Cleaning after a resin spill (Form 3/Form 3B)
Sollte Harz ausgelaufen sein, müssen Sie den Drucker umgehend reinigen und überprüfen, um kosmetische oder funktionelle Schäden am Drucker zu vermeiden. Lernen Sie die Hauptgründe ausgelaufenen Kunstharzes kennen und erfahren Sie, wie Sie ein Auslaufen verhindern.
Tipp:
Wenn der Harzaustritt großflächig ist oder Harz in das Innere des Druckers gelangt sein könnte, reinigen Sie den Druckerhohlraum und entfernen Sie die Anzeige, um eventuell noch vorhandenes flüssiges Harz abzulassen. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und senden Sie Fotos des ausgelaufenen Harzes.
Sofortmaßnahmen nach ausgelaufenem Kunstharz
Kleine Mengen ausgelaufenen Harzes auf der Druckeraußenseite sind harmlos und können bei normalem Gebrauch auftreten. Größere Harzverschmutzungen, die das Innere des Druckers erreichen, erfordern zusätzliche Reinigung und Unterstützung, um mögliche Schäden abzuschätzen und zu limitieren. Das Harz im Inneren des Druckers kann kritische Komponenten verschmutzen oder erodieren. Sollten größere Mengen Kunstharz ausgelaufen sein, fotografieren Sie das ausgelaufene Harz und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um weitere Unterstützung zu erhalten.
  1. Falls ein Druckvorgang im Gange ist, brechen Sie den Druckvorgang über den Touchscreen des Form 3/Form 3B ab.
  2. Beseitigen Sie das ausgelaufene Harz so schnell wie möglich.
  3. Wenn eine sofortige Reinigung des ausgelaufenen Kunstharzes nicht möglich ist, halten Sie die orangefarbene Abdeckung geschlossen, um ein Aushärten des Kunstharzes durch Umgebungslicht zu verhindern.
Überblick
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Empfohlenes Zubehör
  • Nitrilhandschuhe
  • Seife und Wasser
  • Niedrigfaserige Papiertücher oder Einweg-Mikrofasertücher
  • Sauberes IPA (70 % oder höher)
  • Wattestäbchen
  • PEC*PADs
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine oder ähnlicher Kunststoffreiniger
  • Kunststoffspatel oder ähnliches
  • Taschenlampe
  • Einwegspritzen oder Medizinpipetten
Empfohlenes Zubehör
Vorbereiten des Druckers
Bereiten Sie den Drucker auf die Inspektion und Reinigung vor, indem Sie ihn vom Stromnetz trennen und alle Verbrauchsmaterialien entfernen.
  1. Trennen Sie das Netzkabel vom Drucker.
  2. Entfernen Sie zunächst die Konstruktionsplattform, damit kein Harz in den Druckerhohlraum tropft.
  3. Wischen Sie etwaiges Harz auf der Oberfläche der Konstruktionsplattform ab. Umgebungslicht kann Kunstharz, das auf der Metallplatte zurückbleibt, härten, was zu Haftproblemen führen kann.
  4. Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe.
  5. Entfernen Sie den Harztank, legen Sie ihn in sein Gehäuse und decken Sie ihn mit dem Kunststoffdeckel ab. Stellen Sie sicher, dass der Tank nicht undicht ist, und legen Sie ihn beiseite.
  6. Sollten größere Mengen Kunstharz ausgelaufen sein, fotografieren Sie das ausgelaufene Harz und senden Sie die Fotos an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Inspektion und Reinigung von Außenflächen
Flüssiges Kunstharz auf der Außenseite des Druckers kann dazu führen, dass der Drucker sich schwerer bedienen lässt oder dass andere Arbeitsflächen verunreinigt werden. Reinigen Sie die Abdeckung, das Gehäuse und die Anschlüsse, falls Kunstharz darauf gelangt.
Orangefarbene Abdeckung
  1. Überprüfen Sie sowohl die Innenseite als auch die Außenseite der orangefarbenen Abdeckung.
  2. Entfernen Sie flüssiges Kunstharz mit Küchenpapier, das mit Seife und Wasser befeuchtet ist.
Gehäuse
  1. Tupfen Sie das Gehäuse mit Küchenpapier ab, um flüssiges Kunstharz aufzusaugen. Vermeiden Sie es, Kunstharz auf der Oberfläche zu verschmieren.
  2. Falls Kunstharz auf der Oberfläche des Gehäuses ausgehärtet ist, kratzen Sie das gehärtete Kunstharz mit einem Kunststoffspachtel ab. Ein Metallspachtel könnte das Gehäuse verkratzen.
