Unebenheiten entlang der Z-Achse (SLS)
Ein nicht fokussierter Laserpunkt kann auf SLS-Druckteilen Unebenheiten oder andere Oberflächenunregelmäßigkeiten verursachen. Bei Druckern der Generation Fuse 1 kann diese Unschärfe durch Verunreinigungen auf der optischen Kassette oder auf dem oberen Laserfenster verursacht werden.
SLS-Druckteile mit Unebenheiten entlang der Z-Achse
Sichtbare Anzeichen
  • Unebenheiten oder andere Verzerrungen, die sich vertikal über die Oberfläche eines Druckteils erstrecken.
Häufige Ursachen
  • Verunreinigung auf der optischen Kassette
  • Verunreinigung auf dem oberen Laserfenster
Schritte zur Fehlerbehebung
Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung, um nach möglichen Ursachen zu suchen, beginnend mit der wahrscheinlichsten Ursache des Fehldrucks.
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware und PreForm auf dem neuesten Stand sind. Um Ihre PreFormversion zu aktualisieren, lesen Sie den FAQ-Beitrag Wie aktualisiere ich PreForm?
Schritt 1: Optikkassette reinigen
Verunreinigungen, Staub oder Ablagerungen auf den optischen Oberflächen des Druckers können das Laserlicht abschwächen oder streuen, was zu einem Fehldruck führt. Verunreinigungen treten am ehesten auf einer freiliegenden optischen Oberfläche im Drucker auf.
Die optische Kassette ist während des Drucks und bei der Handhabung zwischen den Drucken Verunreinigungen ausgesetzt. Überprüfen und reinigen Sie die optische Kassette.
Schritt 2: Oberes Laserfenster reinigen
Während des Drucks kann sich auch auf dem oberen Laserfenster eine Verunreinigung ansammeln, die die Stärke des auf das Pulver treffenden Laserlichts verringert. Überprüfen und reinigen Sie das obere Laserfenster.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenn die oben genannten Schritte zur Fehlerbehebung den Druckfehler nicht beheben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, befolgen Sie bitte diese Schritte:
  1. Diagnoseprotokolle hochladen
  2. Serienname des Druckers
  3. Nennen Sie uns die unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung.
    • Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Ich habe das optische Fenster geprüft und keine Schäden, Trübungen oder Verunreinigungen festgestellt."
  4. Pulvertyp
  5. Relevante FORM-Dateien
    • Falls verfügbar, hängen Sie die FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
  6. Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreiche Drucke.
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren beide erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
