Vorbereitung Ihres Arbeitsbereichs für das Ecosystem der Generation Fuse 1
Bevor Sie Ihren Drucker und Ihre Pulverrückgewinnungsstation in Empfang nehmen, bereiten Sie einen Raum für die Installation und den Betrieb Ihres Druckers der Generation Fuse 1, Fuse Sift und Fuse Blast sowie für die Unterbringung des erforderlichen Zubehörs und Verbrauchsmaterials vor.
Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitungen und deren Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Drucker der Generation Fuse 1 oder den Fuse Sift verwenden.
Wenn Ihr Produkt bei der Lieferung sichtbare Transportschäden aufweist, fügen Sie einen Vermerk auf der Versandquittung oder dem Frachtbrief hinzu. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und legen Sie Fotos des Schadens sowohl von der ungeöffneten Verpackung als auch von deren Inhalt vor.
Anforderungen an die Räumlichkeiten
Stellflächen
Der Fuse 1, der Fuse 1+ 30W, der Fuse Sift, der Fuse Blast, der Druckerständer, die Konstruktionskammer, der Sauger und die Pulverkartusche sind frei stehende Komponenten.
Die Stellfläche sollte für idealen Zugriff die folgenden Mindestabmessungen bieten:
  • Fuse 1 oder Fuse 1+ 30W: 149,5 × 125,5 × 187,0 cm
    • Die Grundfläche des Druckers beträgt 68,5 × 64,5 × 107 cm, 165,5 cm mit Ständer. Lassen Sie mindestens 20 cm links vom Drucker frei zugänglich sowie 61 cm vorne und rechts.
    • Halten Sie mit dem Drucker mindestens 20 cm Abstand von nahegelegenen Wänden.
  • Fuse Sift: 221,1 × 122 × 218 cm
    • Die Grundfläche des Fuse Sift beträgt 99,1 × 61 × 188,8 cm. Lassen Sie mindestens 61 cm links, vorne und rechts vom Gerät frei zugänglich.
    • Halten Sie mit dem Fuse Sift mindestens 20 cm Abstand von nahegelegenen Wänden.
    • Etwaige Überschneidungen mit der Zugangsfläche des Druckers dürfen nicht mehr als 30,5 cm betragen.
Die Grundfläche des Fuse 1 und des Fuse Sift in ihrem kombinierten Arbeitsbereich
  • Fuse Blast: 145 × 150 × 175 cm
    • Der Platzbedarf des Fuse Blast beträgt 100 × 75 × 175 cm. Lassen Sie an allen Seiten des Geräts einen Abstand von mindestens 76,2 cm.
Die Grundfläche des kombinierten Arbeitsbereichs von einem Drucker der Generation Fuse 1, Fuse Sift und Fuse Blast
Umgebung
Beachten Sie die folgenden zusätzlichen Anforderungen:
  • Wählen Sie einen Ort fern von Geräten oder Werkzeugen, die Staub oder Funken erzeugen, wie Holz- oder Metallbearbeitungsgeräte.
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Sandstrahlkabinen kann der Fuse Blast den Platz mit dem Fuse 1-Drucker oder Fuse Sift teilen, ohne dass die Gefahr einer Medienverunreinigung besteht. Wenn Sie eine andere Strahlkabine verwenden, stellen Sie Ihre Strahlgeräte in einem vom Drucker und dem Pulverrückgewinnungssystem getrennten Raum auf, um eine Verunreinigung des Pulvers und mögliche Fehldrucke zu vermeiden. Falls Sie das Strahlgerät nicht in einem eigenen Arbeitsbereich aufstellen können, positionieren Sie alle Strahlgeräte so weit wie möglich vom Drucker und dem Fuse Sift entfernt, sodass keine Strahlpartikel die Pulverzuführung verunreinigen.
  • Sorgen Sie für niedrige Umgebungsluftfeuchtigkeit. Falls Sie mit Nylon 12 Powder drucken, halten Sie die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Druckers, des Fuse Sift und anderer Nachbearbeitungsgeräte sowie an allen Orten, an denen ungesintertes Pulver gelagert wird, stets auf maximal 50 %. Eine höhere Luftfeuchtigkeit führt zu Klumpenbildung, Unterdosierung und Fehldrucken. Falls ein Maximum von 50 % Luftfeuchtigkeit nicht gewährleistet werden kann, entfernen Sie den Schmutzfänger am Boden des Druckertrichters (dadurch wird allerdings der Schutz vor Schmutz in der Druckkammer aufgehoben). Bei SLS-Pulvern beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Haltbarkeit erheblich. Befolgen Sie die Formlabs-Richtlinien zur Aufbewahrung und Handhabung von Pulver, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
  • Sorgen Sie mit einer HLK-Anlage, die aktiv rund um die Uhr Luft in den Raum hinein saugt und aus dem Raum heraus drückt, für eine Umgebungstemperatur zwischen 18 und 28 ºC.
