PreForm-Archiv (2023)
Die Versionshinweise für das Jahr 2024 sind einsehbar. Die neuesten Versionen von PreForm finden Sie im Supportartikel PreForm-Downloads und Versionshinweise.
Veröffentlichungen 2024
Frühere Versionen von PreForm stehen zum Download bereit, ebenso wie eine Liste der damit verbundenen Änderungen.
PreForm 3.43.1 – 18. Dezember 2024
PreForm 3.43.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Dieses Update enthält Fehlerbehebungen für Probleme mit PreForm 3.43.0 und neue Standard-Druckeinstellungen für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L.
Windows-Download: Link
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem Benutzer gespeicherte zahnmedizinische Voreinstellungen nicht laden oder neue in PreForm 3.43.0 speichern konnten
    • Absturz behoben, der beim Start in PreForm 3.43.0 auftreten konnte
  • Updates der Druckeinstellungen:
    • Hinzufügen der Standard-Einstellung für BioMed Flex 80A V1 bei 100 Mikrometern für Form 4BL-Drucker
    • Hinzufügen der Standard-Einstellung für Castable Wax V1 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Aktualisierte Druckeinstellungen für Flexible 80A V1.1, Elastic 50A V2, BioMed Elastic 50A V1 und Rigid 10K V1.1 Harze mit reduzierter Wischgeschwindigkeit während des Drucks, um Mischerstillstände bei Druckern der Generation Form 4L zu vermeiden
    • Reduzierte Wischgeschwindigkeiten vor dem Druck für Rigid 10K V1.1 Resin bei 100 Mikron auf Druckern der Generation Form 4L zur Minderung von Mischerstillständen
    • Hinzufügen von Standard-Einstellungen für Black V4.1 Resin bei 25 Mikron für Drucker der Generation Form 3
    • Hinzufügen der Standardeinstellung für Clear V4.1 Resin bei 25 Mikron für Drucker der Generation Form 3
    • Aktualisierte Druckeinstellung auf V1.1 für Grey V5 Resin bei 50 Mikron auf Druckern der Generation Form 4L, um Delaminationsprobleme in frühen Schichten
    • Aktualisierte Druckeinstellung auf V1.1 für Fast Model V1 Resin bei 100 Mikron auf Druckern der Generation Form 4L Abschwächung von Delaminationsproblemen bei frühen Schichten
  • Fuse 1: kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höher
  • Fuse 1+: kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höher
  • Form 4B: kompatibel mit Firmwareversion 1.7.2 und höher
  • Form 4: kompatibel mit Firmwareversion 1.7.2 und höher
  • Form 4L: kompatibel mit Firmwareversion 1.9.0 und höher
  • Form 4BL: kompatibel mit Firmwareversion 1.9.0 und höher
  • Form 3BL: kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höher
  • Form 3L: kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höher
  • Form 3B/3B+: kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höher
  • Form 3/3+: kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höher
  • Form 2: kompatibel mit Firmwareversion 1.19.25 und höher
PreForm 3.43.0 – 10. Dezember 2024
PreForm 3.43.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version führt die Modellgruppierung auf Druckern der Generation Fuse 1 ein, verbessert die Aushöhlung und reduziert die Größe der Berührungsspitze auf 0,1 mm bei Druckern der Generation Form 4 und Form 4L.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • CAD-Dateiimport (Beta): Direkter Import von nativen CAD-Dateien ohne Konvertierung.
    • Modellgruppierung (SLS): Organisieren und verwalten Sie Ihre Modelle mit der neuen Modellgruppierungsfunktion. Wählen Sie die Modelle aus und verwenden Sie das Rechtsklickmenü, um sie zu gruppieren.
    • Ordner importieren: Importieren Sie einen Ordner mit Modellen direkt in PreForm, sodass Sie nicht mehr Datei für Datei importieren müssen und Ihr Arbeitsablauf optimiert wird. Dieser Arbeitsablauf wird für SLS weiter verbessert, indem Modelle, die per Ordner importiert werden, automatisch in einer Gruppe zusammengefasst werden.
  • Verbesserungen:
    • Weniger Warnungen beim Einrichten von Druckaufträgen: PreForm warnt nicht mehr, wenn Sie kleine Touchtips für Stützstrukturen verwenden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kleine Berührungsspitzen für große Teile verwenden – diese können sich von den Stützstrukturen lösen und zu einem Fehldruck führen.
    • Druckbericht als CSV herunterladen (SLS): Exportieren Sie Ihre Druckdaten im CSV-Format für eine einfache Analyse und Aufzeichnung.
    • Einmaliges Anmelden mit Formlabs Dashboard: Verwenden Sie Ihre bestehenden Anmeldedaten für das Formlabs Dashboard, um sich automatisch bei PreForm anzumelden, wenn Sie bereits im Dashboard Ihres Browsers angemeldet sind.
    • Aushöhlen: Der Parameter „Feature Size“ (Größe der Merkmale) für die innere Oberfläche wurde von „Low/Med/High“ (Niedrig/Mittel/Hoch) auf eine genauere Größe in Millimetern geändert.
  • Fehlerbehebungen:
    • Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Form-Cure-Geräte während des Firmware-Updates mit PreForm 3.42.0 und 3.42.1 auf einem schwarzen Bildschirm stehen blieben.
    • Die Pause zwischen dem Ende des Drucks und dem Beginn des Einfahrens bei Druckern der Generation Form 4 und Form 4L wurde entfernt, wodurch pro Druckvorgang etwa 20 Sekunden eingespart werden.
    • Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass einige Dental-Kunstharze in der Seitenleiste „Druckauftrag einrichten“ rot angezeigt wurden.
    • Die zulässige Größe der Berührungsspitze wurde für alle Druckeinstellungen bei Druckern der Generation Form 4 und Form 4L auf 0,1 mm reduziert.
    • Die Warnung für kleine Berührungsspitzen wurde für alle Druckeinstellungen bei Druckern der Generation Form 4 und Form 4L auf 0,2 mm reduziert.
    • Hinweis: Die Anpassung der Größe der Berührungsspitze kann zu einer schlechten Druckleistung oder einer erhöhten Druckausfallrate führen.
  • Bekannte Probleme
    • PreForm kann gespeicherte zahnmedizinische Voreinstellungen nicht laden oder neue speichern. Stellen Sie auf Version 3.42.1 zurück, um auf Ihre zahnmedizinischen Voreinstellungen zuzugreifen.
