Uso della Temporary CB Resin
Avviso:
La Temporary CB Resin è una resina dello stesso colore dei denti adatta alla stampa 3D di restauri temporanei che coinvolgono corone, ponti, inlay, onlay e faccette. Indicata per ponti fino a sette elementi e disponibile in cinque tonalità VITA*, questa resina offre un'eccellente adattamento marginale, resistenza ed estetica. Usa cementi temporanei tradizionali per fissare i restauri prodotti usando la Temporary CB Resin. I restauri creati con la Temporary CB Resin possono restare all'interno della bocca per un periodo massimo di 12 mesi. La fabbricazione digitale di restauri consente un processo veloce e collaborativo tra dentisti, odontotecnici e pazienti.
La Temporary CB Resin stampa a 50 micron.
alt text
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Temporary CB Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Prodotti da terzi:
  • Scanner ottico intraorale o desktop
  • Software di progettazione dentale
  • Manipolo odontoiatrico a velocità ridotta con frese e dischi lucidanti
  • Sabbiatrice
  • Perline di vetro per sabbiatura (consigliato Perlablast®)
  • Attrezzatura e materiali per lucidatura o smaltatura
  • Alcool isopropilico ≥99%
Panoramica del workflow
Avviso:
Per istruzioni dettagliate sul flusso di lavoro della Temporary CB Resin, consulta le istruzioni per l'uso [en] e la guida all'applicazione Stampa 3D di corone e ponti temporanei con le stampanti 3D SLA di Formlabs [en].
Scansione
Per stampare un vassoio per impronte in 3D, usa uno scanner per raccogliere i dati anatomici della dentatura del paziente. Puoi scansionare il paziente direttamente con uno scanner intraorale o usare uno scanner ottico desktop per scansionare un'impronta in polivinilsilossano (PVS) o un modello in gesso.
Progettazione
Prima di stampare, utilizza un pacchetto software CAD per la progettazione e la fabbricazione di restauri di modelli dentali. Usa un software che permetta l'esportazione di file STL.
Requisiti per le funzionalità
Spessore minimo (corone, intarsi, faccette): 1,0 mm
Anteriore: 1,0 mm
Posteriore: 1,5 mm
Stampa
Avviso:
La Stainless Steel Build Platform è necessaria per la stampa con la Temporary CB Resin.
alt text
Avviso:
Ai fini della piena conformità e biocompatibilità, la Temporary CB Resin richiede l'uso della Stainless Steel Build Platform nonché di un serbatoio resina dedicato. Usa la Form Wash solo con altre resine Formlabs per applicazioni biocompatibili, come la Surgical Guide Resin.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni precedenti per il lavaggio nelle Istruzioni per l'uso per ottenere i risultati più chiari e migliori possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa riportate nelle Istruzioni per l'uso per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
1° passaggio: polimerizzazione post-stampa con base e supporti ancora attaccati
Lascia in posizione base e supporti per la prima polimerizzazione post-stampa.
2° passaggio: rimozione dei supporti
Dopo la polimerizzazione post-stampa rimuovi i supporti. Sabbia con attenzione le superfici della parte stampata per rimuovere la patina bianca. Controlla l'aderenza e sagoma le parti usando un manipolo odontoiatrico.
3° passaggio: polimerizzazione post-stampa senza supporti
Esegui nuovamente la polimerizzazione post-stampa delle parti secondo le indicazioni dell'articolo di assistenza Impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure, con il piano occlusale rivolto verso l'alto.
4° passaggio: lucidatura delle parti
Lucida le parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa usando pietra pomice e pasta lucidante.
Risorse addizionali
