Utilisation d'ESD Resin
L'électricité statique est un défi pour le secteur de la production industrielle. Les matériaux qui accumulent l'électricité statique peuvent se décharger lorsqu'ils sont proches de matériaux conducteurs, endommageant ainsi les appareils électroniques et autres composants sensibles.
alttext
La plupart des plastiques, y compris les résines Formlabs, sont des isolants qui peuvent accumuler de l'électricité statique et la décharger lorsqu'ils entrent en contact avec des matériaux conducteurs. ESD Resin de Formlabs dissipe en toute sécurité les accumulations d’électricité statique susceptibles d’endommager les composants électroniques sensibles. Elle est donc idéale pour produire des pièces sur mesure, robustes et conformes aux normes de sécurité ESD.
Avis :
Assurez-vous que les pièces en ESD Resin sont correctement mises à la terre pour éviter d'endommager les composants avec lesquels elles peuvent entrer en contact. Utilisez des matériaux tels que des tapis d'isolation ESD ou des câbles de mise à la terre pour permettre aux charges statiques de se dissiper en toute sécurité.
ESD Resin imprime à 50 microns et 100 microns.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés matérielles spécifiques d’ESD Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Comparaison avec d’autres matériaux
La résistivité superficielle mesure la résistance au courant circulant le long de la surface d'un matériau. Plus la résistivité est élevée, moins le matériau est conducteur. ESD Resin est plus conductrice que les autres résines Formlabs, ce qui permet aux charges électriques de circuler de manière contrôlée.
alttext
Les propriétés de ces matériaux sont comparées dans le tableau suivant :
ESD ResinTough 2000 Resin
Résistivité de surface (ohm/cm2)105 - 108> 1012
Résistance à la rupture par traction (MPa)4446
Module de traction (GPa)19372140
Allongement à la rupture (%)1245
Résistance à l'impact Izod (J/m)2640
Température de fléchissement sous charge (HDT) à 1,8 MPa54,262,0
Température de fléchissement sous charge (HDT) à 0,45 MPa (°C)62,253
Pour en savoir plus sur les propriétés des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des matériaux.
Impression avec ESD Resin
Avis :
  • ESD Resin est conductrice à l’état liquide et doit être manipulée avec précaution pour éviter tout contact avec des composants électriques, en particulier ceux situés à l’intérieur de l’imprimante. Après un déversement de résine, nettoyez soigneusement l’imprimante et examinez-la pour minimiser tout dommage causé à l’imprimante. Surveillez attentivement l’imprimante si ESD Resin a atteint l’intérieur de l’imprimante, car cela peut présenter un danger de génération de fumée.
  • Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Avant d’imprimer, assurez-vous que l’ESD Resin est bien mélangée pour obtenir les meilleurs résultats. Secouez la cartouche de résine et mélangez la résine dans le bac à résine avec le racloir ou une spatule à bouts ronds. Mélangez les nouvelles cartouches de résine et toute ESD Resin stockée dans la cartouche ou le bac après plusieurs semaines.
Finition
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash.
Avis :
Utilisez une cuve de lavage séparée pour éviter qu’ESD Resin ne se transfère sur d’autres pièces.
Si le modèle présente des cavités ou des canaux internes, la résine liquide doit être soigneusement évacuée de ces éléments. Laissez les pièces sécher complètement avant de les post-polymériser.
Conditions de post-polymérisation
ESD Resin nécessite une post-polymérisation pour atteindre ses propriétés mécaniques optimales.
Pour connaître les recommandations de post-polymérisation, consultez l'article d'assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure.
