Inspektion der Beleuchtungseinheit und LPU (Generation Form 4 und Form 4L)
Wenn bei der Verwendung Ihres Druckers der Generation Form 4 oder Form 4L Druckfehler auftreten, überprüfen Sie die Beleuchtungseinheit und die Light Processing Unit (LPU), um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren. Testen Sie zunächst die Beleuchtungseinheit und dann die Beleuchtungseinheit und die LPU zusammen.
Warnung:
Schauen Sie bei der Inspektion der Druckeroptik nicht direkt in die UV-Beleuchtungseinheit.
Testen der Beleuchtungseinheit
So testen Sie die Beleuchtungseinheit isoliert:
  1. Dimmen Sie die Beleuchtung in Ihrem Arbeitsbereich. So können Sie das Licht der Beleuchtungseinheit besser sehen und feststellen, ob sie richtig funktioniert.
  2. Gehen Sie auf dem Touchscreen zu Settings > Tools > Inspect optics.
Starten der Optik-Inspektion des Form 4
  1. Der Touchscreen führt Sie durch den Prozess des Entfernens von Verbrauchsmaterialien. Entfernen Sie die Verbrauchsmaterialien und tippen Sie auf Weiter.
Entfernen von Verbrauchsmaterialien, um die Optik des Form 4 zu inspizieren
  1. Legen Sie ein Blatt Papier auf die LPU, um Ihre Augen vor UV-Schäden zu schützen. Lassen Sie die Druckerabdeckung offen, nachdem Sie das Blatt Papier auf die LPU gelegt haben. Platzieren Sie bei Druckern der Generation Form 4L zwei Blatt Papier auf die LPU.
  2. Tippen Sie auf Next, wenn die LPU vollständig abgedeckt ist.
Abdecken der LPU, bevor die Optik des Form 4 inspiziert wird
  1. Wenn das Papier an seinem Platz ist, tippen Sie auf Nur Hintergrundbeleuchtung. Die Beleuchtungseinheit schaltet sich ein, während die LPU ausgeschaltet bleibt.
  2. Untersuchen Sie das Papier. Wenn die Beleuchtungseinheit und die LPU normal funktionieren, sollte das Papier gleichmäßig schwach beleuchtet sein. Wenn das Papier überhaupt nicht zu leuchten scheint, ist die Umgebung möglicherweise zu hell. Dimmen Sie das Licht oder verwenden Sie dünneres Papier und überprüfen Sie dann die Beleuchtungseinheit erneut.
Einschalten der LPU des Form 4 zu Testzwecken
Identifizierung von Problemen durch Testen der Beleuchtungseinheit
  • Eine oder mehrere isolierte dunkle Bereiche können auf defekte LEDs in der Beleuchtungseinheit hinweisen. Ersatzbeleuchtungseinheiten sind im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie dem entsprechenden Leitfaden für Ihren Drucker, um die Komponente zu ersetzen.
  • Größere dunkle Streifen oder eine nicht funktionierende Beleuchtung können auf ein Problem mit der Stromversorgung des Druckers hinweisen. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Serviceanbieter, um Hilfe zu erhalten.
Ein Form-4-Drucker, der Anzeichen einer ausgefallenen Beleuchtungseinheit zeigt
Großer Bereich ausgefallener LEDs
Testen der Beleuchtungseinheit mit der LPU
So testen Sie die Beleuchtungseinheit und die LPU zusammen:
  1. Nachdem Sie die Beleuchtungseinheit allein getestet haben, tippen Sie auf Backlight and LPU (Beleuchtungseinheit und LPU). Die Beleuchtungseinheit und die LPU schalten sich ein.
  2. Untersuchen Sie das Papier. Wenn die Beleuchtungseinheit und die LPU normal funktionieren, sollte das Papier gleichmäßig beleuchtet sein, aber heller als zuvor.
Testen der Beleuchtungseinheit und der LPU zusammen auf einem Drucker der Generation Form 4
Identifizierung von Problemen durch Testen der Beleuchtungseinheit und der LPU
  • Wenn das Licht nicht heller ist als beim vorherigen Test, ist die LPU möglicherweise defekt.
  • Wenn das Licht flackert oder ein Teil der LPU nicht leuchtet, ist die LPU möglicherweise defekt.
  • Kleine dunkle Flecken, in der Regel in der Nähe der Ränder, deuten auf fehlerhafte Bereiche in der LPU hin.
  • Lokal begrenzte Bereiche, in denen das Licht dunkler ist, können auf Staubablagerungen unter der LPU zurückzuführen sein. Folgen Sie der entsprechenden Anleitung zum Austausch der LPU für Ihren Drucker (Form 4 oder Form 4L), um die LPU zu entfernen, und reinigen Sie dann die Unterseite der LPU mit einem nicht scheuernden, leicht mit IPA angefeuchteten Tuch. Entfernen Sie sichtbaren Staub im Druckerhohlraum und setzen Sie die LPU wieder ein. Reinigen oder ersetzen Sie auch den Filter des LPU-Lüfters gemäß der entsprechenden Anleitung für Ihren Drucker (Form 4 oder Form 4L) und stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht in der Nähe von Maschinen befindet, die Staub erzeugen. LPU-Lüfterfilter sind im Formlabs Shop erhältlich.
Kleine dunkle Flecken in der Nähe des Randes einer Form-4-LPU
Dunkle Bereiche auf einer Form-4L-LPU
Ersatz-Light-Processing-Units sind im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie dem entsprechenden Leitfaden für Ihren Drucker, um die Komponente zu ersetzen.
Wenn die Papierbögen während dieses Tests nicht gleichmäßig beleuchtet oder vollständig unbeleuchtet erscheinen oder Sie Fragen zu den Ergebnissen dieser Tests haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Serviceanbieter.
