Aktualisierung der Fuse-Blast-Firmware
Formlabs veröffentlicht regelmäßig Firmware-Aktualisierungen, um Softwarefehler zu beheben und die Funktionalität zu verbessern. Überprüfen Sie die Firmware Ihres Fuse Blast, um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Solange der Fuse Blast über eine aktive Internetverbindung verfügt, erhält er Benachrichtigungen über die neuesten Firmwareversionen, die zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Folgen Sie den Anweisungen und tippen Sie auf dem Bildschirm Firmware Update auf Installieren.
Automatische Firmwareupdates
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Geräts auf das Zahnradsymbol. Das Menü Settings (Einstellungen) wird geöffnet.
  2. Tippen Sie auf System > Update Firmware (System > Firmware aktualisieren). Das Menü Update Firmware (Firmware aktualisieren) wird geöffnet.
  3. Schalten Sie die Schaltfläche für Automatic Updates (Automatische Updates) auf ON (EIN). Die Umschaltfläche wird blau.
  4. Das Gerät sucht automatisch nach Firmwareupdates und installiert die Aktualisierung, wenn es nicht in Gebrauch ist.
Aktualisierung der Firmware
Laden Sie die neueste Firmwareversion für Ihren Fuse Blast mit PreForm herunter und laden Sie die Firmwaredatei auf das Gerät hoch und installieren Sie sie. In den Firmware-Downloads und Versionshinweisen finden Sie weitere Informationen zu den Verbesserungen, die mit der Veröffentlichung der einzelnen Versionen einhergehen.
So aktualisieren Sie die Firmware über PreForm:
  1. Öffnen Sie PreForm.
  2. Verbinden Sie den Fuse Blast über WLAN, USB oder ein Ethernet-Netzwerk mit dem Computer.
  3. Klicken Sie auf File > Accessories (Datei > Zubehör). Das Fenster Zubehörliste wird geöffnet.
  4. Klicken Sie auf den Seriennamen des Fuse Blast. Das Fenster Device Details (Gerätedetails) wird geöffnet.
  5. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren) in der oberen rechten Ecke des Fensters Device Details (Gerätedetails). Das Fenster Firmware Update wird geöffnet.
  6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Firmware herunterzuladen, und laden Sie die Datei dann auf den Fuse Blast hoch. Um die Firmware hochzuladen, muss der Fuse Blast über WLAN, USB oder ein Ethernet-Netzwerk.
  7. Der Fuse Blast erkennt möglicherweise automatisch, dass Sie ein Firmwareupdate gesendet haben. Wählen Sie Continue (Weiter) auf dem Touchscreen, um die Installation abzuschließen.
  8. Wenn Continue (Weiter) nicht automatisch erscheint, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > System > Update Firmware (Firmware aktualisieren).
  9. Nachdem das Firmwareupdate installiert ist, bestätigen Sie den Neustart des Systems auf dem Touchscreen oder warten Sie 30 Sekunden auf den automatischen Neustart.
Der Touchscreen friert während oder nach dem Firmwareupdate ein.
Wenn der Touchscreen während oder nach dem Firmwareupdate einfriert, führen Sie einen Neustart durch, um den Fuse Blast neu zu starten.
So führen Sie einen Neustart des Fuse Blast durch:
  1. Ziehen Sie den Netzstecker.
  2. Warten Sie mindestens 30 Sekunden, um einen vollständigen Neustart sicherzustellen.
  3. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, um den Fuse Blast neu zu starten.
Decryption Error (Fehler: Entschlüsselung)/Unable to Update Firmware (Firmware kann nicht aktualisiert werden)
Wenn das Aktualisieren über PreForm nicht funktioniert, aktualisieren Sie die Firmware des Fuse Blast manuell:
  1. Laden Sie die Firmware-Datei herunter und speichern Sie sie an einem leicht auffindbaren Ort.
  2. Verbinden Sie den Fuse Blast über USB mit dem Computer oder schließen Sie das Gerät an ein Ethernet-Netzwerk an.
  3. Öffnen Sie PreForm.
  4. Klicken Sie auf File > Accessories (Datei > Zubehör). Das Fenster Zubehörliste wird geöffnet.
  5. Klicken Sie auf den Seriennamen des Fuse Blast. Das Fenster Device Details (Gerätedetails) wird geöffnet.
  6. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren) in der oberen rechten Ecke des Fensters Device Details (Gerätedetails). Das Fenster Firmware Update wird geöffnet.
  7. Wenn Sie die Benachrichtigung Fehler beim Überprüfen auf Firmware-Updates erhalten, klicken Sie auf Datei hochladen.
  8. Wählen Sie die kürzlich heruntergeladene Firmwaredatei aus, und klicken Sie auf Open (Öffnen).
  9. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren). PreForm beginnt mit dem Upload der Firmwaredatei auf Ihr Gerät.
  10. Wählen Sie Continue (Weiter) auf dem Touchscreen, um die Installation abzuschließen.
  11. Wenn Continue (Weiter) nicht automatisch erscheint, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > System > Update Firmware (Firmware aktualisieren).
  12. Nachdem das Firmwareupdate installiert ist, bestätigen Sie den Neustart des Systems auf dem Touchscreen oder warten Sie 30 Sekunden auf den automatischen Neustart.
  13. Wenn die Aktualisierung der Firmware fehlschlägt, versuchen Sie die Aktualisierung der Firmware über eine andere Netzwerkverbindung. Wenn Sie den Fuse Blast zuvor über USB mit PreForm verbunden haben, verwenden Sie ein Ethernet-Kabel. Wenn Sie den Fuse Blast zuvor über ein Ethernet-Kabel mit PreForm verbunden haben, verwenden Sie ein USB-Kabel.
Führen Sie ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch
Wenn der Fuse Blast kein automatisches Firmwareupdate durchführen kann oder die Fehlermeldung Entschlüsselung fehlgeschlagen anzeigt, führen Sie einen Werksreset durch und aktualisieren Sie das Gerät manuell mit PreForm.
Hinweis:
Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle Druckauftragsinformationen, benutzerdefinierten Einstellungen und Diagnoseprotokolle gelöscht. Laden Sie Diagnoseprotokolle hoch bevor Sie einen Werksreset durchführen.
So beheben Sie einen Entschlüsselungsfehler:
  1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um das Menü Settings (Einstellungen) aufzurufen. Tippen Sie auf System > Factory reset (System > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchzuführen. Auf dem Touchscreen wird Werkseinstellungen wiederhergestellt angezeigt, bevor der Fuse Blast initialisiert wird.
  2. Aktualisieren Sie die Firmware des Fuse Blast über PreForm.
Support
Wenn diese Fehlermeldung wiederholt auftritt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister und bereiten Sie Ihren Fuse Blast für die Fernunterstützung und die Protokollsammlung vor.
  1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Settings (Einstellungen) aufzurufen. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) wird angezeigt.
  2. Tippen Sie auf System. Der Bildschirm System erscheint.
  3. Tippen Sie auf Remote Assistance (Fernunterstützung). Nach der Aktivierung wird die Umschaltfläche blau.
  4. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Settings (Einstellungen) aufzurufen. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) wird angezeigt.
  5. Tippen Sie auf Connectivity (Konnektivität). Der Bildschirm Connectivity (Konnektivität) wird angezeigt.
  6. Tippen Sie auf Dashboard Logging (Dashboard-Protokollierung). Nach der Aktivierung wird die Umschaltfläche blau.
