Fehlermeldungen beim Form Auto
Wenn der Drucker oder der Form Auto auf Anomalien stößt, werden auf dem Touchscreen des Druckers Fehlermeldungen und weitere Details zum Fehler angezeigt. Weitere Informationen zu Druckerfehlermeldungen finden Sie unter Fehlermeldungen des Form 3/Form 3B.
Tipp:
Um festzustellen, ob ein Fehler durch den Form Auto oder durch den Drucker verursacht wird, trennen Sie den Form Auto von der Stromversorgung und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt.
Konfigurieren Sie die Dashboard-Einstellungen, um für die in diesem Artikel aufgeführten Fehler sowie für andere Druckereignisse SMS- oder E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten.
Speicherung von Diagnoseprotokollen
Die Drucker von Formlabs legen Diagnoseprotokolle an, um detaillierte Informationen zum Drucker bereitzustellen. Fügen Sie neben anderen relevanten Beobachtungen und Details auch die Diagnoseprotokolle bei, wenn Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner kontaktieren. So können Probleme schneller behoben werden.
Um auf die Diagnoseprotokolle des Druckers in Ihrem Form Auto zuzugreifen, drehen Sie den Drucker in die Touchscreenposition.
Für Geräte, die über eine aktive WLAN- oder Ethernet-Verbindung mit dem Internet verbunden sind:
  1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol unten links auf dem Startbildschirm des Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Tippen Sie auf System. Der Bildschirm System erscheint.
  3. Tippen Sie auf Upload Diagnostic Info (Diagnoseinformationen hochladen). Eine Bestätigungsmeldung zum Upload der Diagnoseinformationen erscheint.
  4. Tippen Sie auf Next (Weiter), um mit dem Upload zu beginnen. Eine Bestätigungsmeldung erscheint, wenn der Upload abgeschlossen ist.
  5. Zeigt der Drucker eine Fehlermeldung beim Upload der Protokolle an, ist möglicherweise nicht genügend freier Speicherplatz auf dem Drucker vorhanden. Löschen Sie Druckaufträge aus der Warteschlange, um genügend Speicherplatz für den Upload der Diagnoseprotokolle freizugeben.
  6. Starten Sie den Drucker neu und versuchen Sie es erneut.
Bei Druckern, die nicht mit dem Internet verbunden sind:
  1. Öffnen Sie PreForm.
  2. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  3. Wählen Sie den Seriennamen des Druckers aus.
  4. Klicken Sie auf
  5. Download Logs (Protokolle herunterladen). Ein Bestätigungsfenster erscheint.
  6. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um die Diagnoseprotokolle an den gewünschten Speicherort des Computers herunterzuladen.
  7. Klicken Sie auf OK. Die Diagnoseprotokolle werden im verschlüsselten Format FORMLOGS gespeichert und angezeigt.
  8. Fügen Sie die Datei an, wenn Sie den Formlabs-Kundenservice oder autorisierten Vertriebspartner kontaktieren.
  9. Wenn PreForm die Meldung ERROR_BAD_STATE anzeigt, ist für den Upload möglicherweise nicht genügend freier Speicherplatz auf dem Drucker vorhanden. Löschen Sie Druckaufträge aus der Warteschlange, um genügend Speicherplatz zum Hochladen der Protokolle freizumachen.
  10. Starten Sie den Drucker neu und versuchen Sie es noch einmal.
Erfahren Sie mehr über die Optionen mit und ohne Netzwerkverbindung.
Drucker nicht korrekt ausgerichtet
Fehlermeldung des Form Auto: Drucker nicht korrekt ausgerichtet
Der Drucker muss auf das Teileentnahmegehäuse gerichtet sein, damit die Druckteile automatisch entnommen werden können. Der Drucker zeigt die Fehlermeldung Drucker nicht ausgerichtet an, wenn er am Ende eines Druckvorgangs nicht auf das Teileentnahmegehäuse ausgerichtet ist. Drehen Sie den Drucker in die Druckposition (in Richtung des Gehäuses für die Teileentnahme) und tippen Sie auf Retry (Erneut versuchen).
