Empfang und Einrichtung des Form Wash L V1
Planen Sie einen geeigneten Standort für den Form Wash L V1. Der Form Wash L ist ein Gerät für die Aufstellung am Boden. Kaufen Sie zusätzliches Zubehör für die Fertigstellung, einschließlich eines geeigneten Waschlösungsmittels, um sicherzustellen, dass Sie mit der Verwendung des Form Wash L beginnen können, sobald er eintrifft.
Der Form Wash L ist einsatzbereit, sobald die WLAN-Antenne installiert ist, das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist und der Waschbehälter mit Lösungsmittel gefüllt ist.
Zusätzliches Zubehör
Kaufen Sie vor dem Erhalt des Form Wash L mindestens 43 l Ihres bevorzugten Lösungsmittels.
Kaufen Sie die folgenden zusätzlichen Verbrauchsmaterialien, um nachgehärtete Teile zu bearbeiten:
  • Puderfreie, chemikalienbeständige Einweghandschuhe (Nitril oder Neopren)
  • Schleifpapier
  • Mineralöl
  • Grundierung und Farben
Einrichtung des Arbeitsbereichs
Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, um den besten Standort für den Form Wash L zu bestimmen.
Der Form Wash L hat die folgenden Abmessungen: 78 × 46 × 67 cm. Der Form Wash L wiegt 56,7 kg, ohne Lösungsmittel.
Reservieren Sie die folgenden Mindestabmessungen für den bequemsten Zugang:
  • Breite: 100 cm
  • Tiefe: 120 cm
  • Höhe: 120 cm
Betreiben Sie den Form Wash L in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 18–28 °C. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Form Wash L.
Auspacken des Form Wash L
Der Form Wash L wird in einem Karton geliefert und ist durch Schaumstoffeinlagen oberhalb und unterhalb des Geräts geschützt. Die Verpackung enthält das Zubehör, das Netzteil und die Form Wash L Sicherheitsbroschüre (nur Englisch). Untersuchen Sie beim Auspacken den Form Wash L auf Schäden oder fehlende Artikel. Wenden Sie sich im Falle von Beschädigungen oder fehlender Artikel an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Tipp:
Bewahren Sie die Verpackung für Transport oder Versand auf.
Das Netzkabel des Geräts befindet sich oben auf dem Schaumstoff im Karton. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Auspacken des Form Wash L:
  1. Platzieren Sie die Verpackung in der Nähe des vorgesehenen Arbeitsbereichs und lassen Sie genügend Platz, damit sich zwei Personen bequem in dem Bereich bewegen können. Sorgen Sie für einen aufrechten Stand der Verpackung, damit alles eben ist.
  2. Heben Sie den äußeren Karton von der unteren Stützverschalung.
  3. Öffnen Sie den Deckel des Geräts, und nehmen Sie den Zubehörkarton heraus.
  4. Entfernen Sie die Schaumstoffeinlagen an der Oberseite des Geräts.
  5. Heben Sie das Gerät an den mitgelieferten Griffen an den Tragegurten aus der Stützverschalung.
  6. Stellen Sie das Gerät vorsichtig auf seinen Arbeitsbereich.
Vorsicht:
 Wenn Sie den Form Wash L bewegen müssen, bewegen Sie das Gerät mit den Tragegurten. Heben Sie den Form Wash L nicht ohne die Tragegurte hoch.
  1. Kippen Sie jede Seite des Geräts leicht nach oben, um die Tragegurte zu entfernen.
  2. Setzen Sie zwei D-Zellen-Batterien in die elektrische Siphonpumpe ein.
Hinweis:
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie den Form Wash L an eine Stromquelle anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf. Die Anweisungen zum erneuten Verpacken finden Sie im Handbuch.
Form Wash L: Komponenten
alttext
  1. Konstruktionsplattformhalterung: Hält die Konstruktionsplattform, wenn Teile auf der Plattform gewaschen werden.
  2. Korb: Abnehmbarer Behälter für Teile, die ohne die Konstruktionsplattform gewaschen werden.
  3. Korbhalterung: Ein einzelner Haken sichert den Korb zum Anheben und Absenken.
  4. Außendeckel: Begrenzt die Verdunstung des Lösungsmittels.
  5. Innendeckel: Ein scharnierter, sekundärer Deckel, der sich öffnet und schließt, um das Lösungsmittel einzuschließen und gleichzeitig das Absenken oder Anheben von Teilen aus dem Behälter zu ermöglichen.
