Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Hinweis:
Custom Tray Resin ist ein Langzeitmaterial, das für die Herstellung von Abdrucklöffeln entwickelt wurde. Das Drucken individueller Abdrucklöffel stellt eine gleichmäßige Verteilung des Abdruckmaterials und genauere Abdrücke sicher. Custom Tray Resin druckt mit 100 Mikrometern (Form 4B und Form 4BL) oder 200 Mikrometern (Form 2, Form 3B oder Form 3BL), sodass Zahnärzte individuelle Löffel schnell drucken können, was die Arbeitszeit verkürzt und einen höheren Durchsatz ermöglicht.
Befolgen Sie beim Drucken dieser Geräte den Anwendungsleitfaden 3D-Druck von individuellen Löffeln mit SLA-3D-Druckern von Formlabs [auf Deutsch], um präzise und genaue Ergebnisse zu erzielen.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von Custom Tray Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Von Drittanbietern:
Übersicht des Arbeitsablaufs
Hinweis:
Dies ist eine gekürzte Version des Anwendungsleitfadens 3D-Druck von individuellen Löffeln mit SLA-3D-Druckern von Formlabs [en]. Detaillierte Anweisungen zum Arbeitsablauf für Custom Tray Resin finden Sie im Anwendungsleitfaden.
Scan
Für den 3D-Druck eines Abdrucklöffels müssen die anatomischen Daten des Patientengebisses mit einem Scanner erfasst werden. Scannen Sie dazu das Gebiss entweder direkt mit einem Intraoralscanner oder unter Zuhilfenahme eines optischen Desktopscanners, der einen Abdruck aus Polyvinylsiloxan (PVS) oder ein Steinmodell scannt.
Design
Verwenden Sie vor dem Druck ein CAD-Dentalsoftwarepaket, um den Abdrucklöffel vorzubereiten und zu gestalten. Wählen Sie eine Software, die den Export in das offene Dateiformat STL unterstützt. Die Designschritte unterscheiden sich je nach Softwarepaket. Wenden Sie sich an den Softwareanbieter, um Einzelheiten zur Erstellung eines Modells aus Patientenscans zu erhalten.
Empfehlungen für Druckfunktionen
Mindestwandstärke: 2 mm
Mindestgriffstärke: 3 mm
Für schwere Abdruckmaterialien empfiehlt Formlabs Retentionslöcher mit einem Durchmesser von mindestens 3 mm.
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
Hinweis:
Richten Sie die Teile immer waagerecht mit von der Konstruktionsplattform abgewandten Intaglioflächen aus.
Hinweis:
Zur Gewährleistung vollständiger Konformität und Biokompatibilität ist für Custom Tray Resin ein dedizierter Harztank, eine dedizierte Konstruktionsplattform und ein dediziertes Finish Kit erforderlich, die nicht mit anderen Kunstharzen verwendet werden dürfen.
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden, um die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Weitere Ressourcen
