Empfang und Einrichtung des Form Wash L V2
Planen Sie einen geeigneten Standort für den Form Wash L V2. Der Form Wash L ist ein Gerät für die Aufstellung am Boden. Kaufen Sie zusätzliches Zubehör für die Fertigstellung, einschließlich eines geeigneten Waschlösungsmittels, um sicherzustellen, dass Sie mit der Verwendung des Form Wash L beginnen können, sobald er eintrifft.
Der Form Wash L ist einsatzbereit, sobald die WLAN-Antenne installiert ist, das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist und der Waschbehälter mit Lösungsmittel gefüllt ist.
Zusätzliches Zubehör
Kaufen Sie vor dem Erhalt des Form Wash L mindestens 43 l Ihres bevorzugten Lösungsmittels.
Kaufen Sie die folgenden zusätzlichen Verbrauchsmaterialien, um nachgehärtete Teile zu bearbeiten:
  • Puderfreie, chemikalienbeständige Einweghandschuhe (Nitril oder Neopren)
  • Schleifpapier
  • Mineralöl
  • Grundierung und Farben
Einrichtung des Arbeitsbereichs
Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, um den besten Standort für den Form Wash L zu bestimmen.
Der Form Wash L hat die folgenden Abmessungen: 78 × 46 × 67 cm. Der Form Wash L wiegt 56,7 kg, ohne Lösungsmittel.
Reservieren Sie die folgenden Mindestabmessungen für den bequemsten Zugang:
  • Breite: 100 cm
  • Tiefe: 120 cm
  • Höhe: 120 cm
Betreiben Sie den Form Wash L in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 18–28 °C. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Form Wash L.
Auspacken des Form Wash L
Der Form Wash L wird in einem Karton geliefert und ist durch Schaumstoffeinlagen oberhalb und unterhalb des Geräts geschützt. Die Verpackung enthält das Zubehör, das Netzteil und die Form Wash L Sicherheitsbroschüre (nur Englisch). Untersuchen Sie beim Auspacken den Form Wash L auf Schäden oder fehlende Artikel. Wenden Sie sich im Falle von Beschädigungen oder fehlender Artikel an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Tipp:
Bewahren Sie die Verpackung für Transport oder Versand auf.
Das Netzkabel des Geräts befindet sich oben auf dem Schaumstoff im Karton. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Auspacken des Form Wash L:
  1. Platzieren Sie die Verpackung in der Nähe des vorgesehenen Arbeitsbereichs und lassen Sie genügend Platz, damit sich zwei Personen bequem in dem Bereich bewegen können. Sorgen Sie für einen aufrechten Stand der Verpackung, damit alles eben ist.
  2. Heben Sie den äußeren Karton von der unteren Stützverschalung.
  3. Schneiden Sie das Verpackungsband, das den oberen Schaumstoff an der unteren Stützverschalung gedrückt hält, durch und entfernen Sie den oberen Schaumstoff vom Gerät.
  4. Öffnen Sie den Deckel des Geräts, und nehmen Sie den Zubehörkarton heraus.
  5. Entfernen Sie die Schaumstoffeinlagen an der Oberseite des Geräts.
  6. Heben Sie das Gerät an den mitgelieferten Griffen an den Tragegurten aus der Stützverschalung.
  7. Stellen Sie das Gerät vorsichtig auf seinen Arbeitsbereich.
Vorsicht:
 Wenn Sie den Form Wash L bewegen müssen, bewegen Sie das Gerät mit den Tragegurten. Heben Sie den Form Wash L nicht ohne die Tragegurte hoch.
  1. Kippen Sie jede Seite des Geräts leicht nach oben, um die Tragegurte zu entfernen.
  2. Öffnen Sie die Tür des Geräts und entfernen Sie den Schaumstoff, der den Waschbehälter umgibt.
Hinweis:
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie den Form Wash L an eine Stromquelle anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf. Die Anweisungen zum erneuten Verpacken finden Sie im Handbuch.
Form Wash L: Komponenten
Form Wash L V2 Komponenten
  1. Konstruktionsplattformhalterung: Hält die Konstruktionsplattform beim Waschen von Teilen auf der Plattform. Mit den verstellbaren Armen kann das Gerät verschiedene Arten von Konstruktionsplattformen auf zwei verschiedenen Lösungsmittelpegeln waschen.
  2. Korb: Abnehmbarer Behälter für Teile, die ohne die Konstruktionsplattform gewaschen werden sollen.
  3. Korbhalterung: Ein einzelner Haken sichert den Korb zum Anheben und Absenken.
  4. Außendeckel: Begrenzt die Verdunstung des Lösungsmittels.
  5. Innendeckel: Ein scharnierter, sekundärer Deckel, der sich öffnet und schließt, um das Lösungsmittel einzuschließen und gleichzeitig das Absenken oder Anheben von Teilen aus dem Behälter zu ermöglichen.
  6. Waschbehälter: Abnehmbarer Behälter mit einem Fassungsvermögen von maximal 43 l Lösungsmittel. Ein sich drehendes Laufrad am Boden des Waschbehälters lässt das Lösungsmittel zirkulieren.
  7. Lösungsmittelüberwachung: Ein Sensor misst die Menge des im Lösungsmittel gelösten Harzes, sodass der Form Wash L bestimmen kann, wann das Lösungsmittel ausgetauscht werden muss.
  8. Touchscreen: Die kapazitive LCD-Touch-Benutzeroberfläche zeigt Informationen zum Waschzyklus, Einstellungen und Fehlermeldungen an.
  9. Elektrische Hebepumpe: Eine batteriebetriebene Hebepumpe, um Lösungsmittel in den und aus dem Waschbehälter zu befördern. Die Pumpe hat ein eigenes Aufbewahrungsfach unter dem Waschbehälter.
