Verwendung des Form Cure L V1
Der Form Cure L V1 benötigt Zeit zum Vorheizen und Erreichen der angegebenen Temperatur, bevor die 405-nm-Lichter mit der Nachhärtung beginnen. Die Vorheizdauer hängt von der aktuellen Temperatur und der Solltemperatur für das Nachhärten ab.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie ein Druckteil in den Form Cure L einsetzen:
Anmerkung:
Berücksichtigen Sie die Größe und Geometrie jedes Teils, wenn Sie einen Nachhärtezyklus für die Form Cure L wählen.
Trocknen Sie die Druckteile nach dem Waschen vollständig. Überprüfen Sie die inneren und äußeren Oberflächen. Das Aushärten von Teilen, die nicht vollständig trocken sind, kann dazu führen, dass sich Lösungsmittel in den Teilen ansammelt, die Teile nicht verfestigen oder dass die Qualität beeinträchtigt wird. Sobald die Teile vollständig getrocknet sind:
  1. Öffnen Sie die Tür.
  2. Verteilen Sie die Teile gleichmäßig auf dem Drehteller, damit Licht und Hitze alle Bereiche erreichen können.
  3. Schließen Sie vorsichtig die Tür.
Hinweis:
Das Druckteil muss sich während des Vorheizens in der Form Cure L befinden. Wenn ein Teil erst nach dem Vorheizen in das Gerät gelegt wird, kann es reißen.
Einstellen der Uhrzeit und der Temperatur
Der Form Cure L verfügt über Voreinstellungen für jeden Harztyp, die Sie über den Touchscreen auswählen können. Wenn Formlabs neue Harze, neue Harzformulierungen oder neue Schichtdicken herausbringt, aktualisieren Sie die Firmware Ihres Form Cure L für die neuen Voreinstellungen.
Anmerkung:
Je nach Größe der Druckteile und ihrer Geometrie müssen Sie die empfohlenen Nachhärteeinstellungen möglicherweise anpassen.
Voreinstellungen verwenden
  1. Tippen Sie auf Cure. Das Menü Resin Profile (Harzprofil) wird angezeigt.
  2. Wählen Sie das entsprechende Materialprofil auf dem Touchscreen aus. Wenn das Harz mehrere Versionen oder Nachhärteprofile hat, tippen Sie auf die gewünschte Version oder das gewünschte Profil.
  3. Tippen Sie auf Done (Fertig), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  4. Tippen Sie auf Start.
Manuelle Einstellung von Zeit und Temperatur
  2. Tippen Sie auf Custom (Benutzerdefiniert). Der Bildschirm Custom Cure (Benutzerdefinierte Aushärtung) erscheint.
  3. Wählen Sie die gewünschte Zeit und die Temperatur auf dem Touchscreen .
  4. Tippen Sie auf Done (Fertig), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  5. Tippen Sie auf Start.
Nachhärtezyklus
Nachdem Sie auf Start getippt haben, beginnt die Form Cure L mit dem Aufheizen. Sobald das Gerät die gewählte Temperatur erreicht hat, leuchten die LEDs auf und der Timer startet. Um den Nachhärtezyklus zu unterbrechen, verwenden Sie den Touchscreen oder öffnen Sie die Tür.
Anpassen der Nachhärtezeit
Je nach Größe Ihrer Druckteile, deren Geometrie und dem Harztyp müssen Sie möglicherweise die empfohlene Nachhärtungszeit anpassen.
So passen Sie die Nachhärteeinstellungen an:
  1. Passen Sie die Zeit oder Temperatur auf dem Touchscreen an.
  2. Tippen Sie auf Start.
Überlegungen für spezifische Geometrien
Berücksichtigen Sie bei der Nachhärtung die spezifische Geometrie der einzelnen Teile. Die Form Cure L sorgt für gleichmäßiges Nachhärten, indem das Druckteil während des Zyklus gedreht und Licht aus allen Richtungen, einschließlich unterhalb des Drehtellers, ausgesetzt wird. Passen Sie den Nachhärteprozess für große oder lange Teile sowie Teile mit dichten Stützstrukturen oder Teile mit dicken oder dünnen Merkmalen an.
Dichte Stützstrukturen
Einige Teile erfordern dichtere oder dickere Stützstrukturen. Diese können verhindern, dass das Licht beim Nachhärten alle Druckteiloberflächen erreicht. Entfernen Sie Stützstrukturen nur wenn nötig, um sicherzustellen, dass das Licht auf die gesamte Druckteiloberfläche fällt. Entfernen Sie nicht mehr Stützstrukturen als notwendig, damit die Merkmale sich nicht beim Nachhärten verziehen.
Große oder lange Teile
Die meisten Teile sollten nachgehärtet werden, bevor die Stützstrukturen entfernt werden, um ihre Form zu erhalten und ein Verziehen zu verhindern. Einige Teile passen ohne Stützstrukturen besser auf den Drehteller. Lange oder hohe Drucke können aber einige spezielle Vorkehrungen benötigen, um ohne Stützstrukturen auf dem Drehteller zu stehen. Berücksichtigen Sie die Abmessungen der Teile beim Auslegen der Stützstrukturen oder beim Planen der Schritte zur Nachhärtung.
Anmerkung:
Der Drehteller der Form Cure L hat einen Durchmesser von 39,5 cm. Die Aushärtehülle ist ein Zylinder mit dem Durchmesser des Drehtellers und einer Höhe von 32 cm. Dies ist die maximale Einzeldruckgröße, die in der Form Cure L nachgehärtet werden kann.
Große oder dicke Teile
Große oder dickere Teile benötigen möglicherweise eine längere Nachhärtungszeit oder höhere Temperaturen, da das Teil länger zum Erhitzen braucht. Wenn Sie dicke Geometrien nachhärten, erwärmen Sie das Teil vor dem Nachhärten und geben Sie der Form Cure L mehr Zeit, um auf die Solltemperatur vorzuheizen, bevor Sie die Nachhärtelampen und den Timer einschalten.
Dünne Merkmale
Verziehen während der Nachhärtung kann auftreten, wenn ein Teil besonders dünn, unzureichend gestützt oder ungleichmäßig dem Licht ausgesetzt ist. Die Form Cure L trägt zur Vermeidung von Verzug bei, indem das Teil während des Nachhärtezyklus gedreht und aus allen Richtungen, auch von unter dem Drehteller, belichtet wird. Greifen Sie auf die Einstellungen zu Stützstrukturen zurück oder bearbeiten Sie das Modell manuell, um ausreichende Stützstrukturen hinzuzufügen, um Verziehen dünner Teile beim Nachhärten zu vermeiden. Im Falle eines dünnen, flachen, plattenförmigen Objekts empfiehlt es sich, das Teil während des Nachhärtens direkt auf den Drehteller zu legen.
Nach dem Nachhärten
Wenn der Nachhärtezyklus abgeschlossen ist, schalten sich die LEDs und die Heizelemente aus. Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie die Teile.
Vorsicht:
Die Form Cure L enthält zwei Heizelemente, die die eingesetzten Teile während der Nachhärtung erhitzen. Seien Sie vorsichtig beim Einsetzen und Entnehmen von Teilen aus der Form Cure L, da der Drehteller heiß sein kann.
  • Besuchen Sie den Abschnitt „Fertigstellung“ auf der Support-Website für weitere Informationen zu zusätzlichen Fertigstellungs- und Nachbearbeitungsschritten.
  • Reinigen und warten Sie Ihre Form Cure L nach Bedarf.