Fehler bei der Teileentnahme
Fehlermeldung des Form Auto: Motorfehler
Fehlermeldung des Form Auto: Teileentnahme fehlgeschlagen
Wenn der Form Auto ein Druckteil nach mehreren Versuchen nicht automatisch freigeben kann, zeigt der Drucker die Fehlermeldung Part removal failure (Fehler beim Entfernen des Teils) oder die Meldung Motor error (Motorfehler) an.
Entnehmen Sie Ihre Druckteile manuell, setzen Sie dann die Konstruktionsplattform wieder ein und fahren Sie mit dem Druck fort. So entnehmen Sie Ihre Druckteile:
  1. Entriegeln Sie die Build Platform 2.
  2. Ziehen Sie die Build Platform 2 in Richtung des Teilefreigabegehäuses, um den Teilefreigabemechanismus in seine Ausgangsposition zu bringen.
  3. Wenn die Build Platform 2 vom Konstruktionsplattformschlitten befreit ist, heben Sie sie aus dem Drucker.
  4. Nehmen Sie Ihre Druckteile mithilfe der Teilefreigabehebel oder mit einem Ablösewerkzeug von der Build Platform 2.
  5. Setzen Sie eine saubere Build Platform 2 ein und kalibrieren Sie Ihren Form Auto neu. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Form Auto > Calibrate Part Removal (Form Auto kalibrieren) . Drehen Sie den Drucker in die Druckposition und tippen Sie auf Calibrate (Kalibrieren).
  6. Bestimmte Teileausrichtungen und Stützstrukturoptionen lassen sich leichter von der Build Platform 2 lösen als andere. Tipps für die besten Druckergebnisse:
Kommunikationsfehler
Fehlermeldung des Form Auto: Kommunikationsfehler
Der Drucker zeigt die Fehlermeldung Communication error (Kommunikationsfehler) an, wenn er nicht mit dem Form Auto kommunizieren kann. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel des Form Auto korrekt mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite des Druckers verbunden ist. So beheben Sie dieses Problem:
  1. Überprüfen Sie den USB-Anschluss am Drucker und den USB-Stecker des Form Auto auf Verunreinigungen wie flüssiges Harz. Reinigen Sie den USB-Anschluss oder -Stecker bei ausgeschaltetem Form Auto und Drucker nach Bedarf mit einer kleinen Menge IPA. Lassen Sie den Anschluss oder Stecker vollständig trocknen, bevor Sie ihn testen.
  2. Versuchen Sie, einen anderen Drucker an den Form Auto anzuschließen, falls einer verfügbar ist.
    • Wenn nur ein Drucker nicht mit dem Form Auto kommunizieren kann, muss möglicherweise sein USB-Anschluss ersetzt werden. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
    • Wenn keine Drucker mit dem Form Auto kommunizieren können, fahren Sie fort.
  3. Entfernen Sie das hintere Port-Gehäuse des Form Auto, um an die Hauptplatine zu gelangen. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden Ersetzen der Form-Auto-Hauptplatine [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  4. Ziehen Sie das USB-Kabel von der linken Seite der Hauptplatine ab.
  5. Schließen Sie ein anderes USB-A-auf-USB-B-Kabel, z. B. das mit den Druckern der Generation Form 3 gelieferte, direkt an den Drucker und die Hauptplatine von Form Auto an.
    • Wenn der Drucker jetzt mit dem Form Auto kommunizieren kann, führen Sie das Kabel durch den Sockel des Form Auto, um das ursprüngliche USB-Kabel zu ersetzen.
    • Wenn der Drucker immer noch nicht mit dem Form Auto kommunizieren kann, ist möglicherweise die Hauptplatine des Form Auto beschädigt oder defekt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Motorfehler
Der Drucker zeigt eine generische Motorfehler-Meldung an, wenn sich die Motoren des Form Auto nicht wie erwartet bewegen können. Überprüfen Sie, ob sich Hindernisse am Drucker oder Form Auto befinden, die die Bewegung der Abdeckung oder des Mechanismus der Teileentnahme behindern. Wenn der Teileentnahmemechanismus mit der Druckerabdeckung kollidiert, stellen Sie den Abdeckungsaktuator ein.
