Einrichten Ihres Druckers der Generation Form 4L
Einschalten des Druckers
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und an einer Stromquelle an. Schalten Sie den Netzschalter auf der linken Rückseite des Druckers ein.
Rückseitige Anschlüsse eines Druckers der Generation Form 4L
Wenn der Drucker zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wird, wird eine Reihe von Onboarding-Schritten auf dem Touchscreen angezeigt. Die Onboarding-Schritte enthalten Anweisungen zum Einsetzen von Verbrauchsmaterialien (Harztank, Mischer, Harzkartusche und Bauplattform) in den Drucker. Führen Sie diese Schritte aus, um den Drucker für die Verwendung vorzubereiten.
Einsetzen des Harztanks und des Mischers
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Der Harztank ist der Hauptbehälter für das aus der Kartusche abgegebene Kunstharz. Das Harz härtet auf der Konstruktionsplattform aus, wenn während des Drucks Licht durch den Bodenfilm des Tanks dringt.
Der Harzmischer verbessert die Einheitlichkeit des Drucks, indem er das Harz gleichmäßig mischt und auf Ablagerungen untersucht.
  1. Öffnen Sie die Tür des Druckers.
  2. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien vom Harztank, bevor Sie ihn in den Drucker einsetzen.
  3. Entfernen Sie den Harztankdeckel und legen Sie ihn beiseite.
  4. Heben Sie den Harztank gleichmäßig an beiden Seiten hoch.
  5. Setzen Sie die Vorderkante des Harztanks auf die Schienen im Drucker. Der Tankschnabel muss dabei nach rechts zeigen.
  6. Drücken Sie den Harztank dann vorwärts, bis er die Rückseite des Geräts erreicht. Der Drucker erkennt das Einsetzen und zeigt eine Meldung auf dem Touchscreen an.
  7. Drehen Sie die Riegel an den vorderen Ecken des Harztanks nach oben, um den Tank zu sichern.
  1. Richten Sie den Mischer so aus, dass sein flacher Arm von Ihnen weg zeigt. Öffnen Sie den Riegel am Mischer.
  2. Setzen Sie den Mischer in die Mischervorrichtung ein und platzieren Sie den flachen Körper in den Tank.
  3. Fixieren Sie den Mischer durch Schließen des Riegels.
Einsetzen der Bauplattform
Die Bauplattform ist die Oberfläche, auf der die Teile gedruckt werden. So setzen Sie die Konstruktionsplattform ein:
  1. Schieben Sie den Riegel der Konstruktionsplattform nach links.
  2. Richten Sie die Bauplattform an der Plattformhalterung aus und schieben Sie sie an ihren Platz. Der Drucker erkennt das Einsetzen und zeigt eine Meldung auf dem Touchscreen an.
  3. Schieben Sie den Riegel der Konstruktionsplattform nach rechts, um die Konstruktionsplattform zu sichern.
Einsetzen der Harzkartuschen
Die Harzkartuschen enthalten das flüssige Kunstharz, bevor es in den Harztank abgegeben wird. Angesichts des Fertigungsvolumens und der Größe des Harztanks verwenden die Drucker der Generation Form 4L zwei Harzkartuschen auf einmal. So bereiten Sie die Harzkartuschen vor:
  1. Schütteln Sie die Harzkartuschen, um sicherzustellen, dass das Harz gut vermischt ist.
Hinweis:
Nicht das Beißventil aus Gummi am Boden der Kartusche entfernen oder dieses mit einem scharfen Werkzeug stechen. Dieses Beißventil steuert die Harzabgabe. Das Entfernen des Beißventils aus Gummi hätte einen stetigen Harzfluss zur Folge und würde das Gerät schwer beschädigen. Diese Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
  1. Richten Sie die Harzkartusche an einer der beiden Kartuschennuten an der rechten Seite des Druckers aus.
  2. Drücken Sie die Harzkartusche in die Nute. Die Harzkartusche passt nur in einer Ausrichtung in die Nute. Der Drucker erkennt das Einsetzen und zeigt eine Meldung auf dem Touchscreen an.
  3. Öffnen Sie die Entlüftungskappe, damit sich der Harztank sachgemäß füllt.
  4. Platzieren Sie eine zweite Harzkartusche mit demselben Harztyp und derselben Version in der zweiten Nute.
Drucken mit dem Form 4L
Jetzt, da der Drucker eingerichtet ist:
Einrichten des Form 4BL
Der Form 4BL ist ein 3D-Drucker für zahnmedizinische und medizinische Anwendungen, der für den Druck von mehr als 14 Materialien für biokompatible Anwendungen aus der Formlabs-Materialbibliothek validiert ist.
