Guide de démarrage rapide (Fuse Sift)
Ce guide illustre les différents composants de la Fuse Sift, le paramétrage initial et comment commencer à récupérer la poudre. Consultez l’article d’assistance Déballage et configuration pour obtenir des instructions plus détaillées sur la façon de déballer, d’installer et de connecter votre Fuse Sift.
Lire et comprendre le manuel d’instructions et ses consignes de sécurité avant d’utiliser la Fuse Sift.
Composants du produit
Composants numérotés de la Fuse Sift
① Capot : empêche la poudre et les fragments de quitter l’espace de travail de la Fuse Sift.
② Orifice d’aspiration : collecte la poudre en suspension.
③ Aspirateur : pour nettoyer la Fuse 1 et la Fuse Sift après utilisation.
④ Étagère à outils : pour ranger les outils de décompactage et les brosses.
⑤ Voie d’accès à la chambre de fabrication : port d’accès pour que le cake refroidi pénètre dans l’espace de travail.
⑥ Grille de surface : grille de protection recouvrant le tamis.
⑦ Entonnoir de la Fuse Sift : point d’accès pour remplir la trémie à poudre neuve.
⑧ Panneau de contrôle : écran tactile et commandes physiques pour interagir avec la Fuse Sift.
⑨ Verrou de la chambre de fabrication : sécurise la chambre de fabrication.
⑩ Enceinte de la chambre de fabrication : zone pour loger la chambre de fabrication avec les impressions prêtes à être éjectées. Le bac à poudre au fond de l’enceinte de la chambre de fabrication est un plateau amovible pour récupérer la poudre en vrac.
⑪ Bac à poudre : Plateau amovible pour récupérer la poudre en vrac.
⑫ Prise de la chambre de fabrication : Pour la prise de la chambre de fabrication.
⑬ Mélangeur : Pour mélanger les cartouches de poudre après le remplissage.
⑭ Tiroir à cartouches : Pour stocker et remplir une cartouche de poudre.
Déballage
Déballage et installation de la Fuse Sift
Étape 1 : Positionner l’emballage près de l’emplacement prévu et le placer en position verticale
Étape 2 : ouvrir la boîte par le haut
Étape 3 : désengager les 4 supports en acier avec une clé à douille de 8 mm pour retirer les 12 boulons
Étape 4 : Passer les sangles de levage sous la machine de gauche à droite
Étape 5 : Insérer les avant-bras dans chaque boucle
Étape 6 : S’appuyer sur la machine avec les paumes des mains pour la soulever et la sortir de la boîte.
Étape 7 : Positionner la machine
Étape 8 : Retirer les matériaux d’emballage supplémentaires
Attention :
En raison de sa taille et de son poids, ne déplacez pas et ne repositionnez pas la Fuse Sift seul. Si l’appareil doit être déplacé, au moins deux personnes doivent utiliser les sangles de levage fournies avec la machine.
Installation
Étape 1 : insérer la grille de trémie et la grille de surface
Étape 2 : Installer l’étagère à outils
Étape 3 : Installer le bac de récupération de la poudre
Étape 4 : Installer le couvercle du port de la chambre de fabrication
Étape 5 : assembler l’aspirateur
Étape 6 : Connecter le tuyau d’aspiration et le câble d’alimentation au port
Étape 7 : Enrouler le tuyau autour du crochet
Étape 8 : Basculez l’interrupteur du disjoncteur de l’aspirateur en position ON (MARCHE)
Étape 9 : Branchez le câble d’alimentation dans le port d’alimentation à l’arrière
Étape 10 : Connecter le câble d’alimentation à un circuit dédié
Étape 11 : Basculez l’interrupteur à l’arrière en position ON
Étape 12 : Allumer l’appareil
Ligne verticale joignant une ligne horizontale avec, en dessous, deux lignes horizontales parallèles progressivement plus courtes
Avis :
La Fuse Sift nécessite un circuit CA dédié, fournissant au moins 7,5 A à 230 V CA (EU) ou 15 A à 120 V CA (États-Unis), ainsi qu’une mise à la terre fiable. Ce circuit doit être séparé des autres appareils, y compris de la Fuse 1, des ventilateurs, aspirateurs, outils électriques, appareils de chauffage, ou tout autre gros équipement ou appareil électrique associé. Les surtensions peuvent perturber les impressions et/ou endommager de façon permanente les composants sensibles, ce qui compromet la fiabilité du produit. Formlabs recommande l’utilisation de conditionneurs de ligne ou d’onduleurs dans les régions où la tension fluctue.
Connexion
Connectez la machine à un réseau sécurisé via Ethernet ou Wi-Fi.
Étapes suivantes
