Quick Start Guide (Form Studio 1)
In diesem Leitfaden werden die verschiedenen Komponenten des Form 4, die Ersteinrichtung und der Druckvorgang beschrieben. Lesen Sie den Supportartikel Auspacken und Einrichten für detaillierte Anweisungen zum Auspacken, Installieren und Anschließen Ihres Form 4.
Lesen und beachten Sie vor der Verwendung des Form 4 das Benutzerhandbuch und die darin enthaltenen Sicherheitsanweisungen.
Druckerkomponenten
Form-4-Komponenten
Für den Druck erforderlich
  1. Harzkartusche
  2. Konstruktionsplattform
  3. Harztank
  4. Mischer
Druckerkomponenten
  1. Drucker-Touchscreen
  2. Tankriegel
  3. Kamera
  4. Abdeckung
  5. Werkzeugkasten
Druckerkomponenten hinten.
Hintere Anschlüsse
  1. Optionaler Rauchabzug
  2. Netzschalter
  3. Netzanschluss
  4. Hinterer Maschenfilter
  5. USB- und Ethernet-Anschlüsse
Zubehör des Form 4
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
  1. Netzkabel
  2. Nivellierscheibe
  3. Parallelitätsunterlagen (in der Werkzeugschublade; siehe Punkt 9)
  4. USB-Kabel
  5. Innensechskantschlüssel (in der Werkzeugschublade; siehe Punkt 9)
Auspacken
  1. Platzieren Sie die Verpackung des Form Studio 1 in der Nähe des vorgesehenen Standorts und lassen Sie genügend Platz, damit sich zwei Personen bequem in dem Bereich bewegen können. Stellen Sie die Verpackung des Form Studio 1 aufrecht hin, um sicherzustellen, dass sie eben steht.
  2. Öffnen Sie den Deckel des Kartons.
  3. Packen Sie das Netzkabel und das Zubehör aus.
  4. Entfernen Sie den oberen Schaumstoff.
  5. Heben Sie den Drucker mithilfe des Versandbeutels aus dem Karton und stellen Sie ihn auf eine ebene, flache Oberfläche.
  6. Heben Sie den Drucker aus der Tasche und stellen Sie ihn auf Ihre Arbeitsfläche.
  7. Entfernen Sie die restliche Verpackung um den Drucker.
  8. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  9. Entfernen Sie den Harztank, die Konstruktionsplattform und den internen Schaumstoff.
  10. Entfernen Sie den Schutz von der Light Processing Unit.
Auspacken des Form Studio 1
Anmerkung:
Der Originalbehälter sollte aufbewahrt und für den Transport oder den Versand – z. B. bei der Inanspruchnahme von Garantieleistungen – wiederverwendet werden. Bewahren Sie die komplette Verpackung einschließlich aller Einsätze auf.
Einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker und einer Steckdose und schalten Sie ihn mit dem hinteren Netzschalter ein.
Anschließen des Form Studio 1 an die Stromversorgung
Anmerkung:
Wenn der Drucker nicht initialisiert oder die Onboarding-Aufforderungen anzeigt, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung geschlossen ist.
Den Standort einrichten
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen:
  1. Verbinden Sie den Drucker mit dem Internet, um die Einrichtung abzuschließen und Firmware mit allen Funktionen zu installieren.
  2. Nivellieren Sie Ihren Drucker.
  3. Setzen Sie die Verbrauchsmaterialien ein: die Harzkartusche, den Harztank, den Harzmischer und die Konstruktionsplattform.
  4. Melden Sie sich bei Dashboard an oder erstellen Sie ein Konto unter formlabs.com/setup.
  5. Fügen Sie Ihren Drucker zu Dashboard hinzu, um den Druckfortschritt zu verfolgen, Drucker zu verwalten und mehr.
Touchscreen des Form 4
Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für zusätzlichen Produktsupport.
Nächste Schritte
Nachdem Sie Ihren Form 4 eingerichtet haben, laden Sie PreForm auf Ihren Computer herunter und beginnen Sie mit dem Drucken.
Datei für den Druck vorbereiten
Nach dem Herunterladen von PreForm lesen Sie die Supportartikel zum Entwerfen erfolgreicher 3D-Modelle und zur Verwendung von PreForm, um mehr über die Software und die Vorbereitung von Modellen für den Druck auf Formlabs-SLA-Druckern zu erfahren.
Wenn Sie PreForm zum ersten Mal verwenden, wird ein Onboarding-Tutorial angezeigt, das Sie durch die Funktionen der Software führt. Klicken Sie auf Help > Show Onboarding Tutorial (Hilfe > Onboarding-Tutorial anzeigen), um diese Informationen jederzeit erneut abzurufen.
Datei an den Drucker senden
Wenn Sie bereit sind, senden Sie Ihren Druck an Ihren Form 4 oder drucken Sie einen Auftrag aus der Ferne und starten Sie den Druck.
Einen Druck starten
Wenn Sie während des Einrichtungsprozesses einen Harztank, eine Harzkartusche und eine Konstruktionsplattform in Ihren Form 4 eingesetzt haben, sollte der Drucker druckbereit sein und automatisch starten. Falls nicht, bestätigen Sie den Druck auf dem Touchscreen des Druckers, um zu starten.
Fertigstellung Ihres Druckteils
Sobald der Druck abgeschlossen ist, entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker, waschen Sie das restliche flüssige Harz von Ihrem Druckteil ab, härten Sie es nach und entfernen Sie die Stützstrukturen, falls erforderlich. Lesen Sie den Supportartikel Grundlegende Schritte zur Fertigstellung im SLA-Prozess, um mehr zu erfahren.
Zwischen den Druckvorgängen
Achten Sie darauf, dass Ihr Form 4 zwischen den Druckvorgängen sauber bleibt. Achten Sie dabei besonders auf ausgelaufenes Harz. Gehen Sie vorsichtig mit dem Form-4-Harztank um, um den Druckerfolg und die Zuverlässigkeit des Druckers zu gewährleisten.
