Verwendung von Rigid 4000 Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Rigid 4000 Resin ist ein technisches Harz, das auf Steifigkeit und Präzision ausgelegt ist. Das glasverstärkte Material bietet einen sehr hohen Zugmodul und eine glatte Oberflächenbeschaffenheit. Rigid 4000 Resin ist sehr widerstandsfähig gegen Verformung im Laufe der Zeit. Die Glasverstärkung macht Rigid 4000 Resin steifer als andere Formlabs-Materialien.
Rigid 4000 Resin druckt mit 50 und 100 Mikrometern.
Druckteil aus Rigid 4000 Resin
Empfohlen für:
  • Dünne Wände und Merkmale
  • Turbinen und Lüfterflügel
  • Vorrichtungen, Halterungen und Werkzeuge
  • Verteiler
  • Elektrische Gehäuse und Automobilgehäuse
Nicht empfohlen für:
  • Teile unter Biegebelastung
  • Oberflächen mit geringer Reibung
  • Fall- oder Schlagversuche
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von Rigid 4000 Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Rigid 4000 Resin ist mit anderen glasgefüllten Thermoplasten vergleichbar. Im Vergleich zu mit anderen Formlabs-Materialien gedruckten Teilen widerstehen mit Rigid 4000 Resin gedruckte Teile mechanischer Belastung über einen längeren Zeitraum. Steifigkeit ist der Widerstand eines Materials gegen elastische Verformung unter Belastung. Aufgrund des hohen Steifigkeitsgrads sind Teile aus Rigid 4000 Resin spröder als Teile, die mit Tough 2000 Resin oder Durable Resin gedruckt wurden.
Weitere Informationen über die Leistungseigenschaften der einzelnen Formlabs-Kunstharze finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit Rigid 4000 Resin
Rigid 4000 Resin folgt den gleichen grundlegenden Schritten und Anforderungen für den Druck wie andere Formlabs-Materialien. Es gibt einige spezifische Überlegungen, die bei Rigid 4000 Resin zu beachten sind:
  • Stellen Sie vor dem Druck sicher, dass Rigid 4000 Resin gründlich gemischt wurde, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Schütteln Sie dazu die Harzkartusche und rühren Sie das Kunstharz mit dem Wischer oder einem Spachtel mit abgerundeten Kanten. Mischen Sie neue Harzkartuschen und Rigid 4000 Resin, das nach mehreren Wochen in der Kartusche oder im Tank gelagert wurde.
  • Verwenden Sie den Harztank LT beim Drucken mit Rigid 4000 Resin. Standard-Harztanks sind nicht mit Rigid 4000 Resin kompatibel, da die elastische Schicht in einem Standard-Harztank anschwillt, wenn sie mit dem ungehärteten Material in Berührung kommt.
  • Die verlängerte Lebensdauer des Resin Tank LT gilt nicht bei Verwendung mit Rigid 4000 Resin, einem Hochleistungsmaterial, das den Verschleiß des Tanks beschleunigen kann. Bei Verwendung mit Rigid 4000 Resin hält der Harztank LT 1–2 Liter, bevor die elastische Schicht Abnutzungserscheinungen zeigt. Erfahren Sie, wie Sie Verschleiß am Resin Tank LT erkennen und die Lebensdauer des Tanks verlängern, wenn Sie mit Rigid 4000 Resin drucken.
  • Rigid 4000 Resin druckt mit 50 und 100 Mikrometern.
  • Mit Rigid 4000 Resin gedruckte Teile bieten eine ähnliche Genauigkeit und eine hohe Maßhaltigkeit im Vergleich zu mit Standard-Kunstharzen gedruckten Teilen.
  • Rigid 4000 Resin verströmt während des Drucks oder der Handhabung einen leichten, kiefernartigen Geruch. Dieser Geruch ist normal und nicht giftig.
  • Mit Rigid 4000 Resin gedruckte Teile lassen sich möglicherweise schwerer von der Konstruktionsplattform entfernen als mit Standard-Kunstharzen gedruckte Teile. Um die Teile leichter entfernen zu können, erwärmen Sie die Konstruktionsplattform mit heißer Luft.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Stützstrukturen generieren.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Fertigstellung
Der Form Wash rührt das Lösungsmittelbad um und entnimmt die Teile nach einer festgelegten Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß dem Supportartikel Zeiteinstellungen des Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Nach dem Waschen von Druckteilen mit Rigid 4000 Resin enthält der IPA weiße Glaspartikel. Verwenden Sie einen separaten Waschbehälter für mit Rigid 4000 Resin gedruckte Teile, um zu verhindern, dass sich die weißen Glaspartikel auf den Oberflächen von mit anderen Harztypen gedruckten Teilen ablagern.
Nachhärtungsanforderungen
Beachten Sie die Zeit- und Temperatureinstellungen des Form Cure für Empfehlungen zur Nachhärtung.
