Cloud-Slicing in Dashboard mit Fleet Control
Beim Hochladen eines Druckauftrags auf den Drucker ohne Cloud Slicing gibt PreForm die Druckeinstellungen an und unterteilt das digitale Modell in Schichten für den Druck. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, sendet PreForm die Anweisungen über eine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung an den Drucker. Die Druckvorbereitung erfordert Zeit und Rechenleistung auf Seiten des Anwenders, da PreForm den Druckauftrag für den Drucker zusammenstellt.
Cloud Slicing, verfügbar mit PreForm 3.46.0 und höher, ermöglicht es Benutzern, Modelle in der Cloud zu slicen, um Drucke schneller hochzuladen. Cloud Slicing generiert die Schichten in der Cloud und sendet die Datei automatisch an den am besten geeigneten Drucker in der Druckergruppe. PreForm lädt die unzerlegte FORM-Datei in Dashboard hoch, wo sie für den am besten geeigneten Drucker in der Druckergruppe in Schichten zerlegt wird. Wenn der zugewiesene Drucker mit Passgenauigkeitsabstimmung konfiguriert wurde, kann Fleet Control den Druckauftrag neu slicen und eine neue Druckdatei generieren, die für diesen speziellen Drucker geeignet ist.
Anmerkung:
Aktualisieren Sie Ihren Drucker auf die neueste Firmware, bevor Sie einen Druck mit Cloud Slicing hochladen. Wenn Sie die Firmware Ihres Druckers aktualisieren, nachdem Sie einen Druckauftrag in die Warteschlange gestellt haben, kann der Drucker den Auftrag möglicherweise nicht mehr drucken. Wenn ein Druckauftrag in der Warteschlange nicht gedruckt werden kann, entfernen Sie ihn aus der Warteschlange, aktualisieren Sie PreForm und laden Sie den Druckauftrag erneut hoch.
Wenn das Problem nach dem erneuten Hochladen Ihres Druckauftrags weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Laden Sie Ihren Druck mit PreForm in eine Druckergruppe hoch
Anmerkung:
  • Die Meldung Druckdateien für Passungsabstimmung werden generiert wird angezeigt, wenn Sie eine benutzerdefinierte Passungsabstimmung auf Ihren Drucker angewendet haben.
  • Trennen Sie den Drucker nicht vom Netz, während der PreForm-Upload läuft.
  • Der Upload kann je nach Dateigröße und Netzwerkverkehr einige Zeit in Anspruch nehmen.
  1. Laden Sie die neueste Version von PreForm herunter.
  2. Wählen Sie während der Einrichtung Ihres Drucks die Druckergruppe auf dem Bildschirm „Auftragseinrichtung“ aus, als ob Sie einen einzelnen Drucker auswählen würden.
  3. Importieren Sie Ihr Modell in PreForm.
  4. Klicken Sie auf das orangefarbene Symbol
  5. Druck starten in der linken Symbolleiste. Das Fenster Print (Drucken) wird geöffnet.
  6. Geben Sie den Auftragsnamen ein oder aktualisieren Sie ihn.
  7. Klicken Sie auf Add to Queue (Zur Warteschlange hinzufügen), um den Druck zur Warteschlange der Druckergruppe hinzuzufügen.
  8. PreForm lädt den Druck als FORM-Datei in Cloud Slicing hoch, fügt die Druckdatei zur Warteschlange hinzu und generiert die Schichtdateien. Wenn ein Drucker mit den passenden Verbrauchsmaterialien verfügbar ist, sendet Cloud Slicing das Modell an den Drucker.
  9. Der Drucker startet den Druckauftrag. Wenn keiner der Drucker in der ausgewählten Gruppe mit den entsprechenden Verbrauchsmaterialien für den hochgeladenen Druckauftrag druckbereit ist, bleibt der Druckauftrag in der Warteschlange, bis einer der Drucker bereit ist.
Upload Ihres Drucks mit Dashboard
Anmerkung:
  • Trennen Sie Ihren Drucker nicht vom Netz, solange der Upload in Bearbeitung ist.
  2. Öffnen Sie Dashboard.
  3. Klicken Sie auf Prints (Drucke). Die Seite Prints (Drucke) wird geöffnet.
  4. Klicken Sie unter der Überschrift
  5. Queued Prints (Drucke in der Warteschlange) auf die Schaltfläche Add to Queue (Zur Warteschlange hinzufügen). Das Fenster Add to Queue (Zur Warteschlange hinzufügen) wird geöffnet.
  6. Ziehen Sie Ihre FORM-Datei in das Upload-Feld Add to Queue (Zur Warteschlange hinzufügen) oder durchsuchen Sie Ihr lokales Laufwerk, um die entsprechende FORM-Datei auszuwählen.
  7. Dashboard lädt die FORM-Datei in die Cloud Slicing, fügt die Druckdatei zur Warteschlange hinzu und generiert die Schichtdateien. Wenn ein Drucker mit den passenden Verbrauchsmaterialien verfügbar ist, sendet Cloud Slicing das Modell an den Drucker.
  8. Der Drucker startet den Druckauftrag. Wenn keiner der Drucker in der ausgewählten Gruppe mit den entsprechenden Verbrauchsmaterialien für den hochgeladenen Druckauftrag druckbereit ist, bleibt der Druckauftrag in der Warteschlange, bis einer der Drucker bereit ist.
