Utilizzo della BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Avviso:
La Form 4 Build Platform è necessaria per la stampa con la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin.
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è un materiale rinforzato con ceramica per la realizzazione di restauri permanenti, provvisori e denti da protesi di elevata accuratezza. Con questa resina si possono realizzare restauri permanenti a singola unità (corone, inlay, onlay, corone supportate da impianti) o ponti fino a tre unità con un accurato adattamento marginale. Può essere utilizzata anche per creare restauri provvisori a unità singola, ponti provvisori fino a sette unità e denti per protesi totali o parziali rimovibili.
In quanto materiale certificato da Formlabs, la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è pienamente compatibile con il sistema di erogazione automatica della resina della Form 4B, con l'area di lavoro PreForm Odontoiatria e con altri elementi dell'ecosistema Formlabs.
Questa resina è disponibile in tre tonalità VITA comunemente utilizzate: A2, A3 e B1.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della BEGO™ TriniQ® Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica (TDS). Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Consigliata per:
  • Parti di restauro permanenti (corone, ponti fino a tre unità, intarsi, onlay, faccette, corone supportate da impianto)
  • Parti di restauro provvisorie (corone, ponti fino a sette unità, intarsi, onlay, faccette, corone supportate da impianto)
  • Denti da protesi per protesi rimovibili complete o parziali
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin viene stampata a 50 micron e 100 micron.
Risorse richieste
Sold by Formlabs:
Avviso:
Questa è una versione abbreviata delle Istruzioni per l'uso. Leggi la guida per istruzioni dettagliate sul flusso di lavoro.
Linee guida per la progettazione
IndicazioneDesignPermanente (> 12 mesi)Temporaneo (< 12 mesi)Requisiti di design
Restauri di singoli denti
Corona singola completamente anatomica nella regione anteriore
Corone singole completamente anatomiche nella regione posteriore
Faccetta
Inlay, onlay
Spessore minimo della parete per i denti posteriori e anteriori: 0,7 mm
Spessore minimo della parete per le faccette: 0,5 mm
Costruzione di pontiCostruzione di ponti monolitici completamente anatomici per la regione anteriore e/o posteriore, fino a 7 unità senza ponti✔✔
Massimo un pontic tra due corone pilastro
Ponti nella regione anteriore
Spessore minimo della parete occlusale e circonferenziale: 1,0 mm
Sezione trasversale minima del connettore: 14 mm2
Ponti nella regione posteriore
Sezione trasversale minima del connettore: 16 mm2
Realizzazione di ponti monolitici completamente anatomici per la regione anteriore e/o posteriore con al massimo un pontic, fino a 3 unità
X✔
Sì
Ponte monolitico completamente anatomico per la regione anteriore e/o posteriore con massimo 3 pontic non contigui (ponte fino a 7 unità)
Denti artificialiDenti artificiali per il collegamento con una base protesica✔✔Spessore minimo delle pareti: 1,0 mm
Stampa con la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Avviso:
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello per la stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Orienta per preservare i dettagli.
    • I modelli di corone e ponti vanno orientati con i margini o le aree di giunzione rivolti verso l'alto per evitare di posizionare i supporti sulla parte più cruciale della protesi.
    • Orienta i restauri in orizzontale, con il piano occlusale rivolto verso la piattaforma di stampa.
      alttext
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Agita la cartuccia della cartuccia per due minuti per assicurarti che la resina sia ben miscelata.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nelle Istruzioni per l'uso per ottenere risultati ottimali. Un lavaggio inadeguato può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin richiede una post-elaborazione per raggiungere le sue proprietà meccaniche ottimali. Esegui la polimerizzazione post-stampa secondo le istruzioni per l'uso.
Risorse addizionali