PreForm 3.42.1 — 27. November 2024
PreForm 3.42.1 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Diese Version bietet einen verbesserten Text für Raft-Etiketten für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L, eine neue Materialkategorie Form X und Unterstützung für High Temp, Flame Retardant, ESD, Clear Cast und Tough 2000 Resin auf Druckern der Generation Form 4L.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Neue Materialkategorie Form X: Nutzen Sie leistungsstarke Fertigungstechnologien mit den Materialien PU Rigid und Alumina 4N von Formlabs. Diese sind nun unter der Materialkategorie Form X im Bildschirm Job Setup (Druckeinrichtung) verfügbar.
    • Verbesserter Text für Raft-Beschriftung: Verbesserter Text für Raft-Beschriftung für alle Einstellungen auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L.
    • Form 4/4B: Die Einstellung „New Fine Feature“ (Neue Feinmerkmale) für Grey Resin V5 bei 100 Mikrometern wurde entfernt.
    • Form 4/4B: Die Einstellung „Finer Touchpoints“ (Feinere Berührungspunkte) V2.0 für Grey Resin V5 bei 100 Mikrometern wurde hinzugefügt. Diese Einstellung verwendet 0,2 mm große Berührungspunkte für eine einfache Stützstrukturentfernung und minimale Stützspuren, hat aber längere Druckzeiten.
    • Form 4L/4BL: Unterstützung für High Temp Resin V1 mit 100-Mikron-Druckeinstellungen hinzugefügt
    • Form 4L/4BL: Unterstützung für Flame Retardant Resin V1 mit 100-Mikron-Druckeinstellungen hinzugefügt
    • Form 4L/4BL: Unterstützung für ESD Resin V1 mit 100-Mikron-Druckeinstellungen hinzugefügt
    • Form 4L/4BL: Unterstützung für Clear Cast Resin V1 mit 100-Mikron-Druckeinstellungen hinzugefügt
    • Form 4L/4BL: Unterstützung für Tough 2000 Resin V1.1 mit 50-Mikron-Druckeinstellungen hinzugefügt
    • Form 4L/4BL: Black Resin V5 bei 100 Mikron auf Einstellung V1.1 aktualisiert, um die Zuverlässigkeit für größere Teile zu verbessern
  • Form 3B/3B+: compatible with firmware version 1.19.7 and later
PreForm 3.42.0 – 6. November 2024
PreForm 3.42.0 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für die Timelapse-Funktion auf Druckern der Generation Form 4L, verbesserte Leistung bei der Texturierung und Aushöhlung von Teilen sowie aktualisierte Standard-Druckeinstellungen für Flame Retardant Resin auf Druckern der Generation Form 4.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Zeitraffer auf dem Form 4L: Erstellen Sie atemberaubende Zeitraffer-Videos Ihres Drucks in Aktion. Aktivieren Sie die Option in PreForm und melden Sie sich bei Dashboard an, um auf Ihre Videos zuzugreifen. Hinweis: Die Aktivierung der Zeitrafferfunktion kann die Druckzeit verlängern und die Druckqualität oder den Druckerfolg beeinträchtigen. Erfordert Firmwareversion 1.9.0 oder höher.
  • Verbesserungen:
    • Bessere Leistung bei der Druckteiltexturierung: Verbessern Sie die Funktion der Druckteiltexturierung, indem Sie die Anzahl der Dreiecke in der Szene steuern. Verwenden Sie den Schieberegler im Textur-Flyout und ändern Sie die maximale Anzahl der Dreiecke. Die maximale Anzahl hängt von der Hardware Ihres Computers, den verfügbaren Ressourcen und der Anzahl der in PreForm importierten Modelle ab. Möglicherweise müssen Sie experimentieren, um den richtigen Wert für Sie zu finden.
    • Schnelleres Aushöhlen von Teilen: Hohlen Sie Teile schneller aus und überwachen Sie den Fortschritt mit der Fortschrittsanzeige. Verbesserte Geschwindigkeit beim Aushöhlen und Genauigkeit der Fortschrittsanzeige.
    • Detaillierte Warnungen beim Drucken mit hohen Teilen: Hohe Teile erfordern mehr Aufmerksamkeit, wenn sie aus dem Drucker entnommen und nachbearbeitet werden. PreForm gibt hilfreiche Erinnerungen aus, wenn Sie ein hohes Teil drucken, mit Anweisungen für Form Cure L und Form Wash L. (Form 4L)
    • Erhöhte Genauigkeit der Kartuschenvolumina: Mit genaueren Kartuschenvolumina können Sie sicherstellen, dass der Drucker über genügend Harz für Ihren Druckauftrag verfügt. (Drucker der Generation Form 4 und Form 4L)
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem die Rücktaste ausgewählte Berührungspunkte nicht löschte
    • Form 4/4B: Aktualisierte Standard-Druckeinstellung für Flame Retardant bei 100 Mikron zur Verbesserung der Druckzuverlässigkeit
    • Druckeinstellungseditor: Die Einstellung „Abstand zwischen Perimeter und nominaler Geometrie“ wurde in „Versatz der Außenbegrenzung“ umbenannt (Form 3/3L und Fuse 1/1+). Hinweis: Alle vorhandenen Druckeinstellungen mit einem benutzerdefinierten Wert für „Abstand zwischen Perimeter und nominaler Geometrie“ werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Geben Sie die Werte erneut ein.
PreForm 3.41.2 – 31. Oktober 2024
PreForm 3.41.2 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Diese Version enthält einen aktualisierten Scan-to-Model-Workflow im Dental-Arbeitsbereich, wiederhergestellte Unterstützung für Windows 7 und verschiedene neue Druckeinstellungen für Drucker der Generationen Form 3L, Form 3BL und Form 4L.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Der Scan-to-Model-Arbeitsablauf im Dental Workspace wurde aktualisiert und umfasst nun automatisierte Ausrichtung, Vorschläge für die Trimmhöhe und das Aushöhlen von Modellen mit Wabenstruktur. Erfahren Sie mehr hier.
