Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Hinweis:
BioMed Flex 80A Resin ist ein festes, elastisches Material in medizinischer Qualität für Anwendungen, die Haltbarkeit, Biokompatibilität und Transparenz erfordern. Dieses Material mit Zertifizierung nach ISO 10993 und USP Klasse VI wird in einer bei der FDA registrierten und nach ISO 13485 zertifizierten Einrichtung hergestellt und eignet sich für den Einsatz in Anwendungen mit langzeitigem Hautkontakt und kurzzeitigem Kontakt mit Schleimhäuten.
Hinweis:
Lesen Sie den Herstellungsleitfaden für detaillierte Anweisungen zum Arbeitsablauf für BioMed Flex 80A Resin.
Empfohlen für:
BioMed Flex 80A Resin wird mit 50 und 100 Mikrometern auf dem Form 3B/3B+ und mit 100 Mikrometern auf dem Form 3BL gedruckt.
Weitere Informationen über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften dieses Harzes finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) und im Technischen Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Drucken mit BioMed Flex 80A Resin
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden, um die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
BioMed Flex 80A Resin muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu erreichen.
Anmerkung:
Zum Nachhärten dieses Harzes tauchen Sie die Teile in einen Glasbehälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 500 ml Wasser ein. Die Teile sollten vollständig eingetaucht sein und keine Luftblasen auf der Oberfläche aufweisen.
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Weitere Ressourcen
