Fehlerbehebung beim Form Wash V2
Wenn der Form Wash V2 Unregelmäßigkeiten feststellt, werden auf dem Touchscreen Fehlermeldungen und weitere Details zum Fehler angezeigt. Befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung, um allgemeine Fehlercodes auf dem Form Wash zu beheben. Wenn Sie einen Fehlercode finden, der nicht in diesem Artikel aufgeführt ist, beachten Sie die allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung weiter unten.
Allgemeine Schritte zur Fehlerbehebung
The following steps are recommended for most issues seen on the Form Wash:
  1. Common steps for bugs, software issues, and electrical issues:
    1. Ensure that your unit’s firmware is up to date.
    2. Power cycle the unit using the switch on the rear of the machine. Leave the unit powered off for at least 30 seconds before powering back on.
    3. If an issue persists and the unit’s firmware is already up to date, manually reinstall the latest firmware package.
    4. If an issue began immediately after updating the unit’s firmware, roll back the firmware package to the previous version.
  2. Best practices for opening a support case with Formlabs Support:
    1. Provide photos of the error code and any other symptoms you are seeing, including videos of the following:
      • entire unit
      • areas near the tower
      • down into the Wash Bucket
    2. Note the context of the issue (e.g., did the issue occur immediately after installation, after a software update, etc.).
    3. Note the frequency of this issue and whether it is persistent or intermittent.
    4. Note all troubleshooting steps already attempted.
Fehlermeldung: Motoren blockiert
Der Form Wash zeigt die Fehlermeldung Motors Jammed an, wenn der Innendeckel nicht richtig sitzt und die Hubvorrichtung nicht nach unten fahren kann. So beheben Sie dieses Problem:
  1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und heben Sie die Hubvorrichtung manuell auf ihre maximale Höhe an.
  2. Sobald die Hubvorrichtung angehoben ist, schließen Sie die Einheit wieder an.
  3. Entfernen Sie den Waschbehälter.
  4. Setzen Sie den Waschbehälter wieder ein. Stellen Sie sicher, dass der Innendeckel unter die Laschen in der Nähe des Scharniers des Deckels gleitet.
  1. Drücken Sie auf die Kanten des Innendeckels, damit der Deckel bündig mit dem Behälter abschließt.
  2. Setzen Sie den Waschbehälter wieder ein. Stellen Sie sicher, dass der Innendeckel weiter bündig mit dem Behälter abschließt.
Wenn das Umpositionieren des Waschbehälters das Problem nicht löst, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Laufrad macht ungewöhnliche Geräusche
Wenn der Behälter nicht richtig am Sockel des Form Wash ausgerichtet ist, kann der Mischer während eines Zyklus vibrieren oder andere ungewöhnliche Geräusche machen. Diese Geräusche lassen sich oft beheben, indem man den Waschbehälter in Bezug auf den Sockel vorsichtig nach vorne schiebt.
If repositioning the wash bucket does not resolve the issue, replace the impeller. Form Wash V2 impellers are available for purchase on the Formlabs Store. Follow the guide Replacing the Form Wash V2 impeller to replace the component.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Waschkorb stößt beim Bewegen gegen den Innendeckel
Wenn die Bauteile des Außen- und Innendeckels nicht richtig ausgerichtet sind, kann der Waschkorb beim Anheben oder Absenken mit dem Innendeckel kollidieren. Wenn der Waschkorb wiederholt mit dem Innendeckel kollidiert, empfiehlt Formlabs, die Hubvorrichtung zu verbiegen, um Kollisionen zu vermeiden.
  1. Tippen Sie auf Raise (Anheben), um die Hubvorrichtung auf ihre maximale Höhe anzuheben.
  1. Halten Sie den Turm mit einer Hand und schieben Sie die Halterung und den Waschkorb in Richtung des Turms. Das Metall biegt sich leicht.
alttext
  1. Tippen Sie auf Lower (Absenken). Vergewissern Sie sich, dass sich der Waschkorb auf und ab bewegen kann, ohne mit dem Innendeckel zu kollidieren.
  2. Wenn der Waschkorb weiterhin gegen den Innendeckel stößt, wiederholen Sie die Schritte 1–3.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Schlecht sitzende Konstruktionsplattform-Montagearme
Die Konstruktionsplattform-Hubarme sollten leicht in ihre Schlitze passen. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen die Arme möglicherweise ersetzt werden. Ersatzarme für die Konstruktionsplattformhalterung sind im Formlabs Shop erhältlich. Wenn die Arme nicht richtig auf einen neuen Form Wash passen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Montage der Konstruktionsplattformhalterungsarme des Form Wash
Dichtung des Außendeckels verhindert das Schließen des Form Wash
Der Außendeckel des Form Wash V2 verfügt über eine Dichtung, die ihn gegen den Waschbehälter abdichtet und die Verdunstung des Lösungsmittels verlangsamt. Wenn diese Dichtung verrutscht, lässt sich der Außendeckel möglicherweise nicht mehr vollständig schließen. Um dies zu beheben, drücken Sie die Dichtung wieder an ihren Platz. Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht an ihrem Platz bleibt, ersetzen Sie die äußere Abdeckung. Ersatz-Außendeckel sind im Formlabs Shop erhältlich.
Form Wash V2 mit falsch ausgerichteter Dichtung des Außendeckels
Form Wash V2 mit ausgerichteter Dichtung des Außendeckels
Laufrad dreht sich nicht
The Form Wash removes uncured resin from the surface of printed parts by simultaneously soaking and moving them in a solvent with an impeller at the bottom of the wash bucket. If the impeller does not spin, your printed parts will not be cleaned effectively. To fix an impeller that no longer spins:
  1. Check the other functions of the Form Wash. If the Form Wash does not respond to menu selections, replace the display and control knob assembly. The part is available for purchase on the Formlabs Store.
  2. Start a new wash cycle, wait for the elevator to lower, then listen for the impeller motor.
    1. If you can hear the impeller motor moving but the impeller itself does not spin, check that the impeller is mounted properly within the wash bucket. Follow the instructions in the guide on replacing the impeller.
      1. If the impeller is damaged and cannot be remounted, replace the impeller.
      2. If the mount in the wash bucket is damaged, replace the wash bucket.
    2. If you cannot hear the motor spinning, the unit may need to be replaced. Contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Rostige Hubplatte
Der Form Wash V2 enthält verschiedene Metallkomponenten, die nach längerem Kontakt mit Wasser rosten können. Dies kann passieren, wenn Sie Ihr Gerät mit Wasser füllen (z. B. für eine zweite Spülung nach der Reinigung von Teilen mit TPM), aber auch der Wassergehalt in IPA mit geringer Reinheit kann zu Rostbildung führen. Rost kann die Hubplatte an der ordnungsgemäßen Bewegung hindern oder in Ihr Waschlösungsmittel abblättern und Ihre Druckteile verunreinigen.
Wenn Sie Rost an der Hubplatte Ihres Form Wash V2 feststellen:
  1. Ersetzen Sie die Hubplatte. Ersatzhubplatten für den Form Wash V2 sind im Formlabs Shop erhältlich. Wenn Ihr Gerät noch unter Garantie steht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
  2. Ersetzen Sie das Waschlösungsmittel. Füllen Sie den Form Wash V2 nicht mit Wasser. Wenn Sie IPA mit geringer Reinheit verwenden, sollten Sie es durch ein Lösungsmittel mit höherer Reinheit ersetzen.
