Regolazione della stampante per la Nylon 11 Pro Powder
Lo strumento di calibrazione combinato è una stampa diagnostica che prepara la Fuse 1+ 30W a stampare con la Nylon 11 Pro Powder. Durante la stampa, la stampante esegue una serie di test che regolano automaticamente e con precisione la temperatura del letto di stampa in base al materiale e correggono eventuali derive della potenza del laser che si sono verificate dalla produzione della stampante. Lo strumento di calibrazione combinato può essere utilizzato anche per diagnosticare problemi di trattamento dell'aria e pulizia dei componenti ottici.
La stampa utilizza circa 4,3 kg di Nylon 11 Pro Powder fresca e richiede circa 20 ore per essere completata. La maggior parte della stampa viene utilizzata per invecchiare la polvere nuova per la prima stampa. La stampa lascia circa 4 kg di polvere usata, che può essere mescolata con il 30% di polvere nuova per la stampa successiva.
Esegui lo strumento di calibrazione combinata su ogni stampante che utilizzerà la Nylon 11 Pro Powder. Due stampanti che operano fianco a fianco possono richiedere calibrazioni diverse.
Preparazione della stampante
Lo strumento di calibrazione combinato calibra con precisione la temperatura del letto di stampa e la potenza del laser. Affinché queste calibrazioni siano accurate, il sensore IR e i componenti ottici devono essere puliti accuratamente prima della stampa. Pulisci le seguenti parti:
Pulizia della cassetta ottica della Fuse 1+ 30W
Pulizia delle finestre della cassetta ottica con un panno privo di pelucchi inumidito con etanolo
Pulizia del sensore IR e dell'alloggiamento della Fuse 1+ 30W
Pulizia del cono del sensore IR con un tampone inumidito con etanolo
Pulizia della finestra superiore del laser IR della Fuse 1+ 30W
Pulizia della finestra superiore del laser con un tampone, guidato da uno specchio
La stampa include controlli che aiutano a identificare i componenti ottici che non sono stati puliti a sufficienza. Se la stampa si interrompe poco dopo l'avvio e l'interfaccia touchscreen mostra il messaggio di errore Glare Check Failed (Controllo abbagliamento non riuscito), pulisci la finestra della videocamera nella cassetta ottica e avvia nuovamente la stampa.
Controllo dei riflessi della Nylon 11 Pro Powder
Schermata Glare Check Failed (Controllo riflesso non riuscito), che mostra la finestra della fotocamera da pulire evidenziata in verde
Esecuzione dello strumento di calibrazione combinato
Per scaricare, stampare e utilizzare lo strumento di calibrazione combinato:
  1. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  2. Aggiorna la stampante alla versione firmware 1.25.0 o successiva.
  3. Scarica il file FLZ appropriato per il tuo caso d'uso:
    • Polvere nuova: configurazione iniziale. Utilizza questo file prima di stampare per la prima volta con la Nylon 11 Pro Powder.
    • Polvere invecchiata: calibrazione successiva. Utilizza questo file se hai già stampato con la Nylon 11 Pro Powder e stai ricalibrando o risolvendo i problemi della stampante.
  4. Apri PreForm e seleziona Job Settings (Impostazioni progetto).
  5. Nella finestra Impostazione progetto, assicurati che sia selezionata la stampante corretta.
  6. Seleziona
  7. Carica stampa di diagnostica.
alttext
  1. Carica il file dal computer e avvia la stampa.
  2. Carica il serbatoio con almeno 4,7 kg di Nylon 11 Pro Powder. Se stai stampando con polvere nuova, usa polvere nuova. Se stai utilizzando la stampa con polvere invecchiata, utilizza la polvere invecchiata dalla tua normale scorta di polvere.
  3. Lasciare che la stampa si raffreddi completamente secondo le raccomandazioni di Formlabs.
Dopo la stampa
Dopo che la stampa si è raffreddata, inserisci la camera di stampa nella Fuse Sift ed espelli la tavoletta di polvere. Scarta i fogli stampati. Setaccia e recupera il resto della tavoletta di polvere: la polvere invecchiata può essere rigenerata con il 30% di polvere fresca e utilizzata per la stampa successiva.
Revisione e applicazione dei risultati
Controlla i risultati sull'interfaccia touchscreen della stampante e applica la nuova calibrazione:
  1. Assicurati che la stampante non stia eseguendo un lavoro di stampa e che sia inattiva.
  2. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  3. Tocca Tools (Strumenti). Comparirà la schermata Tools (Strumenti).
Schermata Tools (Strumenti) della Fuse 1+ 30W
Menu Tools (Strumenti) sulla Fuse 1+ 30W
    Tocca
  1. Stampe di diagnostica. Comparirà un elenco di stampe di diagnostica.
Elenco delle stampe di diagnostica sulla Fuse 1+ 30W
  1. Tocca la stampa dello strumento di calibrazione combinato completata. Comparirà la schermata Optical Cleanliness Check (Controllo pulizia componenti ottici).
  2. Confronta la scansione della pulizia dei componenti ottici con gli esempi e determina a quale di essi assomiglia di più. Tocca il pulsante corrispondente: Clean (Pulito) o Needs cleaning (Da pulire).
La potenza del laser viene corretta solo quando i componenti ottici sono puliti. Se tocchi Needs cleaning (Necessita di pulizia), l'offset della temperatura del letto verrà comunque applicato, ma la potenza del laser non verrà corretta. Pulisci i componenti ottici ed esegui nuovamente lo strumento di calibrazione combinata.
Scansione della pulizia dei componenti ottici dalla Nylon 11 Pro Powder accanto a un esempio pulito e uno sporco
Scansione della pulizia ottica dalla stampa dello strumento di calibrazione combinata della Nylon 11 Pro Powder accanto a un esempio pulito e uno sporco
  1. Seleziona il tipo di polvere utilizzata per la stampa (nuova o usata), quindi tocca Avanti.
Selezione del tipo di polvere per lo strumento di diagnostica combinata della Nylon 11 Pro Powder
  1. Controlla i risultati, quindi tocca Apply (Applica). La nuova calibrazione verrà utilizzata per le stampe future.
Risultati dei test della Nylon 11 Pro Powder e nuova calibrazione
Risultati del test e nuova calibrazione, pronta per essere applicata
