Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Hinweis:
Tough 2000 Resin simuliert sowohl die Haptik als auch die wichtigsten mechanischen Eigenschaften von Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Kunststoff. ABS ist ein sehr verbreiteter Thermoplast, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Festigkeit und Flexibilität bietet. Tough 2000 Resin erzeugt starke technische Prototypen und wurde entwickelt, um hohen Belastungen und Beanspruchungen standzuhalten. Für die weitere Fertigstellung kann Tough 2000 Resin nach dem Druck auch bearbeitet werden.
Tough 2000 Resin hat auch eine höhere Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) als andere Materialien aus der Familie der Tough Resins und Durable Resins, wie z. B. Tough 1500 Resin und Durable Resin.
Tough 2000 Resin druckt mit 50 und 100 Mikrometern.
Zähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Energie aufzunehmen, bevor es bricht. Wenn ein zähes Material nachgibt, verformt es sich, anstatt einfach zu zerbrechen. Anders gesagt geben zähe Materialien eher nach als spröde Materialien.
Zähigkeit ist auch als Fläche unter einer Spannungs-Dehnungs-Kurve definiert. Zähe Materialien haben in der Regel ein gutes Gleichgewicht zwischen „Festigkeit“ (der Menge an Belastung, der ein Material standhalten kann) und „Duktilität“ (der Dehnung oder prozentualen Dehnung). Deshalb ist die Fläche unter der Spannungs-Dehnungs-Kurve eines zähen Materials viel größer als die eines sehr starken und steifen Materials mit geringer Dehnung. Tough 2000 Resin hat eine geringere Steifigkeit und hält einer größeren Dehnung stand als Standard-Kunstharze, d. h. es kann mehr Energie aufnehmen, bevor es versagt.
Empfohlen für:
Nicht empfohlen für:
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von Tough 2000 Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
| Durable Resin V2, nachgehärtet (60 °C) | Tough 1500 Resin, nachgehärtet (70 °C) | Tough 2000 Resin, nachgehärtet (80 °C) | |
| Ultimative Zugfestigkeit (MPa) | 31,8 | 33 | 46 |
| Zugmodul (GPa) | 1,26 | 1,50 | 2,20 |
| Bruchdehnung (%) | 49,0 | 51,0 | 48,0 |
| Biegemodul (GPa) | 0,82 | 1,40 | 1,90 |
| Izod-Schlagzähigkeit (J/m) | 109 | 67 | 40 |
| HDT @ 1,8 MPa (°C) | -- | 45 | 53 |
| HDT @ 0,45 MP (°C) | 43,3 | 52,0 | 63 |
Weitere Informationen zu den Leistungseigenschaften der einzelnen Formlabs-Kunstharze finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit Tough 2000 Resin
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
Drucken Sie Tough 2000 Resin mit Stützstrukturen und vermeiden Sie das direkte Drucken auf der Konstruktionsplattform, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich der Druck nur schwer von der Konstruktionsplattform entfernen lässt. Bei sehr voluminösen Teilen ist die Berührungspunktgröße der Stützstrukturen zu erhöhen, um Fehldrucke zu vermeiden.
Druckteile aus Tough 2000 Resin lassen sich möglicherweise schwerer von der Konstruktionsplattform entfernen als Druckteile aus Standard-Kunstharzen. Um die Teile leichter entfernen zu können, erwärmen Sie die Konstruktionsplattform mit heißer Luft.
Fertigstellung
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß den Einstellungen im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Hinweis:
Lassen Sie die Teile vor dem Nachhärten vollständig trocknen. Das Nachhärten von nicht vollständig getrockneten Teilen kann sich negativ auf die mechanischen Eigenschaften auswirken.
Nachhärtungsanforderungen
Tough 2000 Resin muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu entfalten.
Beziehen Sie sich auf die Form Cure Zeit- und Temperatureinstellungen der Nachhärtungsempfehlungen.
