschen können. Formlabs bietet auch automatisierte Lösungen zum Waschen von Teilen an, darunter den Form Wash und den Form Wash L, die das Lösungsmittelbad aufrühren und die Teile nach einer bestimmten Zeit aus dem Bad entfernen.
Waschen Sie die Teile gemäß dem Supportartikel Zeiteinstellungen für Form Wash/Form Wash L. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Anmerkung:
Flexible 80A Resin V2 ist nicht kompatibel mit der Formlabs Resin Washing Solution.
Nachhärtungsanforderungen
Flexible 80A Resin V2 muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu erreichen: ein Zyklus in einem UV-durchlässigen Behälter unter Wasser, dann ein zweiter Zyklus in Luft, sobald die Teile getrocknet sind. Beachten Sie die Zeit- und Temperatureinstellungen Ihres Geräts für Empfehlungen zur Nachhärtung:
