Verzug (SLS)
Während des Drucks sind die gesinterten Teile von einem Pulverkuchen aus ungesintertem Pulver umgeben. Beim Abkühlen der Teile schrumpft das Material. Wenn es sich ungleichmäßig zusammenzieht, können sich die Teile verziehen.
Symptome
- Unerwartete Krümmung an Teilen
- Abweichung von der erwarteten Modellform, wie z. B. Biegungen, Verdrehungen oder eine Kartoffelchip-Form
Häufige Ursachen
- Teile werden entpackt, während die Konstruktionskammer noch heiß ist (>45 ºC)
- Lange, schlanke Teilegeometrie
- Uneinheitliche Wandstärke
- Teil befindet sich in der Nähe des Randes des Konstruktionsvolumens (Wände, oben oder unten)
- Druckerbetttemperatur muss feinjustiert werden
Schritte zur Fehlerbehebung
Prüfen, welche Bereiche des Teils sich verformt haben
Wenn nur die unteren Abschnitte eines Teils gekrümmt sind, während der Rest des Teils nicht betroffen ist, befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung für Krümmungen im Supportartikel Fehlermeldungen der Generation Fuse 1: PrinterWatcher bricht ab (Fehler 112, 113, 114, 216, 217).
Längere Abkühlzeit einplanen
Die Konstruktionskammer kann bei 100 ºC aus dem Drucker entnommen werden, aber warten Sie, bis sie auf unter 30 ºC abgekühlt ist, bevor Sie die Teile entpacken.
Verbessern Sie die Ausrichtung der Teile
. Richten Sie lange und schlanke Teile so nah wie möglich an der Mitte des Konstruktionsvolumens aus. Lange und schlanke Teile in der Nähe der Ränder des Konstruktionsvolumens sind am anfälligsten für Verzug.
Weitere Informationen finden Sie in den Supportartikeln Designspezifikationen für 3D-Modelle und Best Practices für die Modellausrichtung beim SLS-Druck.
Feinabstimmung der Druckerbetttemperatur
Übermäßiges Verziehen kann darauf hindeuten, dass die Betttemperatur zu hoch ist, insbesondere wenn auf den verzogenen Teilen auch Druckfehler wie Dellen und Grübchen sichtbar sind. Befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel „Anpassen der Betttemperatur-Sollwerte auf einem Drucker der Generation Fuse 1“.
Optimale Druckeinstellungen für Verzug wählen
Formlabs veröffentlicht regelmäßig aktualisierte Druckeinstellungen mit Verbesserungen für Druckqualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Bestimmte Druckeinstellungen können bei der Minderung spezifischer Druckfehler effektiver sein als andere. Prüfen Sie den Supportartikel Auswahl der richtigen Druckeinstellungen (SLS) für die aktuellen empfohlenen Druckeinstellungen zur Reduzierung von Z-Achsen-Verzug beim Drucken mit Nylon 12 Powder.
Wenn sich Ihre Teile weiterhin verziehen oder Sie mit einem anderen Materialtyp drucken, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister und laden Sie Diagnoseprotokolle hoch.