  3. Waschen Sie das verbleibende Kunstharz mit Seife und Wasser von den Außenoberflächen.
Form 3/Form 3B
USB-Anschluss, Ethernet-Anschluss, Netzanschluss
Form 3/Form 3B Anschlüsse
  1. Untersuchen Sie den USB-Anschluss, den Ethernet-Anschluss und den Netzanschluss auf der Rückseite des Druckers auf Verunreinigung durch Kunstharz.
  2. Reinigen Sie bei Bedarf die Kontakte im Inneren des Anschlusses oder des Netzanschlusses mit Wattestäbchen und einer kleinen Menge IPA.
Komponenten unter der Abdeckung untersuchen und reinigen
Öffnen Sie die Abdeckung, um die folgenden Komponenten unter der Abdeckung zu prüfen: die Tankträgerschienen, die Oberschale, die die Tankträgerschienen umgibt, die Tankfederkontakte, das LevelSense-Platte, den Rollenhalter und das Gehäuse der Light Processing Unit (LPU).
Tankträgerführungen und obere Gehäusehälfte
  1. Tupfen Sie den Tankträger und das obere Gehäuse mit Papiertüchern ab, um flüssiges Harz aufzusaugen. Vermeiden Sie es, Kunstharz auf der Oberfläche zu verschmieren.
  2. Reinigen Sie die Oberflächen mit Seife und Wasser.
Reinigung der Oberschale und der Tankträgerschienen
  1. Sollte Kunstharz in den Hohlraum des Druckers gelangt sein, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Tankfederkontakte
  1. Reinigen Sie Harzreste auf den Tankfederkontakten mit in Seifenwasser angefeuchteten Wattestäbchen. Kunstharzverunreinigung der Federkontakte kann zu Problemen bei der Tankerkennung führen.
Form 3/Form 3B Tank-Federkontakte
LevelSense-Platte
  1. Überprüfen Sie die LevelSense-Platte auf Harzverunreinigungen, die die Fähigkeit des Form 3/Form 3B beeinträchtigen können, den Harzpegel im Tank zu erfassen. Entfernen Sie Kunstharz mit einem mit IPA befeuchteten Küchenpapier von der LevelSense-Platte.
LevelSense-Platte des Form 3/Form 3B
Inspektion der Z-Achse
Die Z-Achsenbaugruppe enthält den Motor und die Leitspindel, die den Schlitten der Konstruktionsplattform antreiben. Diese müssen sauber sein, damit sich die Konstruktionsplattform reibungslos und präzise bewegen kann. Die Z-Achse enthält auch einen Tropfenfänger, der helfen kann, zukünftige Harzverschmutzungen zu verhindern oder zu mildern.
Z-Turm und Tropfenfänger
  1. Reinigen Sie Harztropfen auf dem Z-Turm mit einem mit Seifenwasser angefeuchteten Papiertuch oder Wattestäbchen.
Form 3/Form 3B Z-Turm
  1. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe auf den Tropfenfänger im Sockel des Turms und überprüfen Sie ihn visuell auf ausgelaufenes Harz.
  2. Entfernen Sie Harzansammlungen mit einer Spritze und entsorgen Sie es mit den entsprechenden Verfahren für flüssiges Kunstharz.
  3. Saugen Sie das restliche Harz mit einem Küchenpapier auf.
  4. Reinigen Sie alle verbleibenden Spuren von Harz mit Seifenwasser und einem sauberen Küchenpapier.
Z-Motor und Leitspindel
Leitspindel des Form 3/Form 3B
  1. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe auf die Leitspindel und untersuchen Sie den Z-Motor im Inneren des Turms. Prüfen Sie, ob Harz in die Leitspindel und in die Lager gesickert ist. Sollte Harz in die Lager oder den Motor eingedrungen sein, machen Sie Fotos und wenden Sie sich an den Formlabs Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um weitere Unterstützung zu erhalten.
  2. Wenn sich auf der Leitspindel Kunstharz befindet, der Z-Motor selbst aber sauber ist, entfernen Sie das Kunstharz auf der Leitspindel mit einem Küchenpapier oder einem Wattestäbchen und etwas IPA.
Tipp:
Wenn die Leitspindel mit IPA gereinigt wurde, schmieren Sie sie vor dem nächsten Druck mit Superlube mit Syncolon, um Bewegungsprobleme der Konstruktionsplattform zu vermeiden.
Inspektion des Harztanks
Harz kann manchmal durch einen Fehldruck auslaufen. Ein Fehldruck hinterlässt auch ausgehärtetes Kunstharz im Harztank. Überprüfen und reinigen Sie den Harztank, bevor Sie weitere Drucke ausführen.
  1. Überprüfen Sie den Harztank mit dem Tankwerkzeug, um ihn auf Fehldrucke oder Beschädigungen zu überprüfen.
  2. Entfernen Sie alle Fehldrucke mit dem Tankwerkzeug und filtern Sie das Kunstharz.
  3. Entsorgen Sie den Tank bei erheblichem Verschleiß oder Beschädigung des flexiblen Films oder wenn Harz durch Risse im Tank austritt.