Der Drucker kann auch einen spezifischeren motorbezogenen Fehler anzeigen, z. B. Fehler 357 (der auf einen allgemeinen Fehler bei der Motorbewegung hinweist) oder Fehler 358 (der darauf hinweist, dass ein bestimmter Motor seine Ausgangsposition nicht erreicht hat). Diese Fehler haben auch Untercodes: Fehler 357/1 und 358/1 beziehen sich auf den Teileentnahmemechanismus, während Fehler 357/2 und 358/2 sich auf das Teileentnahmeportal beziehen. So beheben Sie diese Fehler:
Fehler 357
A generic Error 357 is not usually indicative of a more pervasive issue and can often be fixed by resetting and recalibrating the machine. Dieser Fehler und seine Untercodes treten auf, wenn der Drucker einen Befehl an einen Motor sendet und der Encoder am Motor die erwartete Bewegung nach einigen Sekunden nicht erkennt.
  1. Schalten Sie den Form Auto mit dem Netzschalter am Gerät aus und wieder ein.
  2. Kalibrieren Sie den Form Auto neu. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings (Einstellungen) > Form Auto > Calibrate Form Auto (Form Auto kalibrieren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  3. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, führen Sie eine Testentnahme durch. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings (Einstellungen) > Form Auto > Run Print Removal Cycle (Druckentnahmezyklus ausführen).
  4. Wenn das Problem erneut auftritt, nehmen Sie ein Video des Druckentnahmezyklus auf, das den Fehler zeigt, und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Fügen Sie das aufgezeichnete Video bei.
Fehler 357/1
Fehler 357/1 zeigt ein Problem mit dem Motor an, der den Teileentnahmemechanismus schließt und öffnet, oder mit seinem Geber.
  1. Führen Sie eine Testentnahme durch. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings (Einstellungen) > Form Auto > Run Print Removal Cycle (Druckentnahmezyklus ausführen). Prüfen Sie, ob der Teileentnahmemechanismus überhaupt versucht, sich zu schließen oder zu öffnen.Wenn sich der Teileentnahmemechanismus bewegt und der Fehler während oder nach dem Zusammendrücken der Konstruktionsplattform-Teilefreigabepaddel auftritt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motorencoder oder dem Endschalter vor. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie das Rückgehäuse (auf der gleichen Seite wie der Netzschalter) und setzen Sie beide Enden der Geber- und Endschalterkabel wieder ein.
Schrauben des Rückgehäuses des Form Auto
Motor des Druckentnahmemechanismus des Form Auto
Form Auto Werkzeugkopf-Grenzschalter
Form Auto Werkzeugkopf-Grenzschalter – Motherboard-Anschlüsse
  1. Wenn der Teileentnahmemechanismus an einer ungewöhnlichen Stelle stehen bleibt, schalten Sie den Form Auto aus und ziehen Sie den Netzstecker. Bewegen Sie den Mechanismus von Hand, um nach einer physischen Blockade zu suchen. Ersetzen Sie den Teileentnahmemechanismus bei Bedarf.
  2. Wenn sich der Mechanismus nicht bewegt, ist wahrscheinlich der Motor die Ursache des Fehlers. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie das Rückgehäuse (auf der gleichen Seite wie der Netzschalter) und setzen Sie beide Enden des Motorkabels wieder ein.
Form Auto Werkzeugkopf-Motor - Verbindung zur Hauptplatine
  1. Wenn das Problem erneut auftritt, nehmen Sie ein Video des Druckentnahmezyklus auf, das den Fehler zeigt, und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Fügen Sie das aufgezeichnete Video bei.
Fehler 357/2
Error 357/2 zeigt ein Problem mit dem Motor an, der den Teileentnahmemechanismus zum Drucker hin und vom Drucker weg bewegt (auch als Port-Motor bekannt), oder mit seinem Encoder.
  1. Führen Sie eine Testentnahme durch. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings (Einstellungen) > Form Auto > Run Print Removal Cycle (Druckentnahmezyklus ausführen). Prüfen Sie, ob sich das Portal während des Zyklus überhaupt in Richtung des Druckers bewegt.
  2. Wenn sich das Port bewegt, ist möglicherweise der Portmotor-Encoder defekt. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie das Rückgehäuse (auf der gleichen Seite wie der Netzschalter) und setzen Sie beide Enden des Geberkabels wieder ein.