  • Nur Fuse 1+ 30W: Investieren Sie in eine externe Stickstoffquelle, wenn eine Inertisierung gewünscht wird. Fuse 1+ 30W Drucker können mit einer Inertgasatmosphäre drucken, aber keinen Stickstoff selbst erzeugen.
  • Nur Fuse Blast: Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Druckluftquelle verfügen, die den Anforderungen des Geräts entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Einrichten einer Druckluftversorgung für den Fuse Blast.
Vorsicht:
Beim Sintern von Nylonpulver entsteht Laurinlactam, ein weißes Pulver, das sich im Druckgehäuse, in Filtermedien und in der Abluft ansammelt. Während des Betriebs des Druckers, des Fuse Sift oder des Fuse Blast ist eine ausreichende Belüftung erforderlich.
Energiebedarf
Hinweis:
Die Drucker der Generation Fuse 1 und der Fuse Sift erfordern jeweils einen eigenen Netzstromkreis mit mindestens 7,5 A bei 230 V (EU) oder 15 A bei 120 V (USA) sowie eine zuverlässige Erdung. Diese Stromkreise müssen von anderen Geräten getrennt sein, beispielsweise Lüftern und Staubsaugern, Elektrowerkzeugen, Raumheizungen oder sonstigen Großgeräten. Stromstöße können Drucke unterbrechen und/oder empfindliche Komponenten dauerhaft beschädigen und so die Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen. Formlabs empfiehlt in Regionen mit Spannungsschwankungen den Einsatz von EPC oder USV.
  • NA: NA: 120 V und mindestens 15 A, Steckdose vom Typ NEMA 5-20R
  • EU: 230 V und mindestens 7,5 A, Schukosteckdose vom Typ CEE 7/3
    • Falls Ihr Sauger mehr als 6 A zieht, benötigt Ihr Fuse Sift einen unabhängigen Stromkreis mit 230 V und 10 A an einer Schukosteckdose vom Typ CEE 7/3.
  • GB: 230 V und 13 A, Steckdose vom Typ G BS 1363
Der Fuse Sift benötigt einen Wechselspannungsstromkreis, der sowohl den Fuse Sift als auch einen Sauger eines Drittanbieters versorgen kann. Ziehen Sie die Handbücher für beide Geräte zurate und beachten Sie alle relevanten elektrotechnischen Vorschriften. Wenn Sie einen Sauger mit dem Fuse Sift verbinden, sollten Sie einen Sauger mit einer Stromaufnahme von höchstens 14 A verwenden, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
Der Fuse Blast benötigt einen Netzstromkreis mit mindestens 3 A bei 230 VAC (EU) oder 6 A bei 120 VAC (US). Der Stromkreis muss nicht ausschließlich für das Gerät bestimmt sein, darf aber nicht mit einem Drucker der Fuse-1-Generation oder einem Fuse Sift geteilt werden.
Netzwerkanforderungen
Zwei Ethernet-Anschlüsse (RJ45) oder ein WPA2-WLAN-Netzwerk für den Sende- und Empfangszugang zu den Ports UDP 9993 und HTTPS 443 sowie zu api.formlabs.com. Weitere Informationen finden Sie im Support-Artikel Verbindung eines Druckers der Generation Fuse 1, Fuse Sift oder Fuse Blast über USB, Ethernet oder WLAN.
Zusätzliches Zubehör
Abgesehen vom Lieferumfang des Druckers der Generation Fuse 1 und des Fuse Sift benötigen Sie noch weiteres Zubehör zur Nachbearbeitung Ihrer Druckteile sowie zur Reinigung und Wartung des Druckers und der Pulverrückgewinnungsstation.
Erwerben Sie diese Artikel frühzeitig im Zuge der Vorbereitung Ihres Arbeitsbereichs:
Sie können Ihren eigenen konformen Staubsauger an den Fuse Sift anschließen, sofern dessen Stromverbrauch die Kapazität des Fuse Sift nicht überschreitet.
  • 120 V: Verwenden Sie einen Staubsauger mit einem Stromverbrauch von 14 A oder weniger, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
  • 230 V: Verwenden Sie einen Staubsauger mit einem Stromverbrauch von 6 A oder weniger, um zusätzliche Stromanforderungen für den Fuse Sift zu vermeiden. Falls Ihr Sauger mehr als 6 A zieht, benötigt Ihr Fuse Sift einen unabhängigen Stromkreis mit 230 V und 10 A.
Zu Ihrer Information:
  • Das 120-V-Fuse-Sift-Staubsauger-Adapterkabel für Nordamerika ist 14AWG 3C.
  • Das EU-230-V-Saugeradapterkabel für den Fuse Sift ist H05VV-F 3G1,5mm2.
Ein Ende des Kabels muss mit einem IEC 320 C20-Stecker versehen sein, um den Fuse Sift anzuschließen. Das andere Ende sollte in einer Steckdose enden, die für den Anschluss an Ihren Sauger erforderlich ist.
Nächste Schritte
