Uso delle resine per protesi dentali digitali
Avviso:
La Denture Base Resin e la Premium Teeth Resin di classe II a uso prolungato consentono ai professionisti del settore odontoiatrico di produrre protesi totali stampate in 3D in modo preciso e affidabile.
Protesi dentali realizzate con la Denture Base Resin V2 e la Premium Teeth Resin
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Digital Denture Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Prodotti da terzi:
  • Scanner desktop
  • Software per il design di protesi dentali
  • Contenitore Pyrex rotondo da 1 L
  • Glicerina
  • Pinze in silicone
  • Manipolo odontoiatrico a velocità ridotta con frese e dischi lucidanti
  • Lampada portatile per la polimerizzazione UV
  • Tornio con disco di tessuto per la lucidatura
  • Pulitore a vapore
Panoramica del workflow
Avviso:
Questa è una versione abbreviata delle istruzioni riportate nella guida all'applicazione Stampa 3D di protesi totali con le stampanti 3D Formlabs. Leggi il manuale operativo per ottenere istruzioni dettagliate circa il design, le impostazioni e l'orientamento delle parti con la Denture Teeth Resin e la Denture Base Resin.
Per eseguire la scansione e progettare protesi digitali, sono necessari:
  • Un'impronta finale, colata e articolata
  • Rimatore con tutte le informazioni necessarie, come: linea del labbro, linea mediana, piano occlusale
  • Prescrizione con la forma del dente desiderata, la tonalità e altre considerazioni cliniche
Scansione
Il software di progettazione di protesi digitali richiede un modello digitalizzato o un'impronta dell'anatomia orale del paziente per progettare la protesi rimovibile. Utilizza uno scanner desktop da laboratorio per eseguire la scansione del modello colato completamente articolato e del supporto in cera per rilevare l'anatomia del paziente.
Progettazione
Come associare le impostazioni con 3Shape Full Denture Design 2018.
Il software per il design di protesi dentali digitali richiede un modello o un'impronta digitalizzati dell'anatomia orale del paziente per la progettazione di protesi removibili. Le istruzioni nella guida all'applicazione Stampa 3D di protesi totali con le stampanti 3D Formlabs (solo in inglese) si riferiscono a 3Shape Full Denture Design 2018 (2.18.1.0).
Scarica e installa la libreria dei materiali per protesi digitali 3Shape per 3Shape versione 1.2-2017 o 3Shape versione 1.2-2018.
Adatta il workflow a seconda del tuo software. Contatta il tuo distributore di software CAD per domande specifiche e linee guida.
Esporta i file STL dal software di design di protesi dentali e importa i file in PreForm.
Stampa in corso
Avviso:
Per garantire la piena conformità e biocompatibilità, la Denture Base Resin e la Premium Teeth Resin richiedono ciascuna un serbatoio resina, una piattaforma di stampa e un Finish Kit o una Form Wash dedicati.
Agita bene la cartuccia di resina scuotendola e ruotandola diverse volte. Reinserisci il serbatoio resina, la cartuccia e la piattaforma di stampa.
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Lavaggio
Avviso:
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Per i tempi di polimerizzazione e i requisiti per la produzione di parti biocompatibili, consulta le guide alla produzione della Denture Base Resin e della Premium Teeth Resin.
Assemblaggio
Se utilizzi la Denture Base Resin con la Premium Teeth Resin, esegui la polimerizzazione post-stampa della base e dei denti separatamente prima di assemblarli. I denti da protesi stampati in Premium Teeth Resin possono essere incollati alle basi protesiche stampate in 3D dopo la polimerizzazione utilizzando sistemi di incollaggio specifici per i materiali per protesi dentali a base di PMMA, come l'Ivotion Bond Kit di Ivoclar. Consulta le istruzioni fornite dal produttore del sistema di incollaggio.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Per le impostazioni di polimerizzazione post-stampa per la produzione di parti biocompatibili, consulta le guide alla fabbricazione della Denture Base Resin e della Premium Teeth Resin. Quando si utilizza la Denture Base Resin con la Premium Teeth Resin, solo la base deve essere immersa nella glicerina.
Dopo la polimerizzazione post-stampa, rimuovi la protesi dalla glicerina con delle pinze in silicone. Lava la parte in un lavandino usando acqua a temperatura ambiente finché non sarà più scivolosa o viscida al tatto. Lasciala asciugare all'aria.
Come con le normali protesi dentali, lucida la protesi a velocità ridotta con un disco di tessuto o su un tornio con pomice. Termina la lucidatura ad alta velocità con una pasta lucidante.
Lava di nuovo con acqua a temperatura ambiente e pulisci usando il vapore per sterilizzare la protesi dentale completata.
Risorse addizionali
