Envoi d’une demande d’assistance en cas d’échec d’une impression
Avant d’envoyer une demande d’assistance en cas d’échec d’une impression, assurez-vous d’avoir procédé à ces étapes initiales de résolution de problèmes pour nous aider à traiter votre demande dans les meilleurs délais.
Au fur et à mesure que vous effectuez ces étapes, notez vos résultats et incluez-les dans votre prochain message à l’assistance Formlabs ou à votre revendeur agréé.
Conseil :
Vérifiez la date limite de conservation de votre résine. Si elle est proche de sa durée de conservation maximale, vous devez remplacer votre résine avant d’essayer l’une des étapes suivantes.
Nettoyage du bac à résine
Si le bac à résine est endommagé ou contient des fragments de résine, le rayon laser peut être bloqué et la résine ne polymérisera pas à certains endroits. Inspectez l’intérieur et le dessous du bac à résine pour y repérer des saletés, de la poussière ou des empreintes digitales. Le film flexible du bac à résine doit être propre pour obtenir les meilleurs résultats d’impression.
Form Studio 1 Génération Form 4
Génération Form 4L
  1. Inspectez le bac à résine à la recherche de fragments à l’aide du mélangeur/raclette pour bac en plastique.
  2. Retirez les impressions ratées et la résine polymérisée en imprimant une feuille de nettoyage.
  3. Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  4. Inspectez le film au fond du bac à résine pour vérifier qu’il n’est pas rayé ou usé. Une usure excessive signifie que le bac à résine doit être remplacé.
  5. Inspectez la face inférieure du film du bac à résine pour vérifier qu’il n’y a pas de saleté, de poussière ou d’empreintes digitales. Nettoyez-le avec le matériel et selon les instructions recommandées par Formlabs.
  1. Inspectez le bac à résine à l’aide d’une spatule pour déceler la présence de fragments de résine polymérisée.
  3. Vous pouvez également retirer manuellement les impressions ratées et la résine polymérisée à l’aide de l’outil pour bac .
  4. Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  5. Inspectez le film au fond du bac à résine pour vérifier qu’il n’est pas rayé ou usé. Une usure excessive signifie que le bac à résine doit être remplacé.
  6. Inspectez la face inférieure du film du bac à résine pour vérifier qu’il n’y a pas de saleté, de poussière ou d’empreintes digitales. Nettoyez-le avec le matériel et selon les instructions recommandées par Formlabs.
Génération Form 3
Génération Form 3L
Form 2
  2. Enlevez les morceaux de pièce mal imprimée et de résine polymérisée à l’aide de la spatule spéciale.
  3. Enlevez les morceaux de pièce mal imprimée et de résine polymérisée en effectuant l’impression d’un maillage de nettoyage.
  5. Inspectez le film au fond du bac à résine pour vérifier qu’il n’est ni rayé ni usé. Une usure excessive signifie que le bac à résine doit être remplacé.
  6. Inspectez la face inférieure du film pour vérifier l’absence de saleté, de poussière ou d’empreintes digitales. Nettoyez-le avec le matériel et selon les instructions recommandées par Formlabs.
  1. Inspectez le bac à résine à l’aide d’une spatule pour déceler la présence de fragments.
  2. Retirez les impressions ratées et la résine polymérisée à l’aide de la spatule, en veillant à ne pas entailler ou couper la couche élastique au fond du bac.
  4. Si vous utilisez un Resin Tank LT, ignorez cette étape. Inspectez la couche élastique du bac à résine standard pour vérifier qu’il n’y a pas d’opacification. Si l’opacification est importante, le Standard Resin Tank doit être remplacé.
  5. Inspectez la vitre du bac en acrylique sur la face inférieure du bac à résine pour vérifier qu’il n’y a pas de saleté, de poussière, de résine polymérisée ou d’empreintes digitales. Nettoyez-la en suivant les étapes et en utilisant les fournitures recommandées par Formlabs.
Conseil :
Maintenez les bacs à résine propres et bien entretenus entre les impressions pour que l’impression soit fiable et réussie.