  • Fehlerbehebungen:
    • Wiederherstellung der Unterstützung für Windows 7
    • Behebung eines Absturzes, der bei der Kommunikation mit Druckern der Generation Form 4 auftreten konnte
    • Form 3L/Form 3BL: Neue Standard-Druckeinstellungen für Black Resin V4.1 bei 100 Mikrometern
    • Form 4BL: Neue Standard-Druckeinstellungen für BioMed Black Resin V1 bei 100 Mikrometern
    • Form 4BL: Neue Standard-Druckeinstellungen für BioMed Elastic Resin V1 bei 100 Mikrometern
    • Form 4BL: Neue Standard-Druckeinstellungen für BioMed White Resin V1 bei 100 Mikrometern
    • Form 4L/Form 4BL: Neue Standard-Druckeinstellungen für Elastic Resin V2 bei 100 Mikrometern
  • Form 4L: kompatibel mit Firmwareversion 1.7.0 und höher
  • Form 4BL: kompatibel mit Firmwareversion 1.7.0 und höher
PreForm 3.41.1 – 25. Oktober 2024
PreForm 3.41.1 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Diese Version enthält eine Fehlerbehebung für ein Problem mit den geschwindigkeitsoptimierten Druckeinstellungen für Nylon 12 Powder v5.1 auf Fuse 1+ 30W Druckern und eine Behebung für einen Absturz, der bei der Kommunikation mit Druckern der Generation Form 4 oder Form 4L über ein Netzwerk auftrat.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Behoben: Bei den geschwindigkeitsoptimierten Druckeinstellungen für Fuse 1+ 30W Nylon 12 Powder v5.1 waren einige Laserpfade außer Betrieb, was in einigen Fällen zu Druckteilfehlern führte.
    • Behoben: Ein Absturz, der bei der Kommunikation mit Druckern der Generation Form 4 oder Form 4L über ein Netzwerk auftreten konnte.
PreForm 3.41.0 – 15. Oktober 2024
PreForm 3.41.0 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Dieses Update bietet zusätzliche Unterstützung für Form-4L-Materialien, führt die Formlabs-API ein, fügt die Bearbeitung von Modellbeschriftungen und Texturen in PreForm hinzu und bietet verschiedene neue Materialien für Formlabs-Drucker.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Unterstützung für Form-4L/4BL-Materialien:
      • Form 4L: 18 Druckeinstellungen für 12 einzigartige Materialien
      • Form 4BL: 25 Einstellungen für 19 einzigartige Materialien
      • Eine vollständige Liste der Materialien, Einstellungen und voraussichtlichen Veröffentlichungstermine für den Form 4L/4BL finden Sie in der Roadmap für Druckeinstellungen der Generation Form 4L.
    • Unterstützung für Resin Pumping System: Resin Pumping System ist jetzt für Form 4 und Form 4L verfügbar.
    • Hohl und Löcher: Hohlteile (Beta) und Ablauflöcher für schnelleres Drucken und geringeren Materialverbrauch.
    • Käfige: Verwenden Sie Teilekäfige für Drucke der Fuse-Serie, um Ihren Nachbearbeitungsprozess für kleine und zerbrechliche Teile zu verbessern.
    • Textur: Einfache Simulation von Oberflächen aus der Massenproduktion (Beta).
    • Beschriftung: Text auf Teile prägen oder gravieren, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.
    • Formlabs-Druckeinstellungsdateien (FPS): Zusammenarbeit freischalten, indem Sie Druckeinstellungen als FPS-Dateien freigeben (Beta). Wenden Sie ganz einfach von anderen erstellte, fein abgestimmte Druckeinstellungen an, indem Sie FPS-Dateien importieren.
    • SLS ist offen: Nutzer der Fuse-Serie können die Möglichkeiten ihres Druckers jetzt durch den Druckeinstellungseditor, den Open Material Mode und die zertifizierten Materialien von Zulieferern erweitern. Erweitern Sie den SLS-Druck über das Formlabs-Materialportfolio hinaus, indem Sie den Open Material Mode für Drucker der Fuse-Serie erwerben.
    • Formlabs API: Nutzen Sie das Formlabs-Software-Ökosystem mit einer leistungsstarken API, um Integrationen zu erstellen und Arbeitsabläufe zu automatisieren.
    • Vorheizen: Ein Form-4- oder Form-4L-Drucker in PreForm beginnt mit dem Vorheizen des Harzes, wenn er ausgewählt wird, sofern die Funktion auf dem Drucker aktiviert ist. Erfordert Firmware 1.8.0.
    • Neue SLS-Materialien: Nylon 12 White Powder und Nylon 12 Tough Powder (Fuse 1+ 30W)
    • Neue Form-3/B-Materialien: Unterstützung für Clear Resin V4.1 und Black Resin V4.1 mit 50- und 100-Mikron-Druckeinstellungen hinzugefügt
    • Neue Form-3L/B-Materialien: Unterstützung für Clear Resin V4.1 mit 100-Mikron-Druckeinstellung hinzugefügt
    • Clear Cast Resin ist jetzt auf dem Form 2 mit 50- und 100-Mikron-Druckeinstellungen verfügbar
  • Bekannte Probleme:
    • Keine Unterstützung für adaptive Schichtdicke im Druckeinstellungseditor: Die Einstellung einer Druckeinstellung zur Verwendung einer adaptiven Schichtdicke hat keine Auswirkungen. PreForm behandelt dies als eine feste Schichtdicke.
PreForm 3.40.3 – 7. Oktober 2024
PreForm 3.40.3 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Dieses Update enthält eine Fehlerbehebung für einen Fehler, bei dem PreForm übermäßige Stützstrukturen auf Druckern der Generationen Form 3 und Form 4 erzeugte.
Mac-Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines Problems, bei dem PreForm übermäßige Stützstrukturen auf Druckern der Generationen Form 3 und Form 4 erzeugte
PreForm 3.40.2 – 1. Oktober 2024
PreForm 3.40.2 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält eine Fehlerbehebung für ein Problem, bei dem PreForm beim Start abstürzte, und eine Unterstützung für Silicone 40A Resin mit 100-µm-Druckeinstellungen auf Druckern der Generation Form 4.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem PreForm auf einigen Computern beim Start abstürzte.
  • Einstellungsupdates:
    • Unterstützung für Silicone 40A Resin V1 mit 100-Mikron-Druckeinstellungen auf Druckern der Generation Form 4 hinzugefügt
Anmerkung:
Silicone 40A Resin erfordert eine sorgfältige Druckvorbereitung. Für den besten Erfolg und die beste Druckteilqualität lesen Sie bitte den Artikel mit den Designrichtlinien von Formlabs.
