Verwendung von BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Hinweis:
Die Form 4 Flex Build Platform ist für den Druck mit BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin erforderlich.
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin ist ein Material mit keramischer Füllmasse für hochpräzise permanente restaurative Teile, provisorische restaurative Teile und Prothesenzähne. Mit diesem Kunstharz lassen sich passgenaue, dauerhafte Einzelzahnrestaurationen (Kronen, Inlays, Onlays, implantatgetragene Kronen) oder bis zu dreigliedrige Brücken mit exakter Randanpassung herstellen. Mit diesem Kunstharz lassen sich auch provisorische Einzelzahnversorgungen, bis zu siebengliedrige provisorische Brücken und Prothesenzähne für herausnehmbare Voll- oder Teilprothesen herstellen.
Als zertifiziertes Material von Formlabs ist BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin vollständig kompatibel mit dem automatischen Kunstharzabgabesystem Form 4B, dem PreForm-Dental-Arbeitsbereich und anderen Aspekten des Formlabs-Ecosystems.
Dieses Harz ist in drei häufig verwendeten VITA-Farben erhältlich: A2, A3 und B1.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von BEGO™ TriniQ® Resin zu erfahren, lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Empfohlen für:
  • Permanente restaurative Teile (Kronen, Brücken mit bis zu drei Gliedern, Inlays, Onlays, Veneers, implantatgetragene Kronen)
  • Provisorische restaurative Teile (Kronen, Brücken mit bis zu sieben Gliedern, Inlays, Onlays, Veneers, implantatgetragene Kronen)
  • Prothesenzähne für herausnehmbare Voll- oder Teilprothesen
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin druckt mit 50 und 100 Mikrometern.
Erforderliches Zubehör
Sold by Formlabs:
Hinweis:
Dies ist eine Kurzfassung der Gebrauchsanweisung. Lesen Sie den Leitfaden, um detaillierte Anweisungen zum Arbeitsprozess zu erhalten.
Designrichtlinien
IndikationDesignPermanent ( > 12 Monate)Temporär (< 12 Monate)Designanforderung
Vollanatomische Einzelkrone im anterioren Bereich
Vollanatomische Einzelkronen im posterioren Bereich
Veneer
Inlay, Onlay
Mindestwandstärke für posteriore und anteriore Zähne: 0,7 mm
Mindestwandstärke für Veneers: 0,5 mm
BrückenkonstruktionenVollanatomische monolithische Brückenkonstruktionen für den Front- und/oder Seitenzahnbereich, bis zu 7 Glieder ohne Zwischenglieder
Maximal ein Pontic zwischen zwei Ankerkronen
Brücken im anterioren Bereich
Mindestwandstärke okklusal und umlaufend: 1,0 mm
Mindestquerschnitt des Verbinders: 14 mm²
Brücken im posterioren Bereich
Mindestquerschnitt des Verbinders: 16 mm²
Vollanatomische monolithische Brückenkonstruktionen für den anterioren und/oder posterioren Bereich, mit max. einem Pontic, bis zu 3 Gliedern
X
Vollanatomische monolithische Brücke für den anterioren und/oder posterioren Bereich mit max. 3 nicht benachbarten Pontics (bis zu siebengliedrigen Brückenkonstruktionen)
Künstliche ZähneKünstliche Zähne für den Anschluss an eine ProthesenbasisMindestwandstärke: 1,0 mm
Drucken mit BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie ein Modell in PreForm für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Ausrichtung, um feine Details zu erhalten.
    • Richten Sie die Kronen- und Brückenmodelle so aus, dass die Passbereiche oder Präparationsgrenzen nach oben weisen. So wird verhindert, dass der kritischste Teil der Restauration mit Stützen versehen wird.
    • Richten Sie die Restaurationen horizontal aus, wobei die Okklusionsebene zur Konstruktionsplattform zeigt.
      alttext
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Schütteln Sie die Harzkartusche zwei Minuten lang, um sicherzustellen, dass das Kunstharz vollständig gemischt ist.
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile in der Gebrauchsanweisung, um die klarsten und besten Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu erreichen. Nachhärten gemäß den Gebrauchsanweisungen.
Weitere Ressourcen