Form Auto Portalmotor-Encoder
Form Auto Portalantrieb-Encoder – Verbindung zur Hauptplatine
  1. Wenn sich das Port nicht bewegt, liegt möglicherweise eine Störung des Motors vor. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie das Rückgehäuse (auf der gleichen Seite wie der Netzschalter) und setzen Sie beide Enden des Motorkabels wieder ein.
Form Auto Port-Motor
Form Auto Port-Motor - Verbindung zur Hauptplatine
  1. Wenn es ein offensichtliches physisches Problem mit der Bewegung des Portals gibt (z. B. ein Schleifgeräusch, ein Geräusch beim Anhalten des Motors, übermäßiger Widerstand beim Bewegen des Portals von Hand, während das Gerät ausgeschaltet ist, usw.), ist der Mechanismus möglicherweise falsch ausgerichtet oder der Riemen, der das Portal antreibt, ist beschädigt. Ersetzen Sie die Port-Antriebsbaugruppe bei Bedarf.
  2. Wenn die Testentnahme normal abgeschlossen wird, der Drucker aber trotzdem diesen Fehler anzeigt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Fehler 358/1
Error 358/1 zeigt an, dass der Motor, der den Teileentnahmemechanismus schließt und öffnet, seine Ausgangsposition nicht erreicht hat.
  1. Überprüfen Sie, ob sich Hindernisse um den Drucker und Form Auto befinden.
  2. Bringen Sie den Teileentnahmemechanismus wieder in die Ausgangsposition, indem Sie die Arme in die geschlossene Position ziehen und dann wieder öffnen.
  3. Überprüfen Sie die Riemenscheibe des Teileentnahmemechanismus und warten Sie sie, wenn sie durchrutscht. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden Proaktive Wartung der Riemenscheibe des Teileentnahmemechanismus des Form Auto [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  4. Wenn die Riemenscheibenachse beschädigt ist, ersetzen Sie den Teileentnahmemechanismus. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden Ersetzen des Teileentnahmemechanismus des Form Auto [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Ersatzteile für Ablösemechanismen sind im Formlabs Shop erhältlich.
Fehler 358/2
Error 358/2 zeigt an, dass der Motor, der den Teileentnahmemechanismus zum Drucker hin und vom Drucker weg bewegt, seine Ausgangsposition nicht erreicht hat.
  1. Überprüfen Sie, ob sich Hindernisse um den Drucker und den Form Auto befinden.
  2. Bringen Sie das Teileentnahmeportal wieder in Position, indem Sie es vollständig in Richtung des Druckers ziehen und dann in seine Ausgangsposition zurückschieben.
  3. Überprüfen Sie die Port-Riemenscheibe und warten Sie sie, wenn sie durchrutscht. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden Reparieren einer rutschenden Port-Riemenscheibe [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  4. Wenn die Riemenscheibenachse beschädigt ist, ersetzen Sie das Teileentnahmeportal. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden Ersetzen der Port-Antriebsbaugruppe des Form Auto[EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Ersatzteile für Ablösemechanismen sind im Formlabs Shop erhältlich.
Wenn Sie eine dieser Fehlermeldungen wiederholt sehen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Form Auto nicht kalibriert
Fehlermeldung des Form Auto: Form Auto nicht kalibriert
Der Form Auto muss vor dem Start eines Drucks nivelliert und kalibriert werden. Die Kalibrierungsroutine ermittelt die genaue Position der Build Platform 2 gegenüber des Teileentnahmegehäuses.
  1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol auf dem Bildschirm Home (Startseite). Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Tippen Sie auf Form Auto. Der Bildschirm Form Auto wird angezeigt.
  3. Tippen Sie auf Calibrate Part Removal (Teileentnahme kalibrieren). Der Bildschirm Calibration (Kalibrierung) erscheint. Starten Sie den Kalibrierungsprozess nicht, ohne dass eine Build Platform 2 in den Drucker eingesetzt ist.
  4. Drehen Sie den Drucker in die Druckposition.
  5. Tippen Sie auf Calibrate (Kalibrieren), um den Kalibrierungsprozess zu starten. Sie müssen den Form Auto nur einmal kalibrieren, nämlich während der Einrichtung.
