Anmerkung:
Vermeiden Sie die Verwendung von Mini-Rafts mit der Build Platform 2. Die Oberfläche der einzelnen Mini-Rafts ist zu klein, um sich bei einer Biegung ordnungsgemäß von der Druckoberfläche zu lösen.
Nachdem Sie Ihren Form Auto eingerichtet haben, bereiten Sie Ihre Modelle vor, senden die Druckaufträge an den Drucker und starten den Druck.
Vorbereitung eines Drucks für den Form Auto
Entwerfen und richten Sie Ihre Modelle so aus, dass sie gleichmäßig und automatisch von der Konstruktionsplattform freigegeben werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Praktiken für den Druck mit dem Form Auto.
Allgemeine Tipps
Anmerkung:
Beim Drucken mit einem Formlabs-Kunstharz für biokompatible Anwendungen gelten das Teileentnahmegehäuse, der Teilefreigabebehälter und der Waschkorb des Form Auto als Teil des Druckvorgangs. Für Harze für biokompatible Anwendungen sollten Sie separate Teileentnahmegehäuse, Teilefreigabebehälter und Waschkörbe vorhalten.
Hohe Teile
Der Form Auto kann Teile mit einer Höhe von mehr als 115 mm nicht automatisch freigeben, selbst wenn sie in das Bauvolumen des Druckers passen. Wenn Ihre Teile zu hoch sind, um sich von der Konstruktionsplattform zu lösen, zeigt PreForm die Meldung Parts will not auto release (Teile werden nicht automatisch gelöst) im Bereich Job Info (Druckauftrag-Info) und auf dem Bildschirm zum Hochladen des Drucks an. Ein Drucker im Form Auto kann ein solches Teil immer noch drucken, aber der Form Auto wird nicht versuchen, das Druckteil automatisch von der Konstruktionsplattform zu entfernen.
Form Auto inkompatible Harze
Ebenso wird der Form Auto nicht versuchen, Teile, die mit besonders flexiblen Harzen gedruckt wurden, automatisch von der Konstruktionsplattform zu entfernen.
Anmerkung:
Wie bei hohen Teilen können auch Druckaufträge aus diesen Harzen an einen Drucker gesendet werden, der an einen Form Auto angeschlossen ist, und normal gedruckt werden.
Teile, die mit den folgenden Harzen gedruckt wurden, werden am Ende eines Drucks nicht automatisch freigegeben:
Einen Druckauftrag von PreForm an einen Form Auto senden
Sie können Ihren Druckauftrag entweder direkt an den Form Auto senden oder, wenn Sie Fleet Control erworben haben, ihn in eine Warteschlange im Dashboard einreihen.
Einen Druck direkt an einen Form Auto senden
Nach Abschluss des Druckvorgangs gibt der Form Auto die Druckteile automatisch über seinen Teilefreigabemechanismus frei. Er platziert die Druckteile in den Teilebehälter unter dem Teileentnahmeportal. Sie können dann den nächsten Druckauftrag in der Warteschlange des Druckers starten, sofern eine solche vorhanden ist, oder einen neuen Druckauftrag auf den Form Auto hochladen.
Warnung:
Öffnen Sie niemals die Abdeckung des Form Auto, während das Gehäuse oder die Arme der Teilefreigabe in Bewegung sind. Warten Sie, bis die Teilefreigabe abgeschlossen ist, bevor Sie den Form Auto bedienen. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen.
Senden eines Drucks über Dashboard und Fleet Control
Nach Abschluss des Druckvorgangs gibt der Form Auto die Druckteile automatisch über seinen Teilefreigabemechanismus frei. Er platziert die Druckteile in den Teilebehälter unter dem Teileentnahmeportal. Anschließend wird der nächste Druckauftrag gestartet, sofern ein solcher vorhanden ist.
Warnung:
Entnahme von Druckteilen, die sich nicht automatisch von der Konstruktionsplattform lösen
Wenn der Form Auto ein Druckteil nach mehreren Versuchen nicht automatisch freigeben kann, zeigt der Drucker die Fehlermeldung Part removal failure (Fehler beim Entfernen des Teils) an. So entnehmen Sie Ihre Druckteile:
Nächste Schritte