  10. Lösungsmittel: Nicht enthalten. Löst flüssiges Kunstharz von den Oberflächen der Druckteile.
Form Wash L: Werkzeuge und Aufbewahrung
Zusätzliches Werkzeug im Lieferumfang des Form Wash L V2
  1. Stromkabel: Versorgt den Form Wash L mit Strom.
  2. WLAN-Antenne: Ermöglicht die Verbindung des Geräts mit einem Netzwerk über WLAN.
  3. Spülflasche: Zum Entfernen von Kunstharz, das sich in Hohlräumen und internen Kanälen der Drucke befindet. Verwenden Sie sauberes Lösungsmittel.
  4. Seitenschneider: Zum Abtrennen der Drucke von ihren Stützstrukturen mit einem Schnitt. Schneiden Sie mit der flachen Seite zugewandt zur Oberfläche der Drucke, um Stützspuren zu minimieren.
Installation des Form Wash L
Platzieren Sie den Form Wash L auf einer sauberen, ebenen Oberfläche mit einer nahegelegenen Stromquelle. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Stromversorgungsbuchse an der Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose. Der Form Wash L ist über sein Netzkabel geerdet und benötigt keinen separaten Erdungspunkt.Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Der Form Wash L benötigt eine Internetverbindung, um Firmwareupdates zu erhalten.
Um die WLAN-Antenne zu montieren, schrauben Sie die WLAN-Antenne in die Buchse auf der Rückseite des Geräts.
Für Ethernet schließen Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel an Ihr LAN an. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden des Form Wash L und der Form Cure L über USB, Ethernet oder WLAN.
Während der Initialisierung des Form Wash L erscheint das Formlabs-Logo mit einem Fortschrittsbalken auf dem Touchscreen, gefolgt von dem Onboarding-Bildschirm. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Geräts abzuschließen, indem Sie die restliche Verpackung entfernen, den Form Wash L mit Lösungsmittel befüllen und die Lösungsmittelüberwachung installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie den Lösungsmitteltyp entweder während des Onboarding-Prozesses oder durch Tippen auf die Karte Solvent (Lösungsmittel) auf dem Startbildschirm einstellen.
Installieren der Arme der Konstruktionsplattformhalterungen
Wählen Sie den Arm der Konstruktionsplattformhalterung in einer Konfiguration, die Ihren Konstruktionsplattformen, den Höhen der Teile und der Menge der verfügbaren Lösungsmittel entspricht.
Der Universal Build Platform Adapter verfügt über mehrere Nuten für die Befestigung der Konstruktionsplattformhalterungen. Er ist mit drei Armen ausgestattet: links, rechts und in der Mitte. Der linke und der rechte Arm passen in die äußeren Positionen, die in der Abbildung unten mit 1, mit 2 und mit 3 gekennzeichnet sind. Installieren Sie den mittleren Arm, um zwei Form 2, Form 3 oder Form 4 Konstruktionsplattformen gleichzeitig waschen zu können.
Linker, mittlerer und rechter Arm zur Befestigung der Konstruktionsplattformhalterung
Die obere Gruppe von Einstellungen (in der Abbildung unten mit X gekennzeichnet) entspricht einem vollen Form Wash L. Die untere Gruppe (in der Abbildung unten mit Y gekennzeichnet) entspricht einem halbvollen Form Wash L mit etwa 20 l Lösungsmittel.
Positionen der Arme der Konstruktionsplattform auf dem Universal Build Platform Adapter
DruckerKonstruktionsplattformenPosition des linken/rechten PlattformarmsMittlerer Arm installiert
Form 2
Form 3 Generation
Standard Build Platform
Build Platform 2
Edelstahl-Konstruktionsplattform
2Ja
Generation Form 3LForm 3L Build Platform
Form 3L Build Platform 2L
2Nein
Generation Form 4Form 4 Build Platform
Form 4 Flex Build Platform
1Ja
Generation Form 4LForm 4L Build Platform
Form 4L Flex Build Platform
3Nein
Beispielkonfigurationen sind unten dargestellt:
DruckerObere PositionUntere Position
Form 2
Form 3 Generation
Two Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Form 3L GenerationOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Form 4 GenerationTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Form 4L GenerationOne Form 4L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterN/A
Anmerkung:
Entfernen Sie den Waschkorb, wenn Sie eine Form-4L-Konstruktionsplattform auf einem Form Wash L V1 mit dem Universal Build Platform Adapter waschen. Der Waschkorb würde die Konstruktionsplattform behindern und verhindern, dass sie vollständig auf den Armen der Konstruktionsplattformhalterung sitzt.
So installieren Sie die Konstruktionsplattformhalterungsarme:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Form Wash L auf Raise (Anheben). Die Konstruktionsplattformhalterung hebt sich aus dem Behälter hinaus.
  2. Wählen Sie zur Installation der Arme für die Konstruktionsplattformhalterung die Position, die am besten zu Ihren Waschanforderungen passt.
  3. Fügen Sie die Laschen in die ausgewählten Nuten ein und schieben Sie die Arme nach unten, um sie zu fixieren.
Installation einer Konstruktionsplattformhalterung auf dem Universal Build Platform Adapter
  1. Stellen Sie sicher, dass die Arme der Konstruktionsplattformhalterung vollständig in die Nuten eingefügt sind. Wenn ein Arm vollständig eingefügt ist, ist der breite Teil der Nute oberhalb des Arms vollständig sichtbar.
Falsch installierter Arm der Konstruktionsplattformhalterung
Korrekt installierter Arm der Konstruktionsplattformhalterung
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Form Wash L auf Lower (Absenken). Die Konstruktionsplattformhalterung senkt sich in den Behälter.
