Inspecting and cleaning standard resin tanks and Resin Tanks LT (Form 2)
Zur Wahrung der Qualität untersuchen Sie Ihre Harztanks regelmäßig und reinigen Sie sie nötigenfalls. Verschmutzte optische Oberflächen können zu Fehldrucken führen. Harz auf dem Tankrahmen kann zu Fehlern beim Harztanksensor führen.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Überprüfung der Tankinnenseite
Prüfen Sie die Innenseite des Harztanks auf ausgehärtetes Harz, Fehldrucke, Ablagerungen, abgesetzte Pigmente oder Verschleiß der elastischen Schicht. Verwenden Sie den Metallspachtel aus dem Form 2 Finish Kit oder einen Kunststoffspachtel mit abgerundeten Ecken, um das Harz und die elastische Schicht zu prüfen. Schaben Sie von der oberen Ecke ausgehend mit der flachen Kante des Spachtels vorsichtig von oben nach unten über die elastische Schicht. Wenn ausgehärtetes Harz an der elastischen Schicht klebt, schieben Sie den Spachtel vorsichtig in einem flachen Winkel unter das ausgehärtete Harz, um es zu lösen.
Hinweis:
Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, da diese möglicherweise die empfindliche elastische Schicht beschädigen.
Wenn sich im Harztank Ablagerungen, ausgehärtetes Harz oder andere Verunreinigungen befinden, filtern Sie das Harz. Vermeiden Sie es, die elastische Schicht mit Küchenpapier oder anderen Materialien mit Textur abzuwischen, da dies zu Kratzern führen kann.
Überprüfung des Tankfensters
Prüfen Sie das durchsichtige Acrylglasfenster an der Unterseite des Harztanks auf Fingerabdrücke, Staub, Verunreinigungen oder Beschädigungen, die das Laserlicht streuen und zu Druckfehlern führen.
Wenn sich Harz im Harztank befindet, setzen Sie den Deckel auf den Harztank und heben Sie ihn vorsichtig über Augenhöhe an. Neigen Sie den Harztank nur leicht, bis eine Reflexion eventuellen Staub, Fingerabdrücke oder Kratzer auf der Oberfläche des Tankfensters sichtbar macht.
Wenn der Harztank leer ist, decken Sie eine Arbeitsfläche mit Küchenpapier ab und legen Sie den Harztank zur Inspektion kopfüber darauf.
alt text
alt text
Links: Standard-Harztank mit dem Acrylfenster des Tanks nach oben. Auf der Oberfläche sind Verunreinigungen sichtbar.
Rechts: Resin Tank LT mit dem Acrylfenster des Tanks nach oben. Auf der Oberfläche sind Verunreinigungen sichtbar.
Reinigung des Tankfensters
Wenn das durchsichtige Acryl-Tankfenster an der Tankunterseite verschmiert oder verunreinigt ist, entfernen Sie das Harz aus dem Harztank und gießen Sie es in einen lichtundurchlässigen Lagerbehälter. Zum Reinigen des Acryl-Tankfensters verwenden Sie einen Kunststoffreiniger wie NOVUS Nr. 1 Plastic Clean and Shine und ein Mikrofasertuch.
alt text
Hinweis:
Verwenden Sie niemals IPA oder TPM, um die Unterseite des Acryl-Tankfensters zu reinigen. Verwenden Sie nie chemische Reinigungslösungen auf der elastischen Schicht des Harztanks. Folgen Sie den Richtlinien im FAQ-Artikel Womit sollte ich meinen Form 2 reinigen?
Decken Sie eine Arbeitsfläche mit Küchenpapier ab und legen Sie den Harztank kopfüber darauf. Tragen Sie 1–2 volle Sprühstöße Kunststoffreiniger auf das Tankfenster auf und wischen Sie mit langen, ausholenden Wischbewegungen von oben nach unten. Falten Sie das Mikrofasertuch nach jeder Wischbewegung, um zu verhindern, dass Staub und Ablagerungen das Acrylglasfenster verkratzen.
Überprüfen Sie das Tankfenster noch einmal, um sicherzustellen, dass es rein ist. Wiederholen Sie die Reinigung falls erforderlich.
alt text
alt text
Left: Standard resin tank with a clean acrylic tank window.
Right: Resin Tank LT with a clean acrylic tank window.
Reinigung des Tankrahmens
Verwenden Sie Küchenpapier, um flüssiges Kunstharz von der Außenseite des Tankrahmens zu entfernen. Halten Sie die Seiten und die Rückseite des Harztanks sauber, um Fehler beim LevelSense zu vermeiden und das Risiko einer Verunreinigung der Oberflächen durch Harz zu verringern.
Reinigung des ID-Chips
Falls der ID-Chip am Harztank verunreinigt ist, reinigen Sie ihn vorsichtig mit einem neuen, mit sauberem IPA befeuchteten Wattestäbchen. Reiben Sie die Spitze über die beiden Silberplättchen auf dem ID-Chip, bis sich das Kunstharz oder die Verunreinigung vollständig aufgelöst hat.
Hinweis:
Lassen Sie keinen IPA auf andere Teile des Harztanks gelangen. Stellen Sie sicher, dass der IPA auf dem ID-Chip vor der Verwendung vollständig trocknet.