PreForm 3.40.1 – 17. September 2024
PreForm 3.40.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version enthält Fehlerbehebungen, die zu einer falschen Erkennung von Ablagerungen bei viskosen Harzen auf Druckern der Generation Form 4 führen, sowie aktualisierte Speed Optimized-Druckeinstellungen für Nylon 12 Powder auf Fuse 1+ 30 W Druckern.
Mac Download: Link
Anmerkung:
Drucker der Generation Form 4 erfordern ein Update auf die Firmwareversion 1.7.2 oder höher.
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines Problems, das bei der Verwendung von viskosen Harzen auf dem Form 4 zu falschen Fehlern bei der Erkennung von Ablagerungen während des Drucks führte Drucker der Generation 3
    • Behoben: Abstürze beim Start und bei der Stützstrukturerzeugung
    • Behoben: Falsche deutsche Übersetzung für Supports
    • Aktualisierte geschwindigkeitsoptimierte Druckeinstellung für Nylon 12 Powder auf dem Fuse 1+ 30W bei 0,110 mm. V5.1 bietet im Vergleich zur Einstellung V5.0 Verbesserungen bei der Maßgenauigkeit, ein geringeres Risiko von Surface-Armor-Verformungen und -Rissen sowie Verbesserungen bei der Oberflächengüte bestimmter Geometrien.
PreForm 3.40.0 – 12. September 2024
PreForm 3.40.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Mit dieser Version werden die Formlabs-zertifizierten Materialien eingeführt, mit denen Sie auf Form-4- und Form-4B-Druckern mit einer kuratierten Auswahl an hochwertigen, zertifizierten Materialien von Drittanbietern und validierten Druckeinstellungen drucken können. Weitere Aktualisierungen sind ein zusätzlicher Druckbericht für SLS-Drucker und die Einführung von Formlabs Clear Cast Resin für Anwendungen im Wachsausschmelzverfahren.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
    • Neu gestaltete Werkzeugleiste: Mit einer übersichtlicheren, neu gestalteten Werkzeugleiste und beschrifteten Symbolen finden Sie die benötigten Werkzeuge ganz einfach.
    • Starten Sie Ihre Drucke mit weniger Klicks: Wenn Sie mit der Einrichtung Ihres Auftrags fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Print Now (Jetzt drucken) unten in der rechten Seitenleiste und senden Sie die Datei sofort an Ihren Drucker
  • Fehlerbehebungen:
    • Behobener Fehler, bei dem der Zeitraffer-Schalter auf dem Bildschirm Auftragskonfiguration auf Druckern der Generation Form 4 nicht immer sichtbar war
    • Behobener Fehler, bei dem die Clipping-Ebene bei Verwendung der Funktion Scan to Model auf Druckern Form 3B und Form 4B nicht korrekt gerendert wurde
    • Wiederherstellung der fehlenden Meldung für Fast Model Resin beim Drucken mit der Einstellung Fast Arch 160 Mikrometer auf Druckern der Generation Form 4
    • Unterstützung für BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin mit 50- und 100-Mikron-Druckeinstellungen auf Form 4B-Druckern hinzugefügt
    • Unterstützung für Clear Cast Resin mit 50- und 100-Mikron-Druckeinstellungen auf Formlabs LFS- und LFD-Druckern hinzugefügt
    • Problem mit dem Dental Workspace, bei dem beim Wechsel zu einem Drucker mit einem anderen Material in Job Setup immer die vorherigen Voreinstellungen wie Ausrichtung und Unterstützung auf Form 3B, Form 3BL und Form 4B Druckern angewendet werden. Dieses Problem kann vermieden werden, indem Sie den Drucker auswählen, bevor Sie Modelle einrichten.
  • Fuse 1: Kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höher
  • Fuse 1+: Kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höher
  • Form 4B: Kompatibel mit Firmwareversion 1.3.0 und höher
  • Form 4: Kompatibel mit Firmwareversion 1.3.0 und höher
  • Form 3BL: Kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höher
  • Form 3L: Kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höher
  • Form 3B/3B+: Kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höher
  • Form 3/3+: Kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höher
  • Form 2: Kompatibel mit Firmwareversion 1.19.25 und höher
PreForm 3.39.2 – 3. September 2024
PreForm 3.39.2 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version enthält neue Druckeinstellungen für Fast Arch und eine Fehlerbehebung für falsch positive Schmutzerkennung für Fast Model Resin auf Druckern der Generation Form 4.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung von Fehlalarmen bei der Erkennung von Ablagerungen mit Fast Model Resin auf Form 4 und Form 4B Druckern: Beim Drucken mit Fast Model Resin und der Einstellung Fast Arch 160 micron erkannte der Drucker während der Druckvorbereitung fälschlicherweise Ablagerungen und brach den Druck ab.
    • Druckeinstellung „Fast Arch“ für Fast Model Resin auf Form 4 und Form 4B Druckern: Reduzierte aggressive Vorab-Wischvorgänge für Fast Model Resin.
  • Fuse 1: Compatible with firmware version 1.15.3 and later
PreForm 3.39.1 – 29. August 2024
PreForm 3.39.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet eine verbesserte Erkennung von Ablagerungen auf Form 4- und Form 4B-Druckern sowie neue Standard-Druckeinstellungen für Premium Teeth Resin für Form 4B-Drucker.
Mac Download: Link
  • Verbesserungen:
    • Verbesserte Erkennung von Ablagerungen bei Form-4- und Form-4B-Druckern. Während der Druckvorbereitung erkennt der Drucker fälschlicherweise Ablagerungen und stoppt den Druck. Dieses Update erhöht die Genauigkeit der Erkennung von Ablagerungen und reduziert die Anzahl der Fehlalarme.
