Resin Tank LT – Schäden und Verschleiß (Form 2) ;
Die Lebensdauer eines Harztanks LT variiert je nach Druckverfahren, Harztyp und Schichtdicke. Um Schäden an der elastischen Schicht zu vermeiden, richten Sie die Modelle in PreForm richtig aus und stützen Sie sie ab. Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Reinigungsanweisungen.
Anmerkung:
Die folgenden Beispielbilder zeigen die elastische Schicht von Resin Tanks LT, wie sie von der die Unterseite des Acryl-Tankfensters zu sehen ist.
alt text
Kratzer
Leichte Kratzer in der filmbeschichteten Schicht treten bei normaler Anwendung auf und sollten sich nicht auf die Druckqualität auswirken.
alt text
Wenn die Kratzer stark sind oder die Druckqualität beeinträchtigen, verwenden Sie PreForm, um die Drucke von dem zerkratzten Bereich weg zu verschieben, oder ersetzen Sie den Tank.
Vertiefungen
alt text
Rillen und Einstiche
Ein zerkratzter oder durchstochener Tank muss ausgetauscht werden. Rillen und Einstrichen im Film brechen das Licht und verhindern, dass der Laser das Kunstharz korrekt härtet. Sie können auch dazu führen, dass Harz unter die Folie austritt und aushärtet, was zu weiteren Schäden führen kann.
alt text
alt text
Häufige Ursachen für Rillen und Einstiche sind:
  • Verwendung eines scharfen Werkzeugs im Tank
  • übermäßige Kraftanwendung beim Schaben des Tanks
  • Druckfehler
Wellige Oberfläche
Rigid Resin und Grey Pro Resin sind Hochleistungsmaterialien, die den Verschleiß des Harztanks beschleunigen können. Im Resin Tank LT treten in der Regel nach der Verwendung von 1–2 Litern dieser beiden Harze Wellen auf.
Obgleich die Verschleißrate von einer Vielzahl von Druckfaktoren abhängt, beginnt die Wellenbildung normalerweise an den Rändern des Harztanks und breitet sich zur Mitte hin aus. Wellen in der filmbeschichteten elastischen Schicht können zu Drucken mit einer welligen Oberfläche von glatten oder flachen Bereichen führen.
alt text
Wellen in der filmbeschichteten elastischen Schicht des Resin Tank LT.
Wenn Wellen auf dem Tankboden die Druckqualität beeinträchtigen, verwenden Sie entweder das Layout-Werkzeug in PreForm, um um den betroffenen Druckbereich herum zu drucken, oder ersetzen Sie den Tank.
Bewährte Praktiken
Befolgen Sie diese bewährten Praktiken, um die Lebensdauer Ihres Resin Tank LT zu maximieren:
  • Untersuchen Sie den Tank häufig auf Ablagerungen.
  • Entfernen Sie Fehldrucke und ausgelaufenes Kunstharz unverzüglich.
  • Verwenden Sie Werkzeuge mit abgerundeten Kanten, um den Harztank zu inspizieren und Fehldrucke zu entfernen.
  • Drucken Sie auf verschiedenen Bereichen der Konstruktionsplattform, um den Verschleiß gleichmäßig über die Tankoberfläche zu verteilen.
  • Richten Sie die Teile in einem Winkel aus, um das Risiko von Fehldrucken und Beschädigungen zu verringern.
  • Teile mit größeren Querschnitten und weniger Schichten erhöhen die Lebensdauer des Harztanks, verringern aber die Anzahl der Druckteile, die auf eine einzige Konstruktionsplattform passen.
  • Teile mit kleinerem Querschnitt und mehr Schichten verringern die Lebensdauer des Harztanks, erhöhen aber die Anzahl der Druckteile, die auf eine einzige Konstruktionsplattform passen.
  • Verwenden Sie nur die von Formlabs empfohlenen Reinigungsanweisungen, um eine Beschädigung des Tanks zu vermeiden.
Wenn Sie Hilfe bei Verschleiß oder Schäden benötigen, die über die oben aufgeführten Beispiele hinausgehen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice. Geben Sie dabei den Harztyp an und fügen Sie scharfe, gut beleuchtete Bilder der elastischen Schicht bei.
Weiter: Ersetzen von Standard-Harztanks und Resin Tank LT