Inspektion der Rollen und LPUs
Flüssiges Kunstharz auf den Rollen und dem optischen Fenster verunreinigt den Boden des Harztanks und beeinträchtigt die Qualität der nachfolgenden Drucke. Wenn Harz in die LPU gelangt, werden die optischen Komponenten des Druckers beschädigt und müssen ersetzt werden.
Form 3/Form 3B LPU in Wartungsposition
  1. Tippen Sie bei angeschlossenem und eingeschaltetem Drucker auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Settings (Einstellungen) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt. Tippen und halten Sie Left (<) (links), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen. Andere Steuerelemente auf diesem Bildschirm schwenken das LPU-Gehäuse vollständig über den Hohlraum des Druckers und steuern den Konstruktionsplattformschlitten.
  2. Wenn Sie vom Touchscreen dazu aufgefordert werden, trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren.
  3. Überprüfen Sie, ob Harz auf dem Rollenhalter (der schwarzen Komponente, die auf dem LPU-Gehäuse montiert ist), dem Laserfenster im Rollenhalter oder den Rollen selbst vorhanden ist.
Hinweis:
Berühren Sie die Rollen nicht mit bloßen Händen. Verunreinigungen auf den Rollen können sich auf den Boden des Harztanks übertragen, was die Druckqualität negativ beeinflusst.
Form 3/Form 3B Rollenhalter
  1. Entfernen Sie Kunstharz im Bereich des LPU-Gehäuses oder am Drucker mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
  2. Wenn Sie Harz im Inneren der LPU (durch das Laserfenster) sehen können, wenden Sie sich an den Formlabs Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Reinigung
Entsorgen Sie Harz und damit verunreinigte Verbrauchsmaterialien immer gemäß SDB. Stellen Sie den Behälter mit Seifenwasser und verschmutztes Küchenpapier oder Tupfer ans Fenster oder an einen anderen sonnigen Ort, damit das Harz im Umgebungslicht aushärtet. Nach dem Aushärten des Harzes kann es über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
Hinweis:
Lassen Sie alle Komponenten vollständig trocknen, bevor Sie den Drucker wieder an den Strom anschließen.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenserviceoder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn die Menge ausgelaufenen Harzes umfangreich ist oder wenn Harz in das Innere des Druckers gelangt ist. Fügen Sie der Supportanfrage Folgendes bei:
  • Foto des anfänglichen Harzaustritts
  • Foto der Druckeröffnung von oben mit dem LPU-Gehäuse in Wartungsposition
  • Harztyp und -version
  • FORM-Datei, die zum Zeitpunkt des Harzaustritts gedruckt wurde
  • Diagnoseprotokolle
  • Die Ursache des Austritts:
    • Fehldruck
    • Beschädigter Harztank
    • Beschädigtes Beißventil der Harzkartusche
    • Sonstiges (bitte zusätzliche Informationen angeben)
Ein Auslaufen von Kunstharz vermeiden
Lernen Sie, häufige Ursachen für ausgelaufenes Kunstharz zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit von ausgelaufenem Kunstharz zu verringern.
Wenngleich Kunstharz aus verschiedenen Gründen ausläuft, sind die häufigsten Ursachen Fehldrucke im Harztank, Schäden am Harztank und Schäden am Beißventil der Harzkartusche.
Fehldrucke
Wenn ein Druck fehlschlägt, kann der gesamte Druck oder ein Teil des Drucks in den Harztank fallen. Der Mischer wurde so entwickelt, dass er einen solchen Fehler erkennt und den Drucker stoppt. Ein wenig Harz kann jedoch trotzdem verschüttet werden.
Um Fehldrucke zu vermeiden, befolgen Sie diese bewährten Praktiken für den Form 3/Form 3B:
Ein beschädigter Harztank kann dazu führen, dass Harz auf den Drucker ausläuft. Der flexible Film am Boden des Tanks kann durch unsachgemäße Lagerung (z.B. Aufsetzen eines Tanks auf einen anderen Gegenstand) oder grobe Handhabung (z.B. mit einem scharfen Werkzeug zum Entfernen von ausgehärtetem Harz) beschädigt werden. In ähnlicher Weise kann der Kunststoffrahmen des Harztanks aufgrund eines Aufpralls oder einer anderen erheblichen Kraft reißen. Verwenden Sie das mitgelieferte Tankwerkzeug aus Kunststoff, um den flexiblen Film zu untersuchen, und gehen Sie immer vorsichtig mit dem Harztank um.
Ein beschädigtes Beißventil an der Harzkartusche kann dazu führen, dass der Drucker zu viel Harz abgibt, was zum Überlaufen des Harztanks führen kann. Lernen Sie, wie man das Beißventil untersucht und schützt.
