Auswahl der richtigen Druckeinstellungen (SLS)
Formlabs führt eine umfassende Validierung neuer Druckeinstellungen durch, bevor sie in PreForm veröffentlicht werden. Alle Einstellungen sind für die von Formlabs empfohlenen Neuzuführungsraten validiert.
Anmerkung:
Der folgende detaillierte Einstellungsvergleich und die Anleitung gelten nur für Fuse-1+-30W-Drucker. Die Anleitung für den Fuse 1 ist gegebenenfalls vorhanden, aber begrenzt.
Nylon 12 Powder
Fuse 1+ 30W
Einstellung Verwendungsgrund
Ausgewogen (v6.1) Diese Druckeinstellungen sind auf die beste Oberflächenbeschaffenheit, Druckzuverlässigkeit und Genauigkeit optimiert.
Speed Optimized (Geschwindigkeitsoptimiert) (v5.3) Empfohlen für die Standardnutzung. Bietet die beste Druckgeschwindigkeit und Teilequalität.
Legacy (v2.2) Kunden, die spezifische Druckparameter entwickelt haben und weiterhin dasselbe Druckprofil verwenden möchten.
Legacy (v4.1) (veraltet) Diese Einstellung war früher die Standardeinstellung für Kunden und bietet eine gute Balance der Leistungskennzahlen. Kunden, die einen festen Satz von Druckparametern haben und mit dieser Einstellung die gewünschten Ergebnisse erzielen können, können diese weiterhin verwenden.
Fuse 1
EinstellungVerwendungsgrund
Standard (v2.0)Empfohlen für die Standardverwendung. Bietet die beste Druckgeschwindigkeit und Teilequalität.
Beta (v3.0)Kunden, die Schichtverschiebungen vermeiden möchten.
Detaillierter Vergleich der Einstellungen in PreForm
  Ausgewogen (v6.1) Geschwindigkeitsoptimiert (v5.3) Legacy (v4.1) (veraltet) Legacy (v2.2) (veraltet)
Grübchenbildung Optimal Optimal Gut Optimal
Verziehen in Z-Richtung Optimal Optimal Annehmbar Gut
Auflösung feiner Strukturen Optimal Gut Gut Annehmbar
Z-Genauigkeit Optimal Optimal Annehmbar Gut
Birkenrinde/Orangenhaut Optimal Optimal Annehmbar Gut
Druckgeschwindigkeit Gut Optimal Gut Gut
Schichtverschiebung1 Optimal Optimal Optimal Gut
Druck erfolgreich Optimal Gut Gut Gut
1 Verwenden Sie für Fuse-1-Drucker die Druckeinstellungen Beta v3.0 oder höher, um Schichtverschiebungen zu vermeiden.
Details zu den Einstellungen „Speed Optimized v5.3“ und „Balanced v6.1“
Sowohl die Einstellungen v5.3 als auch v6.1 bieten das insgesamt beste Druckerlebnis mit Nylon 12 Powder auf Druckern der Fuse-1-Generation. Speed Optimized v5.3 (Geschwindigkeitsoptimiert v5.3) priorisiert die Druckgeschwindigkeit, während Balanced v6.1 (Ausgewogen v6.1) die Fertigstellung des Drucks priorisiert. Wir empfehlen die Verwendung von Balanced v6.1, wenn die Minimierung der Druckgeschwindigkeit nicht im Vordergrund steht.
Die folgenden Hinweise aus der Version 5.3 gelten weiterhin sowohl für die Einstellungen „Speed Optimized v5.3“ (Geschwindigkeitsoptimiert v5.3) als auch für die Einstellungen „Balanced v6.1“ (Ausgewogen v6.1):
Verzug und Genauigkeit der Z-Achse
Die Einstellungen Speed Optimized v5.3 und Balanced v6.1 reduzieren das Verziehen, das bei langen Teilen auftritt, die entlang der Z-Achse ausgerichtet sind. Mit einer dieser Einstellungen wird die Verformung im Vergleich zu den vorherigen Einstellungen um mehr als 50 % reduziert. Daher beträgt die maximale Druckteilhöhe beim Drucken mit dieser Einstellung 294,1 mm, was etwa 1,4 mm weniger ist als bei den vorherigen Druckeinstellungen.
