Utilisation de Draft Resin
Draft Resin est la résine Formlabs qui s’imprime le plus rapidement. Les pièces imprimées avec Draft Resin s’impriment trois à quatre fois plus vite que les pièces imprimées avec d’autres résines standard.
La vitesse d’impression de Draft Resin la rend idéale pour les itérations de conception le jour même et l’impression de pièces volumineuses, sur l’ensemble du volume d’impression, en moins de huit heures.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés matérielles spécifiques de Draft Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
  RésineÉpaisseur de coucheTemps d’impression
hyphae-lamp Clear Resin25 microns
50 microns
100 microns
55 heures
24 heures
13 heures
 Draft Resin V1300 microns4 heures
 Draft Resin V2100 microns
200 microns
9 heures
3 heures
Draft Resin
Recommandée pour :
  • Pièces volumineuses
  • Assemblages
  • Itérations de conception le jour même
  • Prototypage rapide de concepts
Ne convient pas pour :
  • Pièces nécessitant une finition de surface très lisse
  • Pièces finales devant présenter des propriétés mécaniques particulières
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Comparaison avec d’autres matériaux Formlabs
  Draft Resin V1,
post-polymérisées
(température ambiante)
Draft Resin V1,
post-polymérisées (60 °C)
Draft Resin V2,
post-polymérisées
Draft Resin V2,
UTS (MPa) 28 36 36 52
Allongement (%) 10 7 5 4
Module de traction (GPa) 1,3 1,6 1,7 2,3
Élasticité à la flexion (GPa) 0,9 1,5 1,8 2,3
Résistance au choc Izod (J/m) 35 21 29 26
Température de fléchissement sous charge à 1,8 MPa (°C) 44.3 50,1 53.0 74.0
Température de fléchissement sous charge à 0,45 MPa (°C) 50,7 63,4 44.0 57.0
Pour en savoir plus sur les propriétés de performance des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des propriétés des matériaux.
Impression avec la Draft Resin
Draft Resin s’imprime à 100 microns et 200 microns. La précision de Draft Resin sur les axes X et Y est comparable à celle des autres résines standard. Draft Resin n’est pas recommandée pour les pièces qui nécessitent des détails de surface fins.
Avis :
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Recommandations relatives aux caractéristiques d’impression
Imprimez avec succès avec Draft Resin en suivant les directives de conception de Formlabs. Imprime des pièces avec des couches plus épaisses et nécessite des considérations de conception légèrement différentes de celles des autres résines standard.
Épaisseur minimale des parois avec support
Recommandée : 400 microns
Épaisseur minimale des parois sans support
Recommandée : 600 microns
Surplombs
Recommandée : 100 microns
Angles peu profonds
Recommandée : 19° par rapport au niveau
Portée horizontale maximale du support
Recommandée : 6000 microns
Diamètre vertical minimal du fil
Recommandée : 300 microns à 1500 microns
Détail en relief
Minimum : 100 microns
Recommandée : 200 microns
Détail gravé minimal
Jeu minimal
Recommandée : 500 microns
Diamètre minimal du trou
Diamètre du trou de drainage
Recommandée : 350 microns
Finition
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
Utilisez une seringue ou de l’air comprimé pour éliminer complètement toute résine liquide restante des canaux internes et des cavités. Laissez les pièces sécher complètement après une éventuelle post-polymérisation.
Poncez et peignez en utilisant les mêmes procédés de finition que pour les résines standard.
alt text
Conditions de post-polymérisation
La post-polymérisation n’est pas nécessaire pour Draft Resin. La post-polymérisation va augmenter la résistance à la rupture par traction et diminuer l'allongement.
Pour connaître les conditions de post-polymérisation, référez-vous aux paramètres de température et de durée conseillés pour la Form Cure.
