Feinabstimmung der Formlabs LFS-Drucker
Die
Feinabstimmung der Z-Achse ist eine erweiterte Funktion zur Fehlerbehebung bei Formlabs LFS-Druckern (Produktlinie Form 3 und Form 3L). Verwenden Sie Feinabstimmung der Z-Achse, um gleichmäßige, kleine Maßfehler zu korrigieren oder Probleme mit der Haftung des Modells zu beheben.
Tipp:
Die Anpassung des Werts Z-Compression Correction (Z-Kompression-Korrektur) in PreForm korrigiert die Maßungenauigkeit entlang der Z-Achse bei einem einzelnen Modell.
Korrektur übermäßiger Kompression
Druckteile sind manchmal kürzer als ihr beabsichtigtes Design. Diese Maßungenauigkeit wird als Z-Kompression bezeichnet und kann entweder durch Anheben der Konstruktionsplattform oder durch Neukalibrierung der Z-Achse korrigiert werden.
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware und PreForm auf dem neuesten Stand sind. Um die Firmwareversion Ihres Druckers zu überprüfen, lesen Sie den Supportartikel Überprüfung der Firmwareversion auf Formlabs SLA-Druckern. Um Ihre PreFormversion zu aktualisieren, lesen Sie den FAQ-Beitrag Wie aktualisiere ich PreForm?
Schritt 1: Z-Achse neu kalibrieren
Durch die Neukalibrierung der Z-Achse kann die Z-Kompression korrigiert werden, indem die Höhe der Konstruktionsplattform auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
So kalibrieren Sie die Z-Achse neu:
  1. Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers.
  2. Ziehen Sie ein Paar saubere Nitrilhandschuhe an.
  3.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Konstruktionsplattform frei von Harz ist.
  5. Nehmen Sie den Harztank aus dem Drucker.
  6. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keinen Druckauftrag ausführt und derzeit nicht in Betrieb ist.
  7. Kalibrieren Sie die Z-Achse Ihres Druckers.
    1. Produktlinie Form 3: Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Tippen Sie auf Maintenance > Calibration > Calibrate Z-axis (Wartung > Kalibrierung > Z-Achse kalibrieren). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
    2. Form 3L-Produktlinie: Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint. Tippen Sie auf Calibration > Calibrate Z-axis (Kalibrierung > Z-Achse kalibrieren). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
  8. Drucken Sie kleine Modelle, um die Änderung zu testen. Wenn das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie eine Feinabstimmung der Z-Achse des Druckers vor.
Schritt 2: Feineinstellung der Z-Achse
Mit Z-Achse Feineinstellung wird die Höhe der Konstruktionsplattform über der elastischen Schicht des Tanks geändert, bevor die erste Schicht auf der Konstruktionsplattform haftet. Kleine Anpassungen zur Erhöhung der Konstruktionsplattform können die Z-Kompression bei Modellen korrigieren.
Tipp:
Ihre PreForm-Einstellungen ändern sich nicht, wenn Sie die Z-Achse anpassen.
So führen Sie eine Feinabstimmung der Z-Achse eines Formlabs LFS-Druckers durch:
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keinen Druckauftrag ausführt und derzeit nicht in Betrieb ist.
  3. Rufen Sie den Bildschirm Z Axis Fine Tuning (Feinabstimmung Z-Achse) auf.
    1. Produktlinie Form 3: Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Tippen Sie auf Maintenance > Calibration > Fine Tune Z-Axis (Wartung > Kalibrierung > Feinabstimmung Z-Achse). Der Bildschirm Z-Achse Feineinstellung wird angezeigt.
    2. Form 3L-Produktlinie: Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint. Tippen Sie auf Calibration > Fine Tune Z-Axis (Kalibrierung > Feinabstimmung Z-Achse). Der Bildschirm Z-Achse Feineinstellung wird angezeigt.
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche + über Z Offset, um die Standardposition der Konstruktionsplattform anzuheben und den Wert in Schritten von 50 µm zu erhöhen. Der höchste verfügbare Wert Z Offset (Z-Versatz) beträgt 1000 µm.
  5. Ändern Sie zunächst den Wert Z Offset (Z-Versatz) auf 50 µm. Tippen Sie auf Apply (Anwenden), um den Wert zu speichern und zum Bildschirm Settings (Einstellungen) zurückzukehren.
  6. Drucken Sie kleine Modelle, um die Änderung zu testen. Passen Sie den Wert weiter an, bis die Modelle mit gleichmäßigen Stützstrukturen und Rafts gedruckt werden.
Tipp:
Passen Sie die Höhe der Konstruktionsplattform in Schritten von 50 µm an, drucken Sie dann kleine Modelle, um die Änderung zu testen. Passen Sie den Wert weiter an, bis die Modelle mit gleichmäßigen Stützstrukturen und Rafts gedruckt werden.
alttext
alttext
Korrektur von Haftungsverlust
Druckteile, die vollständig sind, aber die Konstruktionsplattform leer lassen, sind das Ergebnis von Haftungsverlust. Dies kann entweder durch Anheben der Konstruktionsplattform oder durch Neukalibrierung der Z-Achse korrigiert werden.
Anmerkung:
Bei einer Neukalibrierung der Z-Achse wird die Höhe der Konstruktionsplattform auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, sodass eine Korrektur des Haftungsverlusts möglich ist.
  3.
Schritt 2: Feinabstimmung der Z-Achse
Die Feinabstimmung der Z-Achse ändert die Höhe der Konstruktionsplattform über der elastischen Schicht des Tanks, bevor die erste Schicht an der Konstruktionsplattform haftet. Kleine Anpassungen zur Senkung der Konstruktionsplattform können den Haftungsverlust bei Modellen korrigieren.
Tipp:
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche - über Z-Versatz, um die Standardposition der Konstruktionsplattform zu senken und den Wert in Schritten von 50 µm zu verringern. Der niedrigste verfügbare Wert für den Z-Versatz beträgt -1000 µm.
Tipp:
Passen Sie die Höhe der Konstruktionsplattform in Schritten von -50 µm an, drucken Sie dann kleine Modelle, um die Änderung zu testen. Passen Sie den Wert weiter an, bis die Modelle mit gleichmäßigen Stützstrukturen und Rafts gedruckt werden.
alttext
alttext
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenn Ihre Teile nie haften oder sich weiterhin auf der Konstruktionsplattform verschieben, setzen Sie alle Einstellungen für die Feinabstimmung der Z-Achse auf die Standardwerte zurück und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:
  • Laden Sie Diagnoseprotokolle hoch.
  • Nennen Sie den Seriennamen des Druckers:
  • Nennen Sie uns die unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung:
    • Beispiel: „Ich habe die Konstruktionsplattform angehoben, um die übermäßige Kompression zu beheben.“
  • Nennen Sie uns den Harz-Typ und dessen Chargennummer:
  • Schichtdicke:
    • Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf das Warteschlangen-Symbol. Der Bildschirm Jobs (Druckaufträge) erscheint.
  • Relevante FORM-Dateien:
    • Falls verfügbar, hängen Sie die FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
  • Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreichen Drucke:
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren beide erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