  6. Waschbehälter: Abnehmbarer Behälter mit einem Fassungsvermögen von maximal 43 l Lösungsmittel. Ein sich drehendes Laufrad am Boden des Waschbehälters lässt das Lösungsmittel zirkulieren.
  7. Lösungsmittelüberwachung: Ein Sensor misst die Menge des im Lösungsmittel gelösten Harzes, sodass der Form Wash L bestimmen kann, wann das Lösungsmittel ersetzt werden muss.
  8. Touchscreen: Die kapazitive LCD-Touch-Benutzeroberfläche zeigt Informationen zum Waschzyklus, Einstellungen und Fehlermeldungen an.
  9. Adapter für die Konstruktionsplattformhalterung: Ein Adapter, der auf die Konstruktionsplattformhalterung gesetzt werden kann, sodass zwei Form-3-Konstruktionsplattformen gleichzeitig gewaschen werden können.
  10. Lösungsmittel: Nicht enthalten. Löst flüssiges Kunstharz von den Oberflächen der Druckteile.
Form Wash L: Werkzeuge und Aufbewahrung
Diagramm der zusätzlichen Werkzeuge des Form Wash L
  1. Netzkabel: Versorgt den Form Wash L mit Strom.
  2. WLAN-Antenne: Ermöglicht die Verbindung des Geräts mit einem Netzwerk über WLAN.
  3. Spülflasche: Zum Entfernen von Kunstharz, das sich in Hohlräumen und internen Kanälen der Drucke befindet. Verwenden Sie sauberes Lösungsmittel.
  4. Seitenschneider: Zum Abtrennen der Drucke von ihren Stützstrukturen mit einem Schnitt. Schneiden Sie mit der flachen Seite zugewandt zur Oberfläche der Drucke, um Stützspuren zu minimieren.
  5. Spachtel: Entfernen Sie Drucke von der Konstruktionsplattform. Verwenden Sie den Spachtel niemals zur Reinigung der Tankinnenseite.
  6. Ablösewerkzeug: Hebeln Sie unter das Raft, um die Drucke von der Konstruktionsplattform zu entfernen. Verwenden Sie das Ablösewerkzeug niemals zur Reinigung der Tankinnenseite.
  7. Elektrische Hebepumpe: Eine batteriebetriebene Hebepumpe, um Lösungsmittel in den und aus dem Waschbehälter zu befördern. Die Pumpe verfügt über ein spezielles Ablagefach unter dem Waschbehälter.Erfordert zwei D-Zellen-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Installation des Form Wash L
Platzieren Sie den Form Wash L auf einer sauberen, ebenen Oberfläche mit einer nahegelegenen Stromquelle. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Stromversorgungsbuchse an der Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose. Der Form Wash L ist über sein Netzkabel geerdet und benötigt keinen separaten Erdungspunkt.Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Der Form Wash L benötigt eine Internetverbindung, um Firmwareupdates zu erhalten.
Um die WLAN-Antenne zu montieren, schrauben Sie die WLAN-Antenne in die Buchse auf der Rückseite des Geräts.
Für Ethernet schließen Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel an Ihr LAN an. Weitere Informationen finden Sie unter Anschluss des Form Wash L und Form Cure L über USB, Ethernet oder WLAN.
Während der Initialisierung des Form Wash L erscheint das Formlabs-Logo mit einem Fortschrittsbalken auf dem Touchscreen, gefolgt von dem Onboarding-Bildschirm. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Geräts abzuschließen, indem Sie die restliche Verpackung entfernen, den Form Wash L mit Lösungsmittel befüllen und die Lösungsmittelüberwachung installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie den Lösungsmitteltyp entweder während des Einführungsprozesses oder durch Tippen auf die Karte Solvent (Lösungsmittel) auf dem Startbildschirm einstellen.
