Réglage de votre imprimante pour Nylon 11 Pro Powder
L’outil d’étalonnage combiné est une impression de diagnostic qui prépare votre Fuse 1+ 30W à imprimer avec Nylon 11 Pro Powder. Pendant l’impression, l’imprimante effectue une série de tests qui règlent automatiquement et précisément la température du lit en fonction du matériau et corrigent toute dérive de la puissance du laser qui a pu se produire depuis la fabrication de l’imprimante. L’outil d’étalonnage combiné peut également être utilisé pour diagnostiquer les problèmes de traitement de l’air et de propreté optique.
L’impression utilise environ 4,3 kg de Nylon 11 Pro Powder neuve et prend environ 20 heures. La majeure partie de l’impression est utilisée pour vieillir la poudre neuve pour votre première impression. L’impression laisse environ 4 kg de poudre usagée, qui peut être mélangée à 30 % de poudre neuve pour votre prochaine impression.
Remarque :
Exécutez l’outil d’étalonnage combiné sur chaque imprimante qui utilisera Nylon 11 Pro Powder. Deux imprimantes fonctionnant côte à côte peuvent nécessiter des étalonnages différents.
Préparez votre imprimante
L’outil d’étalonnage combiné permet d’étalonner avec précision la température du lit et la puissance du laser. Pour que ces étalonnages soient précis, le capteur infrarouge et les optiques doivent être soigneusement nettoyés avant l’impression. Nettoyez les éléments suivants :
Nettoyage de la cassette optique de la Fuse 1+ 30W
Essuyage des fenêtres de la cassette optique avec un chiffon non pelucheux imbibé d’éthanol
Nettoyage du capteur infrarouge et du boîtier de la Fuse 1+ 30W
Nettoyage du cône du capteur infrarouge avec un écouvillon imbibé d’éthanol
Nettoyage de la fenêtre supérieure du laser infrarouge de la Fuse 1+ 30W
Nettoyage de la fenêtre supérieure du laser à l’aide d’un écouvillon, guidé par un miroir
L’impression comprend des vérifications qui permettent d’identifier les optiques qui n’ont pas été suffisamment nettoyées. Si l’impression s’arrête peu de temps après son démarrage et que l’écran tactile affiche le message d’erreur Glare Check Failed, nettoyez la fenêtre de la caméra dans la cassette optique et recommencez l’impression.
Vérification de l’éblouissement de Nylon 11 Pro Powder
L’écran Glare Check Failed (Échec du contrôle de l’éblouissement), montrant la fenêtre de la caméra à nettoyer, délimitée en vert
Exécuter l’outil d’étalonnage combiné
Pour télécharger, imprimer et utiliser l’outil d’étalonnage combiné :
  1. Mettez à jour PreForm vers la dernière version.
  2. Mettez à jour votre imprimante avec la version du micrologiciel 1.25.0 ou ultérieure.
  3. Téléchargez le fichier FLZ approprié pour votre cas d’utilisation :
    • Poudre neuve : première configuration. Utilisez ce fichier avant d’imprimer pour la première fois avec Nylon 11 Pro Powder.
    • Poudre vieillie : étalonnage ultérieur. Utilisez ce fichier si vous avez déjà imprimé avec Nylon 11 Pro Powder et que vous réétalonnez ou dépannez votre machine.
  4. Ouvrez PreForm et sélectionnez Job Settings (Paramètres tâche).
  5. Dans la fenêtre Job Setup (Configuration tâche), assurez-vous que l’imprimante correcte est sélectionnée.
  6. Sélectionnez Upload Diagnostic Print (Charger l’impression de diagnostic).
alttext
  1. Téléversez le fichier depuis votre ordinateur et lancez l’impression.
  2. Remplissez la trémie avec au moins 4,7 kg de Nylon 11 Pro Powder. Si vous utilisez l’impression à la poudre neuve, utilisez de la poudre neuve. Si vous utilisez l’impression à la poudre vieillie, utilisez de la poudre vieillie provenant de votre réserve de poudre habituelle.
  3. Laissez l’impression refroidir complètement, conformément aux recommandations de Formlabs.
Après l’impression
Une fois l’impression refroidie, insérez la chambre de fabrication dans la Fuse Sift et éjectez le cake de poudre. Jetez les feuilles imprimées. Tamiser et récupérer le reste du cake de poudre. La poudre vieillie peut être régénérée avec 30 % de poudre neuve et utilisée pour votre prochaine impression.
Examiner et appliquer les résultats
Vérifiez les résultats sur l’écran tactile de l’imprimante et appliquez le nouvel étalonnage :
  1. Assurez-vous que l’imprimante n’est pas en train d’exécuter une tâche d’impression et que son statut est actuellement Idle (Inactive).
  2. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran tactile de votre imprimante. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  3. Appuyez sur Tools (Outils). L’écran Tools (Outils) s’affiche.
Écran Fuse 1+ 30W Tools (Outils)
Menu Tools (Outils) sur la Fuse 1+ 30W
    Appuyez sur
  1. Diagnostic Prints (Impressions de diagnostic). Une liste d’impressions de diagnostic s’affiche.
Liste des impressions de diagnostic sur la Fuse 1+ 30W
  1. Appuyez sur l’impression de l’outil d’étalonnage combiné terminée. La vérification de la propreté des composants optiques s’affiche.
  2. Comparez le scan de propreté optique de l’impression avec les exemples et déterminez celui auquel votre impression ressemble le plus. Appuyez sur le bouton correspondant : Nettoyer ou Nettoyage nécessaire.
Remarque :
La puissance du laser n'est corrigée que lorsque les optiques sont propres. Si vous appuyez sur Needs cleaning (Nécessite un nettoyage), l’écart de température du lit sera toujours appliqué, mais la puissance du laser ne sera pas corrigée. Nettoyez les composants optiques et exécutez à nouveau l’outil d’étalonnage combiné.
Scan de propreté optique de l’outil de diagnostic combiné de Nylon 11 Pro Powder imprimé à côté d’un exemple propre et d’un exemple sale
Scan de propreté optique de l’outil d’étalonnage combiné en Nylon 11 Pro Powder imprimé à côté d’un exemple propre et d’un exemple sale
  1. Sélectionnez le type de poudre utilisée pour l’impression (neuve ou utilisée), puis appuyez sur Suivant.
Sélection du type de poudre pour l’outil de diagnostic combiné Nylon 11 Pro Powder
  1. Vérifiez les résultats, puis appuyez sur Apply (Appliquer). Le nouvel étalonnage est utilisé pour les impressions futures.
Résultats des tests de Nylon 11 Pro Powder et nouvelle étalonnage
Résultats du test et nouvelle étalonnage, prêt à être appliqué
