Utilisation de Tough 1500 Resin V1
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
La Tough 1500 Resin produit des pièces rigides et flexibles qui se plient et retrouvent rapidement leur forme en cas d'utilisation répétée. Ce matériau est idéal pour réaliser des prototypes fonctionnels, des gabarits et des fixations, ainsi que des connecteurs qui subissent des forces temporaires ou des chocs importants.
alt text
Formlabs a développé Tough 1500 Resin pour combler l’écart de propriétés mécaniques entre Durable Resin et Tough 2000 Resin. La Tough 1500 Resin a des performances similaires au polypropylène en termes de résistance et de rigidité, ce qui en fait un excellent choix pour le prototypage des produits qui seront fabriqués dans ce matériau.
Recommandée pour :
  • Prototypage
  • Assemblages fonctionnels
  • Assemblages par encliquetage
  • Charnières
  • Gabarits et fixations
Non recommandée pour :
  • Les pièces résistantes aux chocs
  • Détails fins
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques de Tough 1500 Resin, consultez la Fiche de données de sécurité (FDS) et la Fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Comparaison avec d’autres matériaux
alt text
Tough 1500 Resin possède des propriétés de matériaux qui se situent entre celles de Durable Resin et de Tough 2000 Resin, ce qui en fait un matériau résilient, robuste et polyvalent.
Les propriétés de ces matériaux sont comparées dans le tableau suivant :
 Durable Resin V2, post-cured (60 °C)Tough 1500 Resin, post-cured (70 °C)Tough 2000 Resin, post-cured (80 °C)
Ultimate Tensile Strength (MPa)31.83346
Tensile Modulus (GPa)1.261.502.20
Elongation at Break (%)49.051.048.0
Flexural Modulus (GPa)0.821.401.90
Izod Impact Strength (J/m)1096740
HDT @ 1.8 MPa (°C)--4553
HDT @ 0.45 MPa (°C)43.352.063
alt text
Pour en savoir plus sur les propriétés des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des matériaux.
Équipement nécessaire :
  • Imprimante 3D Formlabs avec un micrologiciel à jour
  • Logiciel PreForm (version la plus récente)Plateforme de fabrication
  • Bac à résine
  • Tough 1500 Resin
  • Form Wash
  • ou Finish KitForm Cure
Impression avec la Tough 1500 Resin
Avis :
Avis :
Utilisez systématiquement des supports lors de l'impression avec la Tough 1500 Resin. N'imprimez pas les pièces directement sur la plateforme de fabrication.
  1. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
PreForm propose deux paramètres pour Tough 1500 Resin : 50 microns et 100 microns. Pour en savoir plus sur les paramètres disponibles et la compatibilité, lisez notre article d'assistance Choisir le bon matériau.
Finition
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
If parts printed with Tough 1500 Resin will be used for skin contact use, wash parts in ≥99% IPA in a Form Wash for 20 minutes to comply with biocompatibility requirements.
Si le modèle présente des cavités ou des canaux internes, la résine liquide doit être soigneusement évacuée de ces éléments. Laissez les pièces sécher complètement avant de les post-polymériser.
Conditions de post-polymérisation
La Tough 1500 Resin nécessite un traitement de post-polymérisation pour atteindre tout le potentiel de ses propriétés mécaniques. Polymérisez les pièces imprimées dans la Tough 1500 Resin sur des supports pour éviter toute déformation ou distorsion.
Pour connaître les recommandations de post-polymérisation, consultez l'article d'assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure.
