Impression 3D de gouttières avec la Dental LT Clear Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Dental LT Clear Resin est un matériau pour des applications biocompatibles à long terme, formulé pour la fabrication de gouttières dentaires. Lorsque vous imprimez avec ces appareils, suivez bien le guide d'application pour la version utilisée (V1 ou V2).
Dental LT Clear V1
Remarque :
Formlabs a mis un terme à la commercialisation de Dental LT Clear V1, et cette résine n’est plus disponible à l’achat. Pour les applications nécessitant des pièces biocompatibles à long terme de classe IIa, envisagez d’utiliser Dental LT Clear V2 Resin ou Dental LT Comfort Resin.
Dental LT Clear V2
Dental LT Clear Resin s'imprime à 100 microns.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques de Dental LT Clear Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs
Fabriqué par des tiers
  • Logiciel de modélisation (CAO) dentaire
  • Scanner optique intra-oral ou de bureau
  • Bain à ultrasons
Aperçu du processus de travail
Avis :
Ceci est une version abrégée des instructions du guide d'application. Consultez le mode d'emploi et le guide d'application pour obtenir des instructions détaillées sur la conception, les paramètres et l'orientation des pièces avec la version de la Dental LT Clear Resin que vous utilisez.
Scan
Pour imprimer une gouttière en 3D, utilisez un scanner afin de collecter les données anatomiques de la dentition du patient. L’empreinte numérique est obtenue directement à l’aide d'un scanner intra-oral ou indirectement en numérisant une empreinte en polyvinyle siloxane (PVS) ou un modèle en plâtre avec un scanner optique de bureau.
Conception
Utilisez un logiciel de CAO dentaire pour traiter et concevoir la gouttière avant de l'imprimer. Choisissez un logiciel qui propose une exportation de fichiers STL/OBJ/3MF ouverte. Les étapes précises de la conception varient pour chaque progiciel, contactez le fabricant pour plus d'informations sur la fabrication d'une gouttière dentaire à partir des scans du patient.
Les étapes de base à prendre en compte pour l’impression 3D de gouttières à l’aide d’une imprimante SLA Formlabs :
  • Importer et découper le scan
  • Définir l’insertion et les contre-dépouilles
  • Marquer les marges et générer la gouttière
  • Générer une barre de gouttière
  • Adapter la conception de la gouttière
  • Effectuer les derniers ajustements
  • Exporter le modèle numérique au format de fichier STL/OBJ/3MF
Impression
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
  6. Utilisez les outils de manipulation et d’orientation pour orienter les pièces de manière à ce que les surfaces en creux soient tournées vers l’extérieur de la plateforme de fabrication.
  1. Vérifiez que les pièces sont inclinées d'au plus 30° par rapport à la plateforme de fabrication. Placer les pièces à la verticale ou à plus de 30° pourrait affecter la précision et l'ajustement des pièces. Les paramètres de direction et d'angle garantissent que l'impression des pièces sera fiable et que les supports ne seront pas générés sur des surfaces intrados.
  2. Lorsque vous inclinez le modèle dans PreForm, faites pivoter la partie antérieure vers le haut, dos à la plateforme de fabrication, de manière à ce que la partie postérieure reste la plus proche de la plateforme de fabrication.
Avis :
Imprimer à plus de 30° entraînera un mauvais ajustement des gouttières. Lorsque l’angle d’inclinaison de la pièce dépasse 30°, les surfaces interproximales sont imprimées avec moins de précision.
  1. Générez des supports à l’aide de la fonction de génération automatique dans PreForm. Examinez la pièce afin de vous assurer qu'il n'y a aucun point de contact des supports sur les surfaces intrados. Utilisez la fonction d’édition manuelle des supports pour ajouter ou supprimer des supports, si nécessaire.
  2. Une fois que tous les modèles sont correctement configurés dans PreForm, téléversez-les sur l’imprimante.
  3. Placez le bac à résine, la cartouche et la plateforme de fabrication dans l'imprimante. Mélangez bien la résine avant d'insérer la cartouche en l'agitant et en la retournant plusieurs fois.
Avis :
Pour une conformité et une biocompatibilité totales, Dental LT Clear Resin nécessite un bac à résine, une plateforme de fabrication et un Finish kit dédiés, qui ne doivent être utilisés qu’avec d’autres résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles, telles que Dental SG Resin.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Avis :
  • Ne dépassez pas les paramètres recommandés pour la post-polymérisation pour éviter une éventuelle décoloration des pièces.
  • Laissez refroidir complètement les gouttières post-polymérisées avant de retirer les supports ou de les ajuster.
  • N'éliminer les supports qu'après post-polymérisation afin d'éviter toute déformation de la pièce.
Utilisez les pinces coupantes incluses dans le Finish Kit pour couper soigneusement les supports aux points où ils sont attachés à la gouttière imprimée. Le matériau pouvant être friable à la suite de la post-polymérisation, les supports doivent être coupés avec précaution. Les supports peuvent également être retirés avec d'autres outils spéciaux comme des disques de coupe ou des fraises en carbure.
Biocompatibilité
Dental LT Clear Resin (V1) est une résine pour des applications biocompatibles de classe IIa qui est conforme aux exigences et dispositions essentielles de la directive 93/42/CEE du Conseil concernant les dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE, et qui est conforme aux normes suivantes :
  • EN ISO 1641:2009
  • EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010
  • EN-ISO 10993-3:2009
  • EN-ISO 10993-5:2009
  • EN 908:2008
Dental LT Clear Resin (V2) a été évaluée conformément à la norme ISO 10993-1:2018, Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 1 : Évaluation et essais dans le cadre d'un processus de gestion des risques, et à la norme ISO 7405:2018, Odontologie - Évaluation de la biocompatibilité des dispositifs médicaux utilisés en odontologie, et a satisfait aux exigences relatives aux risques de biocompatibilité suivants :
  • EN ISO 10993-5:2009
  • ISO 10993-10:2010/(R)2014
  • ISO 10993-11:2017
  • ISO 10993-3:2014
Ressources supplémentaires
