Verwendung des Form Cure V2
Der Form Cure V2 benötigt Zeit, um die angegebene Temperatur zu erreichen, bevor die 405-nm-Lichter mit dem Nachhärten beginnen. Die Vorheizdauer hängt von der aktuellen Temperatur und der Solltemperatur für das Nachhärten ab.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie ein Druckteil in den Form Cure einsetzen:
Steuerung des Form Cure
Verwenden Sie zur Bedienung des Form Cure den Drehknopf. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn, um zwischen Menüpunkten zu wechseln. Drücken Sie den Knopf, um eine Option auf dem Display auszuwählen.
  • Start (Starten) aktiviert das Heizelement und die internen LEDs. Die 405-nm-Leuchten beginnen mit dem Nachhärten, sobald das Heizelement die Solltemperatur erreicht.
  • Der Materialtyp und die Version zeigen die empfohlenen Zeit- und Temperatureinstellungen für die Form Cure für das ausgewählte Harz an.
    • Time (Zeit) passt die Aushärtezeit an, angegeben in Minuten. Drücken Sie auf den Drehknopf, um diese Option auszuwählen, und drehen Sie den Knopf, um zwischen den Zeiteinstellungen zu wechseln.
    • Temperature (Temperatur) regelt die Aushärtetemperatur, angegeben in Grad Celsius (℃). Drücken Sie den Knopf, um diese Option auszuwählen, und drehen Sie den Knopf, um zwischen den Temperatureinstellungen zu wechseln.
  • 1 Min Cure aktiviert das Heizelement und die internen LEDs für eine Minute.
  • Settings (Einstellungen) zeigt ein Menü mit Informationen über das Gerät an.
  • Mit Zeit bearbeiten wird die Aushärtezeit für einen aktiven Nachhärtezyklus angepasst.
  • Pause (Anhalten) schaltet das Heizelement und die LEDs während des Nachhärtezyklus ab, die Restzeit des Nachhärtezyklus bleibt unverändert. Beim Öffnen der Tür wird der Nachhärtungszyklus automatisch angehalten.
  • Abort (Abbruch) bricht die Restzeit des Nachhärtungszyklus ab und schaltet das Heizelement und die LEDs aus.
Form Cure Arbeitsprozess
Setzen Sie gewaschene und vollständig getrocknete Teile in den Form Cure ein. Lassen Sie den Form Cure vorheizen, indem Sie eine Zeit und Temperatur wählen, wobei die Druckteile im Gerät bleiben. Entfernen Sie die Teile, wenn der Nachhärtezyklus abgeschlossen ist.
Konsultieren Sie immer den Supportartikel Zeit- und Temperatureinstellungen des Form Cure V2 als Hauptinformationsquelle für aktuelle Nachhärteeinstellungen.
Hinweis:
Betreiben Sie den Form Cure nicht mit ungehärtetem Kunstharz, teilweise gehärtetem Kunstharz oder Lösungsmittel auf dem Drehteller. Lassen Sie Druckteile immer vollständig trocknen (unabhängig davon, ob sie mit IPA, TPM, Formlabs Washing Solution oder Wasser gewaschen wurden), bevor Sie sie im Form Cure nachhärten. Erzwungene Luft, z. B. ein Ventilator oder saubere Druckluft, kann die Teile schneller trocknen.
Einsetzen gewaschener und getrockneter Drucke
Lassen Sie die Teile nach dem Waschen vollständig trocknen. Überprüfen Sie Oberflächen und Innenräume auf eingeschlossenes Lösungsmittel. Durch Aushärten von Teilen, die Lösungsmittel oder gelöstes Kunstharz enthalten, kann Lösungsmittel im Teil aushärten, was die Festigung des Teils behindern und Materialeigenschaften beeinträchtigen kann.
Öffnen Sie die Tür und verteilen Sie die Teile auf dem runden Drehteller. Ordnen Sie Teile in gleichmäßigen Abständen auf dem Drehteller an, damit die Wärme alle Bereiche erreicht. Schließen Sie die Tür.
Einstellen der Nachhärtezeit und -temperatur
  1. Überprüfen Sie die empfohlene Nachhärtezeit und -temperatur Ihres Harzes, bevor Sie einen Nachhärtezyklus starten.
  2. Drehen Sie den Drehknopf, um durch das Displaymenü zu navigieren und den Materialtyp und die Version auszuwählen. Drücken Sie den Knopf zur Auswahl oder zur Bestätigung.
  3. Wählen Sie Start. Die LEDs werden aktiviert und der Timer startet, sobald das Heizelement die Solltemperatur erreicht hat.
Beim Vorheizen zeigt das Display den Status Preheating (Vorheizen), der die aktuelle Temperatur und die Solltemperatur umfasst.
Hinweis:
Das Druckteil muss sich im Form Cure befinden, während dieser aufheizt. Wenn das Teil nicht im Form Cure platziert wird, bevor das Vorheizen abgeschlossen ist, kann es zur Rissbildung kommen.
Die LEDs und das Heizelement schalten sich am Ende des Nachhärtezyklus automatisch ab. Öffnen Sie die Tür, um die Teile zu entfernen.
Vorsicht:
Der Form Cure enthält zwei 450-W-Heizelemente, um das Nachhärten von Teilen zu unterstützen. Die Innenfläche und die Druckteile können während und nach der Anwendung heiß sein. Seien Sie besonders vorsichtig beim Entfernen von Teilen.
Nach dem Nachhärten
  • Besuchen Sie den Abschnitt Fertigstellung auf der Support-Website für weitere Informationen zu zusätzlichen Fertigstellungs- und Nachbearbeitungsschritten.
  • Reinigen und warten Sie Ihre Form Cure, falls erforderlich.
  • Überprüfen Sie, wie viele Stunden Ihr Form Cure bereits in Betrieb war, indem Sie den Knopf drehen und drücken, um zu Settings > System > Statistics (Einstellungen > System > Statistiken) zu gelangen. Der Bildschirm Statistics (Statistiken) wird angezeigt und zeigt die Anzahl der Total Cycles (Gesamtzyklen), Heat Cycles (Heizzyklen) und Stunden der LED Usage (LED-Nutzung) des Geräts an.