Oberflächenvertiefungen
Die Rate der Grübchenbildung bei Teilen, die mit Speed Optimized v5.3 oder Balanced v6.1 gedruckt wurden, ist vergleichbar mit der von Legacy v4.1, ohne signifikante Unterschiede.Die Einstellung der Druckerbetttemperatur hilft, die Wahrscheinlichkeit von Grübchen zu verringern, aber einige Geometrien sind immer noch anfälliger für Grübchen, insbesondere Kugeln. Wenn Ihre Teile eher zu Grübchen neigen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice für eine fortgeschrittene Fehlerbehebung.
Die Einstellung Speed Optimized v5.3 ist voraussichtlich 14 % schneller als die neue Einstellung Balanced v6.1, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Druckunterbrechungen aufgrund von Pulverdosierungsproblemen.
Abkühlung des Drucks
Formlabs empfiehlt für Speed Optimized v5.3 und Balanced v6.1 die gleiche Abkühlzeit. Diese ist doppelt so lang wie die Abkühlzeit der Legacy v4.1-Einstellungen. Diese Abkühlung kann außerhalb des Druckers erfolgen, sodass dieser für den nächsten Druckvorgang frei ist.
Aufgrund der erhöhten Effizienz und der schnellen Druckgeschwindigkeit der Speed-Optimized v5.3-Einstellungen bleibt der Pulverkuchen nach dem Abkühlen für die gleiche Zeitspanne deutlich heißer als bei Teilen, die mit anderen Einstellungen gedruckt wurden. Seien Sie beim Auspacken der Teile besonders vorsichtig und orientieren Sie sich an den in PreForm veröffentlichten Abkühlzeiten als hilfreichen Leitfaden dafür, wann Ihre Teile ausgepackt werden können.Vorschnelles Auspacken kann zu Verformungen der Teile führen.
Herunterladbare FPS-Dateien für veraltete Druckeinstellungen
Die unten aufgeführten Einstellungen wurden zuvor veröffentlicht, werden aber aufgrund nachträglicher Verbesserungen nicht mehr zur Verwendung empfohlen. Die Einstellungen sind jedoch hier als herunterladbare FPS-Dateien für Kunden verfügbar, deren Arbeitsabläufe sie möglicherweise erfordern. Importieren Sie die Druckeinstellungen nach dem Herunterladen in PreForm mit dem Druckeinstellungseditor, um einen Druck einzurichten.
Nylon 12 GF Powder
Fuse 1+ 30W
Standard (v1.1)Empfohlen für die Standardverwendung. Bietet die beste Druckgeschwindigkeit und Teilequalität.
Fuse 1
Standard (v2.1)Empfohlen für die Standardverwendung. Bietet die beste Druckgeschwindigkeit und Teilequalität.
Legacy (v1.1)Kunden, die spezifische Druckprofile entwickelt haben.
Die unten aufgeführten Einstellungen wurden zuvor veröffentlicht, werden aber aufgrund nachfolgender Verbesserungen nicht mehr zur Verwendung empfohlen. Die Einstellungen sind jedoch hier als herunterladbare FPS-Dateien für Kunden verfügbar, deren Arbeitsabläufe sie möglicherweise erfordern. Importieren Sie die Druckeinstellungen nach dem Herunterladen in PreForm mit dem Druckeinstellungseditor, um einen Druck einzurichten.
Nylon 12 Tough Powder
Standard (v2.0) Einstellung mit verbesserter Teileausbeute, Druckgeschwindigkeit und Entpulverungsfreundlichkeit. Passen Sie den Temperaturversatz des Druckbetts mit dem Kalibrierungswerkzeug an, bevor Sie diese Einstellung zum ersten Mal verwenden.
Legacy (v1.1) (veraltet) Kunden, die spezifische Druckparameter entwickelt haben und weiterhin dasselbe Druckprofil verwenden möchten.
  Standard (v2.0) Legacy (v1.1)
Entpulverung Optimal Annehmbar
Birkenrinde/Orangenhaut Optimal Gut
Druckgeschwindigkeit Optimal Annehmbar
Druck erfolgreich Optimal Optimal
Nylon 12 White Powder
Standard (v1.1)Empfohlen für die Standardverwendung. Bietet die beste Druckgeschwindigkeit und Druckteilqualität sowie die beste Auflösung für feine Details.