    • Neue Standard-Druckeinstellungen für Premium Teeth Resin für Form 4B-Drucker
      • Standard-Druckeinstellungen bei 100 und 50 Mikrometern haben verbesserte Stützstrukturen für Zuverlässigkeit
      • Die Standardeinstellungen für den Druck bei 50 Mikron haben das Verhalten des Mischers verbessert, um die Oberflächengüte zu erhöhen
PreForm 3.39.0 – 13. August 2024
PreForm 3.39.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet die Möglichkeit, den Kamerafeed von Druckern der Generation Form 4 anzuzeigen, Verbesserungen bei der Becher-Minderung, Fehlerbehebungen für Probleme mit manuellen Stützstrukturen und Verbesserungen des Parameters Model Powder für SLS-Drucker.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Kamerabild anzeigen: Drucker der Generation Form 4 sind mit einer integrierten Kamera ausgestattet. Wählen Sie einen Form-4- oder Form-4B-Drucker auf dem Bildschirm „Druckereinrichtung“ aus, um die Kameraübertragung zu sehen. Verwenden Sie während des Drucks die Kamera, um zu sehen, wie der Druck voranschreitet. Wenn der Drucker nicht in Betrieb ist, können Sie damit nach Teilen auf der Konstruktionsplattform suchen.
  • Verbesserungen:
    • Der Parameter Modellpulver unter Modelleigenschaften wurde aktualisiert, um beim Drucken mit einem SLS-Drucker drei Dezimalstellen anzugeben. Dieser Parameter zeigt nun die Masse eines Modells bis auf das Gramm genau an.
    • Verbesserungen bei der Behebung von Saugglocken: Form-4-Drucker verlangsamen die Druckgeschwindigkeit der Schichten, wenn Saugglocken erkannt werden. Dies verbessert die Oberflächenbeschaffenheit und die Druckzuverlässigkeit, kann aber den Druck verlangsamen. Sie können dieses Verhalten mit der Umschaltfunktion Cup Mitigation Enabled (Saugglockenvermeidung aktiviert) im Druckeinstellungseditor steuern.
  • Fehlerbehebungen:
    • Behoben: Druckaufträge mit Silicone 40A Resin auf Form 3 und Form 3B Druckern konnten nicht manuell gestützt werden
    • Behoben: Bei einigen ebenen Flächen konnten mit dem Pinsel keine manuellen Stützen hinzugefügt werden
    • Behoben: Die rote Schattierung, die beim manuellen Bearbeiten von Stützen angewendet wurde, wurde beim Verlassen dieses Modus nicht zurückgesetzt
    • Aktualisierte Saugglocken-Minderungsparameter für kleine Teile in allen Form-4-Kunstharzeinstellungen
    • Hinweis hinzugefügt, dass Denture Teeth Resin am 3. Dezember 2024 eingestellt wird
    • PreForm merkt sich die zuletzt ausgewählte Druckeinstellung (z. B. Standard oder Legacy) möglicherweise nicht, wenn es neu gestartet wird. Bestätigen Sie die gewünschte Druckeinstellung in Job Setup.
PreForm 3.38.1 – 1. August 2024
PreForm 3.38.1 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für das Open Material Model für Form 4 und Form 4B Drucker, verbesserte Migration von Becher-Artefakten auf Form 4, Form 4B, Form 3L, Form 3BL, Form 3/3+ und Form 3B/3B+ Druckern sowie einen Bugfix für den Dental Workspace für Form 2 Drucker.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Unterstützung für Open Material Mode hinzugefügt um die Möglichkeit freizuschalten, mit jedem 405-nm-Photopolymerharz zu drucken
  • Verbesserungen:
    • Verbesserte Behebung von Becher-Artefakten. Dies kann zu langsameren Druckzeiten für Teile mit Hohlräumen führen.
    • Neue Standard-Druckeinstellungen für Alumina 4N Resin bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4
  • Fehlerbehebungen:
    • Fehler im Zusammenhang mit dem Dental Workspace behoben
    • Problem behoben, bei dem die adaptive Schichtdicke nicht korrekt funktionierte
  • Form 4B: kompatibel mit Firmwareversion 1.3.0 und höher
  • Form 4: kompatibel mit Firmwareversion 1.3.0 und höher
PreForm 3.38.0 — 24. Juli 2024
PreForm 3.38.0 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält Verbesserungen an der Karte Auftragsvorbereitung, die Möglichkeit, Teile in 15°-Schritten zu drehen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten, Fehlerbehebungen für die automatische Ausrichtungsfunktion im Dental Workspace und neue Druckeinstellungen für die Drucker Form 4 und Form 4B.
Weitere Informationen zu PreForm 3.38.0 finden Sie hier.
Mac Download: Link
  • New features and improvements:
    • Added more information in the Job Setup card about consumable status and printer readiness
    • Created more space in right sidebar by relocating the Druckzusammenfassung-Feld zwischen der rechten Seitenleiste und der unteren linken Ecke mit der Andockschaltfläche
    • Benutzer können Teile in 15°-Schritten drehen, indem sie die Umschalttaste gedrückt halten, bevor oder während sie Teile drehen
    • Neue Standard-Druckeinstellungen für High Temp V2 Resin bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4
    • Neue Standard-Druckeinstellungen für Denture Base V1 Resin bei 50 Mikrometern für Form 4B-Drucker
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung des Problems mit der automatischen Ausrichtung bei der Schiene und den Bohrschablonen im Dental Workspace. In früheren Versionen drehten diese Voreinstellungen die Modelle entlang der falschen Achse.
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die zusätzliche Zeit für die Erstellung von Zeitraffern nicht in die Gesamtzeitschätzung einbezogen wurde.
