Verwendung des Form Wash L
Der Form Wash L verwendet entweder Isopropylalkohol (IPA) oder Tripropylenglykolmonomethylether (TPM), um ungehärtetes Harz von der Oberfläche der Druckteile zu entfernen. Es ist auch mit Wasser kompatibel, das als sekundäres Waschmittel verwendet werden kann, wenn Sie Ihre Teile mit TPM reinigen. Wählen Sie das Lösungsmittel, das für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.
Gefahr:
Beziehen Sie sich primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie ein Druckteil in den Form Wash L einsetzen:
Anmerkung:
Berücksichtigen Sie die Größe und Geometrie des jeweiligen Teils, wenn Sie eine Methode zum Waschen des Teils und die Reihenfolge der Schritte wählen.
Einsetzen von Druckteilen
Der Form Wash L kann Druckteile entweder vor oder nach ihrer Trennung von der Konstruktionsplattform waschen. Verwenden Sie den Touchscreen, um die Plattform und die Korbhalterung anzuheben.
Hinweis:
Das Waschen loser Teile direkt im Waschbehälter kann die Druckteile beschädigen, das Gerät beschädigen, Lärm verursachen und die Bewegung des Lösungsmittels stören. Waschen Sie die Teile auf der Konstruktionsplattform oder im Korb.
So setzen Sie Druckteile zur Reinigung ein:
Form-4L-Konstruktionsplattform
Installieren Sie den Universal Build Platform Adapter des Form Wash L. Platzieren Sie die Konstruktionsplattform mit den Druckteilen direkt im Form Wash L, um die Teile vor der Entnahme zu reinigen. Richten Sie die Oberlippe der Konstruktionsplattform zusammen mit den Armen der Konstruktionsplattformhalterung aus und führen Sie diese ein, bis sie die Rückseite berührt.
Form 4L Build Platform
Form 4 Build Platform
Installieren Sie den Form Wash L Universal Build Platform Adapter. Platzieren Sie den Adapter für die Konstruktionsplattformhalterung, der sich an der Innenseite der Tür des Form Wash L befindet, auf den Armen der Konstruktionsplattformhalterung. Richten Sie die Oberlippe der Konstruktionsplattform zusammen mit den Armen des Adapters der Konstruktionsplattformhalterung aus und führen Sie diese ein, bis sie die Rückseite berührt.
Form-4-Konstruktionsplattformen
Form 3L Build Platform
Form 3 Build Platform
Einzelne Druckteile
Platzieren Sie Druckteile direkt im Korb, nachdem Sie diese von der Konstruktionsplattform mithilfe des Ablösewerkzeugs, Spachtels oder der Seitenschneider entfernt haben. Der Korb ist standardmäßig im Form Wash L installiert.
Einstellung der Waschzeit anhand der Druckgeometrie
Der Form Wash L verfügt über voreingestellte Waschzyklen, darunter Schnell, Standard und Lang. Es gibt auch zusätzliche Einstellungen für Kunstharze für biokompatible Anwendungen. Sie können auch eine individuelle Waschzeit einstellen. Je nach Größe Ihrer Druckteile, ihrer Geometrie und Reinheit sowie nach Typ Ihres Lösungsmittels müssen Sie möglicherweise die empfohlene Waschzeit anpassen.
So stellen Sie die Waschzeit auf der Grundlage der Geometrie des Druckteils ein:
  1. Tippen Sie auf Wash Type (Waschtyp). Der Bildschirm Select Wash Type (Waschtyp auswählen) erscheint.
  2. Je nach Geometrie der zu waschenden Teile tippen Sie auf Quick Wash (Schnellwaschgang), Default Wash (Standardwaschgang) oder Long Wash (Langer Waschgang) für einen Waschzyklus von 5, 10 oder 20 Minuten.
  3. Tippen Sie auf das i-Symbol unter jeder Voreinstellung, um mehr über die Voreinstellung zu erfahren, oder tippen Sie auf Guidelines (Richtlinien), um mehr über bewährte Praktiken für das Waschen von Druckteilen zu erfahren.
  4. Tippen Sie auf Start. Der Waschzyklus beginnt, wenn sich die Plattform und der Korb absenken. Stellen Sie sicher, dass sich der Außendeckel schließen lässt und dieser nicht blockiert wird.
Einstellung der Waschzeit für biokompatible Arbeitsabläufe
Anmerkung:
Beachten Sie bei der Herstellung eines biokompatiblen Druckteils immer die entsprechende Gebrauchsanweisung.
