Empfangen und Auspacken Ihres Druckers der Generation Form 4L
Drucker-Pakete der Generation Form 4L
Das Druckerpaket der Generation Form 4L wird in mehreren Kartons geliefert: Drucker, Finish Kit, Harztank und Konstruktionsplattform. Der Harztank, die Konstruktionsplattform, die von Ihnen bestellten Harzkartuschen und das zusätzliche Zubehör werden separat von der Druckerverpackung der Generation Form 4L geliefert.
Die verpackten Sendungen haben die folgenden Abmessungen und Gewichte:
DruckerFinish Kit (2 Kartons)HarzkartuscheHarztankKonstruktionsplattformMischer
Abmessungen83 × 68 × 108 cm
(32,7 × 26,0 × 42,5 in)
Spülbehälter:
66 × 49 × 53 cm (26 × 19,3 × 2,9 in)
Finishing Tools:
52 × 41 × 17 cm (20,5 × 16,1 × 6,7 in)
8,9 × 10,2 × 28,6 cm
(3,5 × 4,0 × 11,3 in)
65,6 × 45,5 × 12 cm
(25,8 × 17,9 × 4,7 in)
54 × 28 × 14 cm
(21,3 × 11,0 × 5,5 in)
39 × 15,1 × 4,4 cm
(15,4 × 5,9 × 1,7 in)
Gewicht75 kg
(168,8 lb)
Spülbehälter:
13 kg (28,7 lb)
Finishing Tools:
4 kg (8,8 lb)
1,5 kg
(3,3 lb)
3,3 kg
(7,3 lb)
3,3 kg
(7,3 lb)
0,5 kg
(1,1 lb)
InhaltDrucker der Generation Form 4Lsiehe Form 4L Finish Kiteinzelne Kartuscheeinzelner Harztankeinzelne Konstruktionsplattformeinzelner Mischer
Hinweis:
Das Netzkabel und das USB-C-Kabel des Druckers befinden sich oben auf dem Schaumstoff in der Verpackung des Druckers der Generation Form 4L. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons in Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Vor dem Erhalt Ihres Druckers der Generation Form 4L
Bereiten Sie einen Platz für Ihren Drucker der Generation Form 4L sowie für das Zubehör und die Verbrauchsmaterialien vor.
  1. Wählen Sie einen stabilen, ebenen Arbeitsbereich für Ihren Drucker der Generation Form 4L. Reservieren Sie die folgenden Mindestabmessungen für den bequemsten Zugang:
    • 88,9 × 116,8 × 81,3 cm
    • Reservieren Sie zusätzlichen Platz in der Nähe für das
  2. Finish Kit, den Form Wash oder den Form Cure.
  3. Laden Sie die PreForm-Software herunter und installieren Sie sie.
  4. Kaufen Sie zusätzliches Zubehör:
  5. Bereiten Sie einen sauberen, trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz vor, um Harzkartuschen und Harztanks aufzubewahren.
Isopropylalkohol ist die empfohlene Lösung zum Spülen von Teilen und Reinigen von flüssigem Kunstharz nach jedem abgeschlossenen Druck. Halten Sie Küchenpapier vorrätig, um eine saubere Arbeitsumgebung zum Drucken und Fertigstellen zu gewährleisten.
Je nach Anwendungsfall und Arbeitsumgebung kann Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) eine praktikable Alternative zu Isopropylalkohol für das Waschen von Teilen mit dem Form Wash oder dem Finish Kit sein.
Die individuelle Verpackung, in der Ihr Drucker der Generation Form 4L geliefert wird, wurde speziell zum Schutz des Druckers während des Versands entwickelt. Bewahren Sie das Druckerpaket der Generation Form 4L für den Transport Ihres Druckers auf. Die Originalverpackung ist für die Inanspruchnahme der Garantieleistung erforderlich.
  1. Platzieren Sie die Verpackung des Form 4L in der Nähe des vorgesehenen Standorts und lassen Sie genügend Platz, damit zwei Personen sich bequem in dem Bereich bewegen können. Stellen Sie die Verpackung des Form 4L aufrecht hin, um sicherzustellen, dass sie eben steht.
  2. Schneiden Sie die Transportbänder durch, mit denen der Druckerkarton befestigt ist.
  3. Heben Sie den Außenkarton vom Drucker ab.
  4. Entfernen Sie den Karton mit dem Netzkabel und dem Zubehör von der Oberseite des Druckers.
  5. Nehmen Sie die beiden Schaumstoffteile von der Oberseite des Druckers.
  6. Verwenden Sie zu zweit, wobei sich je eine Person auf der gegenüberliegenden Seite des Druckers befindet, die vorgesehenen Griffe an den Tragegurten, um den Drucker aus dem unteren Karton zu heben.
Vorsicht:
Falls Sie den Form 4L noch einmal verrücken müssen, verwenden Sie dazu die Tragegurte. Heben Sie den Form 4L niemals ohne Tragegurte an.
  1. Stellen Sie den Drucker vorsichtig an seinen zugewiesenen Arbeitsbereich.
  2. Entfernen Sie die Tragegurte von der Unterseite des Druckers.
  3. Entfernen Sie etwaige weitere Verpackungsteile von der Außenseite des Druckers, bevor Sie ihn an eine Stromquelle anschließen.
Anheben des Form 4L mit den Hebegurten
Hinweis:
Decken Sie den Drucker während des Druckvorgangs nicht mit Verpackungsmaterial oder anderen Abdeckungen oder Hüllen ab. Eine Dämmung am Drucker während des Druckens kann das Gerät beschädigen.
Folgen Sie dem Einrichtungsleitfaden auf dem Touchscreen des Druckers. Sobald Sie fertig sind, richten Sie das Finish Kit ein und verbinden Sie es mit Ihrem Drucker, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Tipp:
Stellen Sie SLA-Drucker so auf, dass sie von Fenstern weg zeigen, um zu verhindern, dass das Harz im Harztank zwischen den Verwendungen oder bei geöffneter Abdeckung versehentlich aushärtet.
Serienname
Alle Formlabs Geräte haben anstelle einer Seriennummer einen Seriennamen. Der Seriennamen ist eine eindeutige Kennung, mit der sich die Herstellungs-, Vertriebs- und Wartungshistorie verfolgen lässt. Auch können verschiedene Drucker so bei einer Verbindung mit einem Netzwerk klar identifiziert werden. Der Serienname befindet sich auf der Rückseite des Geräts im Format Form4L-AdjektivTier.
Bei einem Drucker der Generation Form 4L ist der Serienname auch auf dem Touchscreen-Display verfügbar. Der Serienname wird in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand im Format AdjektivTier angezeigt.
Wenn Sie Ihrem Drucker einen benutzerdefinierten Namen geben, wird dieser anstelle des Seriennamens angezeigt. Um den Seriennamen zu finden, prüfen Sie das Etikett auf der Rückseite oder tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > General > About this printer (Einstellungen > Allgemein > Über diesen Drucker).
