Feinabstimmung der Druckerbetttemperatur Ihres Fuse-1+-30W-Druckers zur Verbesserung des Druckertrags mit Nylon 12 Tough Powder
Nylon 12 Tough Powder muss vor der ersten Verwendung vorgelagert und die Druckbetttemperatur angepasst werden. Nehmen Sie nach dem Altern des Pulvers, aber vor dem normalen Drucken, eine Feinabstimmung an Ihrem Fuse-1+-30W-Drucker vor, um den Druckerfolg zu gewährleisten. Die Feinabstimmung der Druckbetttemperatur vor dem ersten Druck führt zu weniger Oberflächenfehlern an Ihren Teilen. Solche Fehler werden oft durch unterschiedliche Druckertemperaturen verursacht. Dieser Vorgang wird als Diagnose-Druck ausgeführt, der über PreForm an den Drucker gesendet wird. Der Druck enthält mehrere Teile, die gereinigt und geprüft werden müssen, um den erforderlichen Temperaturversatz für Ihren Drucker zu ermitteln. Führen Sie diesen Prozess mit dem zuvor gealterten Pulver durch, das mit 20 % frischem Pulver aufgefrischt wurde.
Anmerkung:
An jedem Drucker des Typs Fuse 1+ 30W sollte eine Feinabstimmung vorgenommen werden, wenn er zum ersten Mal mit Nylon 12 Tough Powder druckt. Drucker, die nebeneinander stehen, können unterschiedliche Versätze erfordern.
alttext
Betttemperaturfeinabstimmungsdruck in PreForm
Lassen Sie den Betttemperaturfeinabstimmungsdruck laufen
  1. Wenn Sie den Drucker zuvor mit einem veränderten Versatz verwendet haben, setzen Sie den Versatz des Druckers auf 0 zurück, bevor Sie mit der Feinabstimmung beginnen. This can be done by following the directions to Set the bed temperature offset, and setting the printer offset to 0.
  2. Aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Version.
  3. Laden Sie den Druck zur Abstimmung der Betttemperatur für Nylon 12 Tough herunter.
  4. Öffnen Sie PreForm und wählen Sie Job Settings (Druckauftragseinstellungen).
  5. Vergewissern Sie sich im Fenster Job Setup (Druckauftrag einrichten), dass der richtige Drucker ausgewählt ist, und wählen Sie dann Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen).
alttext
  1. Wählen Sie die Datei von Ihrem Computer aus. Sobald die Datei erfolgreich hochgeladen wurde, starten Sie den Druck von Ihrem Drucker aus.
  2. Für den Druck werden 3 kg Pulver benötigt. Verwenden Sie den Fuse Sift, um 80 % gealtertes Pulver mit 20 % frischem Pulver zu mischen (20 % Neuzuführung). Um den Einfülltrichter des Druckers mit 3 kg Pulver zu befüllen, füllen Sie ihn bis zur 7-Liter-Marke.
  3. Lassen Sie den Druck gemäß den Empfehlungen von Formlabs vollständig abkühlen.
Reinigen Sie die Teile
Sobald der Druck abgeschlossen ist, können die Teile mit dem Fuse Sift oder dem Fuse Depowdering Kit aus der Konstruktionskammer entnommen werden. Überschüssiges Pulver kann zusammen mit Frischpulver gesiebt und wiederverwendet werden.
Die Teile sollten vor der Inspektion vollständig von Pulver befreit werden, entweder mit dem Fuse Blast oder anderen Strahllösungen. Ziehen Sie die fünf Platten mit den Kegeln heraus. Die zusätzlichen flachen Platten in der Konstruktion dienen der gleichmäßigen Abkühlung und Trennung zwischen den einzelnen Kegelplatten und können entsorgt werden.
Ein gereinigter Feinabstimmungsdruck aus Nylon 12 Tough Powder
Jede Platte ist mit dem Versatz der Temperatur aufgeführt, mit der sie gedruckt wurde (-2 ºC; -1 ºC; 0 ºC; +1 ºC; +2 ºC). Legen Sie die Platten von -2 ºC bis +2 ºC aus, um sie für die Prüfung vorzubereiten.
Prüfen Sie die Platten
Anmerkung:
Wenn der Testdruck fehlschlägt und nicht alle Drucke vollständig sind, schließen Sie die Prüfung mit den Drucken ab, die erfolgreich gedruckt wurden. Der korrekte Versatz wird in den Teilen enthalten sein, die erfolgreich gedruckt wurden.
Um den geeigneten Temperaturversatz für Ihren Drucker zu bestimmen, suchen Sie die Plakette bei der kältesten Temperatureinstellung, die die wenigsten oder keine Instanzen von Orangenhaut aufweist.
Drehen Sie die Platten, um die Kegel aus allen Winkeln zu betrachten. Orangenhaut erscheint als leicht geschichtete Oberfläche auf den Kegeln.
Beispiel für Orangenhaut auf einem Teil, das mit Nylon 12 Tough Pulver gedruckt wurde
Nachdem Sie alle fünf Platten untersucht haben, bestimmen Sie die korrekte Versatztemperatur, die den oben genannten Kriterien am besten entspricht, indem Sie die auf den Platten aufgeführten Temperaturversätze verwenden. Dieser Versatz kann dann manuell am Gerät eingestellt werden.
Wenn auf der heißesten Platte starke Orangenhaut vorhanden ist, ist +2 ºC immer noch zu kalt. Erhöhen Sie die Solltemperatur des Druckbetts am Drucker um +2 ºC und führen Sie den Druck erneut aus. Wenn die kälteste Platte (-2 ºC) keine Orangenhaut aufweist, ist sie noch zu heiß. Reduzieren Sie die Solltemperatur des Druckbetts auf -2 ºC und starten Sie den Druck erneut.
Anmerkung:
Die korrekte Versatztemperatur kann zwischen zwei Platten liegen, und der korrekte Versatz kann ein halbes Grad zwischen den gedruckten Platten betragen (d. h. +1,5 ºC).
Einstellen der Bett-Solltemperatur
Die Betttemperatur-Sollwert kann in Schritten von 0,25 °C um bis zu ±5 °C angepasst werden. Nachher Abschließen des Drucks zur Betttemperaturabstimmung die Betttemperatur-Sollwert am Drucker an die Offset, das während der Inspektion der Betttemperaturabstimmung ermittelt wurde.
Anmerkung:
Zwei nebeneinander arbeitende Drucker können unterschiedliche Bettsolltemperaturen erfordern.
So passen Sie die Bettsolltemperatur an:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keinen Druckauftrag ausführt und sich derzeit im Leerlauf befindet. Das Druckbett Temperature Target (Temperaturziel) kann nur vor einem Druckvorgang eingestellt werden, nicht während des Druckvorgangs.
  2. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Touchscreen Ihres Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  3. Tippen Sie auf Calibration (Kalibrierung). Der Bildschirm Calibration (Kalibrierung) erscheint.
  4. Tippen Sie auf Bed Temperature Target (Betttemperatur-Sollwert). Es erscheint ein Bildschirm mit Informationen über die Solltemperatur.
  5. Tippen Sie auf Next (Weiter). Der Bildschirm Bed Temperature Target (Bett-Solltemperatur) wird angezeigt.
alttext
  1. Tippen Sie auf + oder - , um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern. Versatz.
  2. Wenn Sie die Temperaturabweichung eingestellt haben, tippen Sie auf Weiter. Bestätigen Sie neuen Versatz ein und tippen Sie auf Set.
