Utilisation de Flame Retardant Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Flame Retardant Resin est un matériau auto-extinguible et sans halogène adapté aux environnements à haute température ou avec des sources d’inflammation. Utilisez cette résine pour produire des pièces qui peuvent supporter des opérations de post-fabrication supplémentaires telles que le taraudage, l’ébavurage et le perçage. Les pièces peuvent être soumises à des étapes de post-traitement optionnelles telles que la peinture ou la galvanoplastie.
Avis :
L’apprêtage ou le polissage de la surface des pièces imprimées avec Flame Retardant Resin à l’aide d’huile minérale ou d’autres lubrifiants inflammables peut invalider l’indice d’inflammabilité UL.
Flame Retardant Resin est certifiée UL94 V-0 et FAR25.853. Elle est utilisée pour produire des pièces intérieures d’avions, d’automobiles et de trains, des composants internes et de protection pour des appareils électroniques grand public, ainsi que des gabarits, des fixations et des pièces de rechange sur mesure pour les environnements industriels.
Avis :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Flame Retardant Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Recommandée pour :
  • Pièces intérieures dans les avions, les automobiles et les chemins de fer
  • Composants électroniques de protection et internes pour les consommateurs
  • Gabarits, fixations et pièces de rechange personnalisés
Flame Retardant Resin s’imprime à 50 microns et 100 microns sur les imprimantes de la série Form 3 et à 100 microns sur les imprimantes de la série Form 3L.
Comparaison avec d’autres matériaux
Flame Retardant ResinHigh Temp ResinTough 2000 ResinRésistance à la rupture (MPa)
395846Module de traction (GPa)
2,92,82,2Allongement à la rupture (%)
9,43,348Résistance aux chocs IZOD (J/m)
221840Température de fléchissement sous charge (HDT) à 1,8 MPa
719953Température de fléchissement sous charge (HDT) à 0,45 MPa (°C)
9414263
Pour en savoir plus sur les propriétés des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des matériaux.
Perçage d’une pièce imprimée en Flame Retardant Resin
Impression avec Flame Retardant Resin
Avis :
Agitez vigoureusement la cartouche de résine en la faisant tourner pendant au moins deux minutes avant de commencer une impression avec Flame Retardant Resin. Un mélange insuffisant peut affecter les propriétés ignifuges des pièces imprimées. Si vous n’avez pas imprimé avec Flame Retardant Resin depuis plus de deux semaines, secouez la cartouche pendant deux minutes et remuez la résine dans le bac avant d’imprimer.
En raison de la viscosité de Flame Retardant Resin, Formlabs recommande d’amorcer un nouveau bac à résine pour réduire le temps d’impression et éviter les messages d’erreur de remplissage du bac.
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle en vue d’une impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche souhaitée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Remarque :
Formlabs recommande d’imprimer les pièces avec Flame Retardant Resin sur des supports plutôt que directement sur la plateforme de fabrication. Si les pièces doivent être imprimées sur la plateforme de fabrication, Formlabs recommande d’imprimer sur la Build Platform 2 pour un retrait facile.
Finition
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash. Accordez une attention particulière aux informations qui ont une incidence sur les propriétés mécaniques.
Les petits éléments négatifs peuvent être difficiles à nettoyer complètement en raison de la viscosité élevée de la résine. Si le modèle présente des cavités ou des canaux internes, la résine liquide doit être soigneusement évacuée de ces éléments à l’aide d’une bouteille compressible remplie d’alcool isopropylique à 99 %. Faites sécher complètement les pièces avant post-polymérisation avec de l’air comprimé.
Conditions de post-polymérisation
Flame Retardant Resin nécessite une post-polymérisation pour atteindre ses propriétés mécaniques optimales. Pour les pièces hautes et minces ou pour les pièces avec de grands surplombs, Formlabs recommande une post-polymérisation avec des supports pour éviter la déformation ou l’affaissement.
Remarque :
Faites preuve de prudence lors de la manipulation des pièces avant la post-polymérisation, car la surface est sujette aux rayures.
Pour connaître les recommandations de post-polymérisation, consultez l'article d'assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure.
Post-traitement
Après la post-polymérisation, utilisez du papier de verre à grain 600 pour éliminer les marques de support et les rayures. Un papier de verre de grain inférieur peut éroder la surface. Vous pouvez également utiliser le kit d’outils de finition de Formlabs.