Kunstharze, die zur Herstellung biokompatibler Teile verwendet werden können, wie z. B. Surgical Guide Resin und BioMed Amber Resin, haben in ihren Gebrauchsanweisungen spezifische Waschrichtlinien. So stellen Sie die Waschzeit für biokompatible Arbeitsabläufe ein:
  2. Tippen Sie auf Guidelines (Richtlinien). Der Bildschirm Guidelines for Best Wash Results (Richtlinien für beste Waschergebnisse) wird angezeigt. Scrollen Sie nach unten, um eine Waschzeit für biokompatible Arbeitsabläufe auszuwählen.
  4. i-Symbol unter jeder Voreinstellung, um mehr über die Voreinstellung zu erfahren.
  5. Tippen Sie auf Start. Der Waschzyklus beginnt, wenn sich die Plattform und der Korb absenken. Stellen Sie sicher, dass sich der Außendeckel schließen lässt und dieser nicht blockiert wird.
Einstellen einer benutzerdefinierten Waschzeit
Vielleicht finden Sie, dass eine benutzerdefinierte Waschzeit, die sich von den Voreinstellungen im Form Wash L unterscheidet, am besten zu Ihrem Arbeitsablauf passt. So stellen Sie eine benutzerdefinierte Waschzeit manuell ein:
  1. Tippen Sie auf Wash Type (Waschtyp). Der Bildschirm Select Wash Type (Waschtyp auswählen) wird angezeigt.
  2. Tippen Sie auf Custom Time (Benutzerdefinierte Zeit). Der Bildschirm Custom Wash (Benutzerdefinierte Wäsche) wird angezeigt.
  3. Verwenden Sie den Touchscreen, um die gewünschte Waschzeit auszuwählen (bis zu 99:99). Sobald Sie die Waschzeit eingestellt haben, tippen Sie auf Done (Fertig).
Anpassen der Waschzeit
Je nach Größe Ihrer Druckteile, ihrer Geometrie und Reinheit sowie nach Typ des Lösungsmittels müssen Sie möglicherweise die Waschzeit anpassen.
So stellen Sie die Waschzykluszeit ein:
  1. Tippen Sie auf das quadratische Stopp-Symbol auf dem Bildschirm Washing (Waschen).
  2. Tippen Sie auf Wash Type (Waschtyp) und stellen Sie die Waschzeit ein.
  3. Tippen Sie auf Start. Der Waschzyklus geht weiter, wenn sich die Plattform und der Korb absenken. Stellen Sie sicher, dass sich der Außendeckel schließen lässt und dieser nicht blockiert wird.
Entleeren und Trocknen von Teilen
Die Konstruktionsplattformhalterung und der Korb werden am Ende des Waschzyklus automatisch angehoben. Beim Trocknen der Teile fließt das Lösungsmittel in den Waschbehälter.
Prüfen und entleeren Sie sorgfältig konkave oder hohle Geometrien, die zusätzlich Lösungsmittel enthalten können. Entfernen Sie vor dem Trocknen die Restflüssigkeit, um vollständig oder teilweise gehärtetes Harz in unerwünschten Bereichen zu vermeiden. Druckluft kann hilfreich sein, um interne Kanäle vor dem Trocknen zu leeren. Lassen Sie die Druckteile außerhalb des Form Wash L trocknen, um den nächsten Waschvorgang unverzüglich zu starten.
Lassen Sie die Teile nach dem Waschen und Abtropfen vollständig trocknen. Lösungsmittel, die nicht leicht verdunsten, wie Tripropylenmonomethylether (TPM), sollten mit einer zweiten Wasserspülung von Teilen entfernt werden.
Neigefunktion
Um die Entwässerung zu erleichtern, neigt der Form Wash L die Konstruktionsplattformhalterung nach Abschluss des Waschzyklus für zwei Minuten zur Seite.
So deaktivieren Sie die Neigungsfunktion:
  1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Tippen Sie auf die Umschaltfläche Tilt Mode (Neigemodus). Die Umschaltfläche wird grau.
Nach dem Waschen
Wenn ein Teil einen Waschzyklus im Form Wash L abgeschlossen hat:
Tipp:
Lassen Sie den Außendeckel offen und die Konstruktionsplattformhalterung zwischen den Einsätzen in der angehobenen Position, um die Verdunstungsrate des Waschlösungsmittels zu verringern. Der Innendeckel dichtet besser ab als der Außendeckel, ohne dass sich gefährliche Mengen an Lösungsmitteldämpfen ansammeln. Wenn sich der Innendeckel nicht schließt, wenn die Konstruktionsplattformhalterung angehoben wird, stellen Sie die Dichtung am Rand des Innendeckels ein. Tippen Sie auf dem Bildschirm Quick Tip (Schneller Tipp) auf Cancel (Abbrechen), um die Plattformhalterung angehoben zu lassen.
