Ausrichten der Konstruktionsplattform (Generation Form 4 und Form 4L)
Das Kalibrierungswerkzeug „Konstruktionsplattform ausrichten“ ist eine erweiterte Fehlerbehebungsfunktion auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L. Richten Sie Ihre Konstruktionsplattform und die Light Processing Unit aus, nachdem Sie die LPU ausgetauscht haben, um Probleme mit der Haftfähigkeit des Modells auf der Konstruktionsplattform zu lösen.
Das Druckverfahren der Generation Form 4 und Form 4L erfordert, dass die Konstruktionsplattform und die LPU-Oberfläche parallel sind. Abweichungen können zu Problemen bei der Einhaltung des Modells und Fehldrucken führen. Obschon der Drucker für die Parallelität der Konstruktionsplattform vorkalibriert ist, können Benutzer einzelne Konstruktionsplattformen kalibrieren, um die Maßgenauigkeit des Druckers zu verbessern und den Druckerfolg zu erhöhen.
Formlabs empfiehlt die Verwendung von Bauplattform ausrichten in den folgenden Situationen:
  • Überkompression: Ein Druckfehler, bei dem der verringerte Abstand zwischen der Konstruktionsplattform und dem Harztank dazu führt, dass die ersten Schichten sehr dünn sind. Der Rest des Teils wird gedruckt, aber die ersten Schichten sind abgeflacht und lassen sich möglicherweise nur schwer von der Konstruktionsplattform lösen.
  • Nicht-Haftung: Ein Druckfehler, bei dem sich Drucke teilweise oder vollständig von der Konstruktionsplattform lösen. Dies tritt auf, wenn die anfänglichen Schichten eines Drucks nicht an der Konstruktionsplattform haften bleiben.
  • Nach dem Ersetzen der LPU.
Anmerkung:
  • Das Kalibrierungswerkzeug Align build platform (Konstruktionsplattform ausrichten) hilft Ihnen, sicherzustellen, dass die Konstruktionsplattform vollständig parallel zur LPU ist. Winzige Unterschiede zwischen einzelnen Konstruktionsplattformen können individuelle Kalibrierungen erfordern. Wenn Sie eines der oben aufgeführten Probleme beheben, empfiehlt Formlabs, den Parallelitätsanpassungsprozess zu wiederholen, wenn Sie die Konstruktionsplattform wechseln.
  • Die Ausführung des Kalibrierungswerkzeugs Konstruktionsplattform ausrichten setzt alle zuvor unter Z-Achse Feineinstellung eingestellten Z-Versatzwerte zurück.
Erforderliches Werkzeug:
  • Ausrichtungsunterlagen (4x, im Werkzeugkasten)
  • Drucker der Generation Form 4: 4-mm-Innensechskantschlüssel (am Werkzeugkasten befestigt)
  • Drucker der Generation Form 4L: 5-mm-Innensechskantschlüssel (am Werkzeugkasten befestigt)
So richten Sie die Konstruktionsplattform aus:
  1. Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers.
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keinen Druckauftrag ausführt und derzeit nicht in Betrieb ist.
  3. Ziehen Sie ein Paar saubere Nitrilhandschuhe an.
  4. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker.
  5. Reinigen Sie die Konstruktionsplattform so, dass sie vollständig harzfrei ist.
  6. Decken Sie den Harztank mit seinem Deckel ab.
  7. Entfernen Sie den Harztank und den Mischer aus dem Drucker.
  8. Entfernen Sie die Harzkartusche aus dem Drucker.
  9. Schließen Sie die Abdeckung.
  10. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Tippen Sie auf Tools > Align build platform (Werkzeuge > Konstruktionsplattform ausrichten).
  11. Nehmen Sie vier Ausrichtungsdistanzstücke und einen Innensechskantschlüssel aus der Werkzeugschublade.
    • Für Drucker der Generation Form 4: Verwenden Sie den 4-mm-Innensechskantschlüssel.
    • Für Drucker der Generation Form 4L: Verwenden Sie den 5-mm-Innensechskantschlüssel.
alttext
alttext
  1. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie die vier Ausrichtungsdistanzstücke auf die Ecken der LPU. Tippen Sie auf Next (Weiter).
alttext
  1. Setzen Sie eine Konstruktionsplattform ein. Stellen Sie sicher, dass die Plattform frei von Harz ist. Die Konstruktionsplattform berührt die Light Processing Unit während der Ausrichtung, und etwaige Harzrückstände können zu Verunreinigungen oder Schäden führen.
    • Wenn Sie eine Form 4 Flex Build Platform oder Form 4L Flex Build Platform verwenden, stellen Sie sicher, dass die Druckoberfläche richtig auf dem Konstruktionsplattformkörper installiert ist.
  2. Lösen Sie die Ausrichtungsschrauben an der Konstruktionsplattform.
    • Für Drucker der Generation Form 4: Lösen Sie mit dem 4-mm-Innensechskantschlüssel die zwei Ausrichtungsschrauben auf der rechten Seite der Plattform Lösen Sie die Schrauben 1–2 Umdrehungen, bis Sie die Konstruktionsplattform von Hand bewegen können. Entfernen Sie die Schrauben nicht.
    • Für Drucker der Generation Form 4L: Lösen Sie mit dem 5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Ausrichtungsschrauben auf der Plattform Auf beiden Seiten der Konstruktionsplattform befinden sich jeweils zwei Schrauben.
alttext
alttext
  1. Schließen Sie die Abdeckung. Der Drucker senkt die Konstruktionsplattform, um flach auf der LPU-Textur zu liegen.
  2. Öffnen Sie die Abdeckung.
  3. Drücken Sie mit einer Hand auf die Konstruktionsplattform, damit diese vollständig flach auf der LPU-Textur liegt. Ziehen Sie die Ausrichtungsschrauben mit einem Innensechskantschlüssel in zwei Durchgängen an.
    • Verwenden Sie den 4-mm-Innensechskantschlüssel, um die Ausrichtungsschrauben an Druckern der Generation Form 4 festzuziehen. Vergewissern Sie sich, dass beide Schrauben fest sitzen.
    • Ziehen Sie die Innensechskantschrauben bei Druckern der Generation Form 4L mit dem 5-mm-Innensechskantschlüssel an. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest sitzen.
alttext
alttext
  1. Schließen Sie die Abdeckung. Der Drucker kalibriert die Z-Achsen-Grenze.
  2. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist: Legen Sie die Ausrichtungsdistanzstücke wieder in die Werkzeugschublade zurück und setzen Sie den Harztank, Mischer und die Kartusche wieder ein.
  3. Drucken Sie kleine Modelle, um die Änderung zu testen.
  4. Wenn weiterhin Druckfehler auftreten, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