PreForm 3.37.5 — 3. Juli 2024
PreForm 3.37.5 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält neue Standard-Druckeinstellungen für Tough 2000 auf Form 4 und Form 4B Druckern.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
  • Kompatibel mit Firmware 1.15.3 und höher
Fuse 1+ 30W
  • Kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höher
Form 4B
  • Kompatibel mit Firmware 1.3.0 und höher
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Tough 2000 V1.1 Resin bei 50 und 100 Mikrometern
Form 4
Form 3BL
  • Kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höher
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höher
Form 3/Form 3+
Form 2
  • Kompatibel mit Firmwareversion 1.19.25 und höher
PreForm 3.37.4 – 27. Juni 2024
PreForm 3.37.4 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version enthält neue Beta-Druckeinstellungen für Nylon 11 Powder auf Fuse 1+-Druckern und führt neue Standard-Druckeinstellungen für Form 4- und Form 4B-Drucker ein.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Neue Beta v2.0-Druckeinstellungen für Nylon 11 Powder mit Verbesserungen der Oberflächenbeschaffenheit bestimmter Geometrien hinzugefügt
Form 4B
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Black V5 Resin bei 25 Mikron
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.37.3 – 20. Juni 2024
PreForm 3.37.3 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält neue Standard-Einstellungen für Form-4- und Form-4B-Drucker sowie einen Fehlerbehebung für Form-3L-, Form-3BL-, Form-3B/3B+- und Form-3/3+-Drucker, bei denen einige Druckeinstellungen nicht auf Druckaufträge in Fleet Control angewendet wurden.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Hinzugefügt Neue Feinmerkmale Einstellungen für Grey V5 Resin bei 100 Mikrometern
  • Neue StandardEinstellungen für Clear V5 Resin bei 25 Mikrometern
  • Neue StandardEinstellungen für Castable Wax V1 Resin bei 25 Mikrometern
  • Geringfügige Genauigkeitsanpassungen für Flexible 80A Resin bei 100 Mikrometern
Form 4
Form 3BL
  • Behobener Fehler, bei dem Druckeinstellungen wie Schnelle Bögen nicht auf einige Fleet-Control-Aufträge angewendet wurden
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.37.2 – 11. Juni 2024
PreForm 3.37.2 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet eine verbesserte Slicing-Leistung für Druckaufträge mit komplexen Gitterstrukturen beim Drucken mit TPU 90A Powder auf Fuse 1 und Fuse 1+ Druckern sowie einen Bugfix für die v2.0 Speed Optimized Druckeinstellungen für TPU 90A Powder auf Fuse 1+ Druckern.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
  • Verbesserte Slicing-Leistung für Druckaufträge mit komplexen Gitterstrukturen beim Drucken mit TPU 90A Powder
Fuse 1+ 30W
  • Fehler in den geschwindigkeitsoptimierten Druckeinstellungen v2.0 für TPU 90A Powder behoben
Form 4B
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.37.1 – 10. Juni 2024
PreForm 3.37.1 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version bietet Unterstützung für die Open Material License für LFS-Drucker, neue geschwindigkeitsoptimierte Druckeinstellungen für TPU 90A Powder auf Fuse 1+-Druckern und neue Standard-Druckeinstellungen für Form 4- und Form 4B-Drucker.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Verbesserte Druckeinstellungen für TPU 90A Powder, um feinere Merkmale und kompliziertere Gitterstrukturen mit den neuen, geschwindigkeitsoptimierten Druckeinstellungen v2.0 zu drucken
Form 4B
  • Verbesserte Standard-Druckeinstellungen für Elastic 50A V2 Resin und BioMed Elastic 50A V1 Resin zur Minderung seltener Modellduplikationen
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für BioMed Durable V1 Resin bei 100 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für LT Comfort V1 Resin bei 100 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Flexible 80A Resin v1.1 bei 100 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Grey V5 Resin bei 25 Mikrometern
Form 4
  • Verbesserte Standard-Druckeinstellungen für Elastic 50A V2 zur Minderung seltener Modellverdopplungen
Form 3BL
  • Added Support for Material License to unlock the ability to print with any 405 nm photopolymer resin
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.37.0 – 3. Juni 2024
PreForm 3.37.0 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält Verbesserungen an den Druckeinstellungen für Nylon 12 v4.0 für Fuse 1+-Drucker, Unterstützung für Form 4- und Form 4B-Drucker zur Verwendung des Druckeinstellungseditors und verschiedene Fehlerbehebungen.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Behobenes Problem mit den Druckeinstellungen für Nylon 12 v4.0, das zu einer Verringerung der Genauigkeit der Teile und der Festigkeit der feinen Merkmale führte. Die neuen v4.1 Druckeinstellungen entsprechen den ursprünglichen v4.0-Einstellungen, die im November 2023 veröffentlicht wurden und die Erhaltung feiner Details und die Genauigkeit verbessert haben.
Form 4B
  • Unterstützung für Form 4 und Form 4B für die Verwendung des Druckeinstellungseditors hinzugefügt
  • Behoben: Problem, bei dem der Raft-Typ zweimal im Support-Flyout ausgewählt werden musste
  • Behoben: Problem, bei dem generierte Rafts keine Entlüftungslöcher hatten, was zu übermäßigen Hohlraum-Erkennungswarnungen führte
  • Behoben: Problem, bei dem Druckaufträge unter Windows 11 Pro nicht geschnitten werden konnten
Form 4
Form 3BL
  • Behoben: Problem, das die Auswahl des Raft-Typs zweimal im Support-Flyout erforderte
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.36.3 – 22. Mai 2024
PreForm 3.36.3 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses Update enthält neue Standard-Druckeinstellungen für den Form 4 und Form-4B-Druckern sowie Verbesserungen der Startdrucktemperaturen.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für BioMed Amber V5 Resin bei 50 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für BioMed Black V6 Resin bei 50 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für ESD V1 Resin bei 50 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für BioMed White V1 Resin bei 100 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Surgical Guide V1 bei 50 Mikrometern
  • Aktualisierung der Starttemperatur für Materialien auf 5 ºC vor dem Druck
Form 4
  • Die Starttemperatur für Materialien wurde auf 5 ºC des Drucks aktualisiert
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.36.2 – 16. Mai 2024
PreForm 3.36.2 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+ 30W, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses PreForm-Update bietet Unterstützung für den Druck neuer Materialien auf dem Form 4/Form 4B und Verbesserungen beim Druck einiger bestehender Materialien auf dem Form 4/Form 4B.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Form 4B
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für IBT Flex Resin bei 50 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Flame Retardant Resin bei 50 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Rigid 4000 Resin bei 50 Mikrometern
  • Verbesserungen der ersten Schichten für Fast Model Resin 100 Mikrometer und 200 Mikrometer Standard-Einstellungen
  • Verbesserungen des Bewegungsprofils für Fast Model Resin Fast Arch 160 Mikrometer Einstellungen zur Minderung von Drucker-Stillständen und Fehldrucken
  • Reduzierte Wischergeschwindigkeit bei allen Materialien zur Vermeidung von Harzspritzern
  • Reduzierte Harzfüllhöhe um 0,5 mm zur Vermeidung von Harzspritzern
Form 4
  • Reduzierung der Wischergeschwindigkeit bei allen Materialien zur Vermeidung von Harzspritzern
  • Reduzierung der Harzfüllhöhe um 0,5 mm zur Vermeidung von Harzspritzern
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.36.1 – 9. Mai 2024
PreForm 3.36.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Dieses Update enthält neue Standard-Druckeinstellungen für Form 4 und Form 4B Drucker sowie verschiedene Fehlerbehebungen.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem sich PreForm in einigen Fällen den zuletzt ausgewählten Drucker nicht gemerkt hat
Fuse 1+ 30W
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem sich PreForm in einigen Fällen den zuletzt ausgewählten Drucker nicht gemerkt hat.