Form-4BL-Drucker müssen vorübergehend mit dem Internet verbunden sein, wenn der Drucker zum ersten Mal eingerichtet wird. Während der Drucker mit dem Internet verbunden ist, registriert er schnell und sicher eine lebenslange Lizenz für biokompatible Materialien von Formlabs. Dies ist eine einmalige Konfiguration, die für die Lebensdauer Ihres Druckers gespeichert wird, auch wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Form-4BL-Drucker bieten auch Zugriff auf den Open Material Mode. Wenn Ihr Drucker vor dem 17. August 2026 ausgeliefert wurde, haben Sie einen separaten Aktivierungscode erhalten, den Sie auf dem Touchscreen des Druckers eingeben und den Open Material Mode aktivieren. Wenn Ihr Drucker am oder nach dem 17. August 2026 ausgeliefert wurde, wird der Open Material Mode gleichzeitig mit der lebenslangen Lizenz für biokompatible Materialien aktiviert, wenn Sie den Drucker mit dem Internet verbinden.
Hinweis:
Form-4BL-Drucker können erst dann mit Formlabs-Materialien für biokompatible Anwendungen drucken, wenn diese vorübergehend mit dem Internet verbunden wurden.
Wenn der Drucker zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wird, wird eine Reihe von Onboarding-Schritten auf dem Touchscreen angezeigt. Die Onboarding-Schritte enthalten Anweisungen zum Einsetzen von Verbrauchsmaterialien (Harztank, Mischer, Harzkartusche und Bauplattform) in den Drucker. Führen Sie diese Schritte wie oben beschrieben aus, um den Drucker für die Verwendung vorzubereiten.
  1. Schalten Sie Ihren Form 4BL ein.
  2. Befolgen Sie die Onboarding-Anweisungen. Wenn keine Onboarding-Schritte angezeigt werden, tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > General > Show onboarding (Einstellungen > Allgemein > Onboarding anzeigen).
  3. Wenn Sie aufgefordert werden, vorübergehend eine Verbindung zum Internet herzustellen, stellen Sie eine Verbindung zu einem verfügbaren WLAN-Netzwerk her. Wenn kein Netzwerk verfügbar ist, können Sie sich auch über Ethernet oder einen temporären mobilen Hotspot verbinden.
    • WLAN: Tippen Sie auf das gewünschte drahtlose Netzwerk. Werden Sie dazu aufgefordert, geben Sie Ihr Netzwerkkennwort ein, und tippen Sie zur Bestätigung auf das Häkchen.
    • Ethernet: Stecken Sie ein Ethernet-Kabel in die Rückseite Ihres Druckers und das andere Ende in den LAN-Anschluss Ihres Modems oder Routers.
    • Mobiler Hotspot: Richten Sie Ihren Hotspot ein und überprüfen Sie, ob er mit dem Internet verbunden ist. Verbinden Sie den Drucker je nach Gerät über WLAN oder ein Ethernet-Kabel mit dem Hotspot.
  4. Wenn die Onboarding-Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden, sollte Form 4BL oben links auf Ihrem Touchscreen angezeigt werden.
  5. Sie können jetzt mit jedem Formlabs-Material für biokompatible Anwendungen drucken.
Überprüfung, ob Ihr Form 4LB korrekt eingerichtet ist
Wenn ein Form-4BL-Drucker korrekt eingerichtet ist, ist die Statusleiste oben auf dem Touchscreen des Druckers blau und zeigt Form 4BL an.
Form-4BL-Statusbildschirm
Fehlerbehebung der Einrichtung des Form 4BL
Wenn Sie einen Form-4BL-Drucker gekauft haben, aber nicht mit einem Formlabs-Material für biokompatible Anwendungen drucken können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung.
  1. Befolgen Sie die oben genannten Schritte zur vorübergehenden Verbindung mit dem Internet.
  2. Starten Sie Ihren Drucker mit dem Netzschalter links auf der Rückseite des Druckers neu.
  3. Prüfen Sie, ob Ihr Drucker in der oberen linken Ecke des Touchscreens Form 4BL anzeigt.
  4. Falls nicht, versuchen Sie es erneut mit dem Drucker-Onboarding-Assistenten. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > General > Show onboarding (Einstellungen > Allgemein > Onboarding anzeigen) und befolgen Sie die angezeigten Schritte.
  5. Wenn Ihr Drucker immer noch nicht Form 4BL oben links auf dem Touchscreen anzeigt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice.