Legacy (v1.0)Kunden, die spezifische Druckparameter entwickelt haben und weiterhin dasselbe Druckprofil verwenden möchten.
 Standard (v1.1)Alt (v1.0)
Grübchenbildung BestBest
Festigkeit dünner MerkmaleBestFair
Auflösung feiner MerkmaleBestGood
Z-Genauigkeit BesteBeste
OberflächenrauheitBesteGut
Birkenrinde/Orangenhaut GutAm besten
DruckgeschwindigkeitAm bestenAm besten
SchichtverschiebungAm bestenAm besten
Nylon 11 Powder
Fuse 1+ 30W
Standard (v2.1)Empfohlen als Standardeinstellung, mit bester Oberflächenqualität und schnellster Druckgeschwindigkeit.
Legacy (v1.2)Kunden, die spezifische Druckprofile entwickelt haben oder mit dem Fuse 1 drucken.
Fuse 1
Standard (v1.1)Empfohlen als Standardeinstellung.
 Standard (v2.1)Legacy (v1.2)
Vertikale OberflächenbeschaffenheitBesteGut
Auflösung feiner MerkmaleBesteBeste
TeilentpulverungGutBeste
Z-Genauigkeit BesteGut
Mechanische EigenschaftenBesteGut
DruckgeschwindigkeitBesteGut
Details zu den Standardeinstellungen v2.1
Bed Temperature Offset (Bett-Temperaturversatz)
Kunden, die zuvor einen Betttemperaturversatz auf ihre Drucker angewendet haben, sollten diesen entfernen und den Drucker vor dem Drucken mit den Einstellungen Default v2.1 auf die nominale Betttemperatur zurücksetzen. Nach dem Drucken mit der Standardeinstellung können Kunden mit Formlabs Services zusammenarbeiten, um die Betttemperatur bei Bedarf auf der Grundlage der Druckteilqualität zu ändern. Ein zuvor eingestellter Betttemperaturversatz, der für eine andere Einstellung verwendet wurde, ist beim Drucken mit den Standardeinstellungen v2.1 nicht anwendbar.
Entpulvern von Teilen
Möglicherweise bemerken Sie eine härtere Surface Armor häufiger als bei den Legacy v1.2-Einstellungen. Versuchen Sie zunächst, die Druckbetttemperatur des Druckers zu senken. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, verringern Sie die Belichtung der Surface Armor, indem Sie den Parameter Armor Laser Power (Surface-Armor-Laserleistung) mit dem Druckeinstellungseditor ändern. Reduzieren Sie den Wert in 10-%-Schritten und testen Sie zwischen jeder Änderung.
Nachbeschichter-Artefakte
Aufgrund der schnelleren Druckgeschwindigkeit von Default v2.1 können Sie mehr druckbedingte Ablagerungen in der Konstruktionskammer feststellen. Saugen Sie das Druckgehäuse und die Oberseite der Konstruktionskammer zwischen den Drucken ab. Andernfalls kann der Nachbeschichter die Ablagerungen über die Druckfläche ziehen, was zu Druckfehlern oder -defekten führen kann.
Nylon 11 CF Powder
Standard (v1.2)Empfohlen als Standardeinstellung, mit bester Oberflächenqualität und schnellster Druckgeschwindigkeit.
Die neue Einstellung Nylon 11 CF Default v1.2 befasst sich mit der Verformung und Genauigkeit der Teile in Z-Richtung und der schlechten Oberflächenbeschaffenheit an vertikalen Flächen. Bei Verwendung dieser Druckeinstellungen können Sie mit einer genaueren Druckausgabe und weniger Fällen von schlechter vertikaler Oberflächenbeschaffenheit rechnen.
Nylon 11 CF Powder
TPU 90A Powder
Fuse 1+ 30W
Standard (v2.1)Empfohlen als Standardeinstellung, mit den besten feinen Merkmalen, der besten Genauigkeit und der schnellsten Druckgeschwindigkeit.
Fuse 1