Form 4B
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Surgical Guide Resin bei 100 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für BioMed Amber Resin bei 100 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für Premium Teeth HT Resin (A2, A3, B2, Bleach) bei 100 Mikrometern
  • Neue Standard-Druckeinstellungen für ESD Resin bei 100 Mikrometern
  • Behobenes Problem, das zu einer schlechten Generierung des Rafts führte
  • Behobenes Problem, das dazu führte, dass Harz in den ersten Schichten während des Druckvorgangs spritzte
  • Behobener Absturz, der auftrat, wenn ein nicht erkanntes Material in den Drucker eingelegt wurde
  • Behobenes Problem, bei dem sich PreForm in einigen Fällen nicht an den zuletzt ausgewählten Drucker erinnerte
Form 4
  • Problem behoben, das zu einer schlechten Generierung des Rafts führte
  • Problem behoben, das dazu führte, dass Harz in den ersten Schichten während des Druckvorgangs spritzte
  • Absturz behoben, der auftrat, wenn ein nicht erkanntes Material in den Drucker eingelegt wurde
  • Problem behoben, bei dem sich PreForm in einigen Fällen den zuletzt ausgewählten Drucker nicht merkte
Form 3BL
  • Behobenes Problem, das zu einer schlechten Generierung von Rafts führte
  • Behobenes Problem, bei dem sich PreForm in einigen Fällen den zuletzt ausgewählten Drucker nicht merken konnte
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.36.0 – 30. April 2024
PreForm 3.36.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Dieses Update bringt Verbesserungen für die Drucker Form 4 und Form 4B: Unterstützung für die Erstellung von Zeitraffervideos, verbesserte Zeiten für die Generierung von Druckaufträgen, reduzierte Motorgeräusche beim Start von Drucken und die Möglichkeit, Druckaufträge aus der Ferne an Dashboard zu senden.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 4B
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.35.0 – 17. April 2024
PreForm 3.35.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 4B, Form 4, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für Form-4- und Form-4B-Drucker, reduzierte Druckzeitberechnungen für Fuse-1- und Fuse-1+-30W-Drucker und führt außerdem Unterstützung für den Form Wash (2. Generation) im Paket FormWashCureUpdater ein.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
  • Aktualisierter Druckertypenfilter in Druckereinrichtung
  • Verkürzte Zeit für die Berechnung der Druckzeitabschätzungen
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Kompatibel mit Firmware 1.1.2 und höher
  • Unterstützung für die Drucker Form 4B hinzugefügt
  • Unterstützung für Grey V5 Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für Clear V5 Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für White V5 Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für Black V5 Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für Precision Model Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für Fast Model Resin hinzugefügt
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass Stützstrukturen entfernt wurden, wenn das Ausrichtungswerkzeug zum Drehen von Modellen entlang der z-Achse verwendet wurde
  • Druckertypenfilter in Job Setup aktualisiert
Form 4
  • Unterstützung für die Form-4-Drucker hinzugefügt
  • Druckertypenfilter in Job Setup (Druckauftrag einrichten) aktualisiert
Form 3BL
  • Verbesserte Möglichkeit zur Bearbeitung von Einstellungen im Druckeinstellungseditor
Form 3L
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass Stützstrukturen entfernt wurden, wenn das Ausrichtungswerkzeug zum Drehen von Modellen entlang der Z-Achse verwendet wurde
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.34.3 – 28. März 2024
PreForm 3.34.3 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses Update enthält aktualisierte Druckeinstellungen für den Fuse 1+ Nylon 12.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Aktualisierte Standard-Druckeinstellungen für Fuse 1+ Nylon 12, um die Standard-Druckeinstellungen v4.0 wieder einzuführen. Die Einstellungen V4.0 wurden erstmals mit PreForm 3.33.0 im November 2023 veröffentlicht.
  • Fuse 1+ Nylon 12 v5.0 Druckeinstellungen in Geschwindigkeitsoptimierte Einstellungen umbenannt. Die Einstellungen V5.0 wurden erstmals mit PreForm 3.34.0 im Februar 2024 veröffentlicht und beinhalteten erhebliche Druckzeitreduzierungen.
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.34.2 – 22. Februar 2024
PreForm 3.34.2 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Mit dieser Version wurde die Unterstützung für Elastic 50A Resin V2 hinzugefügt und ein Fehler im Zusammenhang mit der Erhöhung der Konstruktionshöhe (ab PreForm Version 3.34.0) auf Form 3B, Form 3B+ und Form 3BL Druckern behoben.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
  • Kompatibel mit Firmwareversion 2.3.0 und höher
  • Unterstützung für Elastic 50A Resin V2 hinzugefügt
  • Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Form 3BL die in PreForm Version 3.34.0 erwarteten Erhöhungen der Konstruktionshöhe nicht erhielt. Dieser Fehler trat auch in einigen Situationen beim Wechsel von einem Form 3B zu einem Form 3 oder von einem Form 3L zu einem Form 3BL auf.
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Form 3B und Form 3B+ die in PreForm Version 3.34.0 erwarteten Erhöhungen der Konstruktionshöhe nicht erhielten. Dieser Fehler trat auch in einigen Situationen auf, wenn von einem Form 3B auf einen Form 3 oder von einem Form 3L auf einen Form 3BL gewechselt wurde.
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.34.1 – 13. Februar 2024
PreForm 3.34.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Mit dieser Version wurde ein Fehler behoben, der zu Fehldrucken beim Drucken mit Polypropylene Powder auf dem Fuse 1+ führte.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Es wurde ein Fehler behoben, der zu Fehldrucken beim Drucken mit Polypropylene Powder führte
Form 3BL
Form 3L-Drucker
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.34.0 – 5. Februar 2024
PreForm 3.34.0 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version bietet verkürzte Datei-Upload- und Druckzeiten beim Drucken mit Nylon 12 auf dem Fuse 1+, zusätzliche Unterstützung für höhere Teile auf Form 3- und Form 3L-Druckern sowie Aktualisierungen des Manipulators zur Verbesserung der Modellrotation in der 3D-Szene.
