Z-Skalierung (Generation Fuse 1)
Sollten Druckteile kürzer oder höher als erwartet sein, müssen Sie die Einstellungen Ihres Druckers der Generation Fuse 1 anpassen, um eine optimale Maßgenauigkeit der Z-Achse zu erreichen.
Wenn die Maßgenauigkeit ein Problem darstellt:
  • Platzieren Sie die Modelle in der Mitte der Konstruktionsszene. (Teile, die an den Rändern des Fertigungsvolumens gedruckt werden, werden möglicherweise höher gedruckt als Teile, die in der Mitte gedruckt werden);
  • Teile mit größeren Querschnitten entlang der X/Y-Achse ausrichten Druckteile mit größeren Querschnitten können kürzer gedruckt werden als Druckteile mit kleineren Querschnitten.
  • Teile am Boden des Fertigungsvolumens platzieren Teile, die sich am Boden des Konstruktionsvolumens befinden, sind maßhaltiger als Teile, die oben gedruckt werden.
Bestimmung der Maßungenauigkeit der Z-Achse
Messen Sie das Druckteil, nachdem es gedruckt, abgekühlt und gesandstrahlt wurde, um die Maßungenauigkeit der Z-Achse zu bestimmen. Verwenden Sie einen Messschieber, um die Länge des Teils zu messen und sie mit den Sollabmessungen des Modells zu vergleichen, um Ihren Drucker der Generation Fuse 1 genau zu kalibrieren.
Die folgende Fehlerbehebung bezieht sich auf Maßungenauigkeiten der Z-Achse. Wenn Ihre Druckteile X/Y-Maßungenauigkeiten aufweisen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner bezüglich der X/Y-Skalierung für Ihren Drucker der Generation Fuse 1.
  1. Drucken, kühlen und sandstrahlen Sie Ihren Testdruck.
  2. Schließen Sie die Messschenkel Ihres Messschiebers vollständig. Stellen Sie die Messschieber auf null, bevor Sie Ihr Druckteil abmessen. Überprüfen Sie den Nullpunkt während Ihrer Messungen, damit kein Messfehler in die Kalibrierung einfließt.
  3. Messen Sie die Länge des entlang der Z-Achse des Druckers gedruckten Teils. Schreiben Sie den Wert auf.
  4. Vergleichen Sie die gemessene Länge mit dem Sollmaß im CAD-Modell.
    1. Wenn die Länge des Teils um mehr als 1 % größer ist als die Soll-Länge: Möglicherweise liegt ein mechanisches Problem mit der Z-Antriebseinheit des Druckers vor.
      1. Folgen Sie den Schritten in Ersetzen der Z-Motor- und Antriebsbaugruppe [EN] bis Schritt 15. Drehen Sie die Z-Antriebskupplung von Hand. Wenn die Z-Antriebskupplung nicht sicher an der Motorwelle befestigt ist, kaufen Sie eine Ersatz-Z-Motorantriebsbaugruppe und ersetzen Sie die Z-Motorantriebsbaugruppe.
    2. Wenn die Länge des Teils um mehr als 1 % kleiner ist als die Soll-Länge: Die Temperatur des Druckbetts ist möglicherweise höher als erwartet und die Teile können Anzeichen von Dellen oder Grübchen aufweisen.
      1. Für Druckteile aus Nylon 12 die Druckbetttemperatur einstellen.
      2. Für Teile, die mit anderen Pulvern gedruckt wurden, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
    3. Wenn die Länge des Teils innerhalb von 1 % der Soll-Länge liegt: Platzieren Sie das Modell in der Mitte des Konstruktionsvolumens und drucken Sie es erneut. Falls es aufgrund der Druckpositionen zu einer auffälligen Diskrepanz zwischen den Druckteilen kommt, ziehen Sie die optimalen Druckeinstellungen für Ihren Drucker und das Pulver zurate.
Optimale Druckeinstellungen für die Z-Achsen-Maßgenauigkeit
Um Maßungenauigkeiten der Z-Achse und Abweichungen zwischen Druckteilen zu minimieren, empfiehlt Formlabs, die Druckerparameter mit dem Druckeinstellungseditor in PreForm zu ändern.
  1. Aktualisieren Sie PreForm auf Version 3.41.0 oder höher.
  2. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Druckeinstellung auf der Grundlage einer bestehenden Formlabs-Druckeinstellung. Prüfen Sie den Supportartikel Auswahl der richtigen Druckeinstellung (SLS), um festzustellen, ob eine bestimmte Druckeinstellung eine bessere Z-Genauigkeit für Ihr Material bietet.
  3. Stellen Sie den Parameter Z Correction Factor (Z-Korrekturfaktor) auf Grundlage der gemessenen Länge des Teils entlang der Z-Achse und des aktuellen Werts des Parameters ein.
    • Neuer Z-Korrekturfaktor = Aktueller Z-Korrekturfaktor * (gewünschte Bauteillänge / gemessene Bauteillänge)
  4. Wenn Sie die benutzerdefinierten Druckeinstellungen bearbeitet haben, klicken Sie auf Save (Speichern). Ihre benutzerdefinierte Druckeinstellung wird gespeichert und die Liste My Settings (Meine Einstellungen) wird angezeigt.
So drucken Sie mit einer benutzerdefinierten Druckeinstellung:
  1. Importieren, orientieren und stützen Sie Ihre Modelle.
  2. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Der Bildschirm Job Setup (Druckeinrichtung) erscheint.
  3. Wählen Sie einen Drucker, das Material, die Schichtdicke und Ihre benutzerdefinierten Druckeinstellungen, wie Sie es mit den Formlabs-Druckeinstellungen tun würden.
  4. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).Klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche
  5. Upload Print (Druck hochladen) und laden Sie Ihren Druckauftrag auf Ihren Drucker hoch.
Wenn Ihre Teile weiterhin höher oder niedriger als erwartet sind, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