Contrôle de la vitre optique (Form 2, Form 3 et Form 3L)
Toute saleté, poussière ou fragments sur les surfaces optiques de l’imprimante peut provoquer la diffusion du rayon laser et des erreurs d’impression. La contamination est plus probable sur les surfaces optiques exposées de l’imprimante.
Form 2 Génération Form 3
Génération Form 3L
La surface optique la plus susceptible d’être contaminée est la vitre optique située sous le bac à résine qui protège les composants internes de la contamination.
  1. Inspectez la vitre optique de la Form 2 pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée.
  2. Suivez les instructions de Nettoyage de la vitre optique (Form 2). Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
La surface optique la plus exposée est la vitre optique qui se trouve sur la Light Processing Unit (LPU).
  1. Lorsque l’imprimante est branchée et sous tension, appuyez sur l’icône de la clé pour accéder à l’écran Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) apparaît. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. D’autres commandes sur cet écran permettent de balayer entièrement la cavité de l’imprimante avec le boîtier LPU et de contrôler le support de la plateforme de fabrication.
  2. Lorsque l’écran tactile vous y invite, débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance.
  3. Inspectez la vitre optique pour déceler la contamination éventuelle.
  4. Suivez les instructions pour le nettoyage de la vitre optique.
  5. Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé.
Avis :
Respecter scrupuleusement les guides de nettoyage des surfaces optiques. Le non-respect des instructions peut endommager l’appareil.
Réalisation d’une impression test
Pour identifier les problèmes d’impression, vous pouvez effectuer une impression test.
Remarque :
Vérifiez que le firmware et PreForm sont à jour. Pour vérifier la version du firmware de votre imprimante, consultez l’article d’assistance Vérification de la version du firmware pour les imprimantes SLA Formlabs. Pour mettre à jour votre version de PreForm, consultez l’article de la FAQ intitulé Comment mettre à jour PreForm ?
Imprimez le fichier d’impression test de Formlabs avec une résine standard à 100 microns. Régénérez les supports en utilisant toutes les valeurs par défaut.
Photographie de l’impression test
Veillez à prendre des photos nettes et précises de votre impression test afin que l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé puisse diagnostiquer au mieux le problème de votre imprimante. Il est très utile de voir l’impression test sous les angles suivants, lorsqu’elle se trouve sur la plateforme de fabrication puis une fois le post-traitement terminé :
Vue latérale des supports et des bases.
Vue de dessus de la pièce sur la plateforme de fabrication.
Gros plan des détails à 45°.
Vue de dessus des pièces finies.
Gros plan des pièces finies à 45°.
Gros plan sur les erreurs d’impression.
Gros plan des erreurs d’impression éventuelles.
Soumission d’une demande
Après avoir terminé toutes les étapes de dépannage, veuillez soumettre les photos de votre impression test dans une nouvelle demande d’assistance (ou une demande en cours) à l’assistance Formlabs ou à votre revendeur agréé, en indiquant le nom de série et le numéro de commande d’origine de votre machine. Si vous avez déjà soumis une demande et ouvert une conversation, veuillez joindre ces photos supplémentaires en attendant une réponse. Vous pouvez également inclure des photos de tout défaut d’impression dans le même style que les photos de l’impression test.
Avant ou immédiatement après avoir contacté l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé, chargez les fichiers diagnostic sur l’écran tactile de votre imprimante :
L’assistance Formlabs vous répondra dans les 24 heures (du lundi au vendredi) suivant la réception de votre message et de vos informations. Veuillez prévoir un délai supplémentaire pour les demandes reçues pendant les week-ends et les jours fériés observés par nos bureaux aux États-Unis, dans l’UE et au Japon. Si vous travaillez avec votre revendeur agréé , ses horaires d’ouverture peuvent être différents.
Joindre les informations ci-dessus à votre demande nous aidera à diagnostiquer le problème de votre imprimante et à vous permettre de reprendre les impressions dans les meilleurs délais.