Mac Download: Link
ProduktNeuigkeiten
Fuse 1
  • Feste Gruppenrotationen bei Verwendung von Textfeldrotationen im Ausrichtungsfenster. Gruppen von Teilen drehen sich nun gemeinsam um die Mitte der Gruppe, anstatt sich unabhängig voneinander um die Mitte des jeweiligen Modells zu drehen.
  • Behobene Probleme mit der freien Drehfunktion
  • Behobene Probleme mit der Platzierung des Feldes Modelleigenschaften
  • Hinzufügen der Firmware-Aktualisierung und der Protokoll-Download-Funktion für den Fuse Blast
  • Aktualisierung des Manipulators zur Verbesserung der Modellrotation und -verschiebung, wenn eine der Konstruktionsvolumenflächen direkt angesteuert wird
  • Hinzufügen von Hintergrundaktualisierungsfunktionen für Windows-Installationen. Diese Funktion kann unter File > Settings > Update Manager (Datei > Einstellungen > Update Manager) deaktiviert werden.
Fuse 1+ 30W
  • Reduzierte Druckzeiten beim Drucken mit Nylon 12
  • Reduzierte Verformung beim Drucken mit Nylon 12
  • Reduzierte Upload-Zeiten beim Drucken mit Nylon 12
  • Behobene Gruppenrotationen bei Verwendung von Textfeldrotationen im Ausrichtungsflyout. Gruppen von Teilen drehen sich nun gemeinsam um die Mitte der Gruppe, anstatt sich unabhängig voneinander um die Mitte des jeweiligen Modells zu drehen.
  • Behobene freie Drehfunktion
  • Behobene Modell-Eigenschaften-Feldplatzierung
  • Hinzugefügte Firmware-Update- und Protokoll-Download-Funktion für den Fuse Blast
  • Aktualisierter Manipulator zur Verbesserung der Modellrotation und -übersetzung, wenn eine der Konstruktionsvolumenflächen direkt gegenüberliegt
  • Hintergrund-Updater-Funktionen für Windows-Installationen hinzugefügt. Diese Funktion kann unter File > Settings > Update Manager (Datei > Einstellungen > Update Manager) deaktiviert werden.
Form 3BL
  • Feste Gruppenrotationen bei Verwendung von Textfeldrotationen im Ausrichtungs-Flyout. Gruppen von Teilen drehen sich nun gemeinsam um die Mitte der Gruppe, anstatt sich unabhängig voneinander um die Mitte des jeweiligen Modells zu drehen.
  • Unterstützung für höhere Teile hinzugefügt. Die maximale Konstruktionshöhe des Form 3BL wurde von 300 mm auf 320 mm erhöht.
  • Feste freie Drehfunktion
  • Feste Modell-Eigenschaften-Feldplatzierung
  • Aktualisierung des Manipulators zur Verbesserung der Modellrotation und -übersetzung, wenn eine der Konstruktionsvolumenflächen direkt gegenüberliegt
Form 3L
  • Unterstützung für höhere Teile hinzugefügt. Die maximale Konstruktionshöhe des Form 3L wurde von 300 mm auf 320 mm erhöht.
Form 3B/Form 3B+
  • Unterstützung für höhere Teile hinzugefügt. Die maximale Konstruktionshöhe des Form 3B wurde von 185 mm auf 193 mm erhöht.
  • Aktualisierung des Manipulators zur Verbesserung der Modellrotation und -verschiebung, wenn eine der Konstruktionsvolumenflächen direkt gegenüberliegt
Form 3/Form 3+
  • Unterstützung für höhere Teile hinzugefügt. Die maximale Konstruktionshöhe des Form 3 wurde von 185 mm auf 193 mm erhöht.
Form 2
PreForm 3.33.3 – 18. Januar 2024
PreForm 3.33.3 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ und Form 3/Form 3+. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für Polypropylene Powder auf Fuse 1+ 30W Druckern, zusätzliche Unterstützung für Premium Teeth Resin auf Form 3B Druckern und die Übernahme der Beta-Einstellungen für den schnellen Zahnbogen in die Standardeinstellungen für den schnellen Zahnbogen für Grey V4 Resin und Draft Resin bei 100 Mikrometern auf dem Form 3 und Form 3B.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Unterstützung für Polypropylene Powder hinzugefügt
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Unterstützung für Premium Teeth Resin hinzugefügt
  • Beta-Schnellbogen Druckeinstellungen zu Standard-Schnellbogen Druckeinstellungen für Draft Resin bei 100 Mikron
  • Beta-Schnellbogen Druckeinstellungen zu Standard-Schnellbogen Druckeinstellungen für Grey V4 Resin bei 100 Mikron
Form 3/Form 3+
  • Promoted Beta Fast Arch Print Settings to Default Fast Arch Print Settings for Draft Resin at 100 microns
  • Promoted Beta Fast Arch Print Settings to Default Fast Arch Print Settings for Grey V4 Resin at 100 microns
Form 2
PreForm 3.33.2 – 9. Januar 2024
PreForm 3.33.2 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ und Form 3/Form 3+. Dieses Update führt automatische Updates für PreForm (nur Windows) und verschiedene Fehlerbehebungen für alle Drucker ein.
Mac Download: Link
ProduktWas ist neu
Fuse 1
  • PreForm wird nun automatisch im Hintergrund aktualisiert (nur Windows). Um automatische Updates zu deaktivieren, gehen Sie zu File > Settings (Datei > Einstellungen). Aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um zu erfahren, wann eine neue PreForm-Version verfügbar ist.
  • Festes Verhalten des freien Rotationswerkzeugs
  • Behobener Fehler, der dazu führte, dass die Modelleigenschaften (zu finden unter Modellliste > Modelleigenschaften) an zufälligen Stellen in der 3D-Szene angezeigt wurden
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
  • Festes Verhalten des Werkzeugs für freie Drehung
  • Behobener Fehler, der dazu führte, dass Modelleigenschaften (zu finden durch Klicken auf Model List > Model Properties) an zufälligen Stellen in der 3D-Szene erschienen
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
  • Behobener Fehler, der dazu führte, dass die Modelleigenschaften (zu finden unter Model List > Model Properties) an zufälligen Stellen in der 3D-Szene erschienen
Form 2
Ältere Versionen
PreForm-Versionen, die vor 2024 veröffentlicht wurden, finden Sie in den folgenden Archiven:
