Reinigung der Nachbeschichterrolle der Generation Fuse 1
Der Nachbeschichter verteilt das Pulver in einer gleichmäßigen Schicht, während er sich über das Druckbett bewegt. Reinigen Sie die Nachbeschichterrolle nach 100 Druckstunden, um Vertiefungen und Schleifspuren auf der Oberseite der Teile zu vermeiden.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Vorsicht:
Verwenden Sie keine Druckluft oder Druckluftpistole, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Die Mobilisierung von losem Pulver erhöht das Risiko einer unbeabsichtigten Inhalation oder Aufnahme.
Erforderliches Zubehör
Geschätzter Zeitaufwand: 5 Minuten
Materialien:
  • Atemschutz mit Partikelfilter (N95 oder besser)
  • Nicht-reaktive Nitrilhandschuhe
  • Schutzbrille
  • Nicht-abrasive Mikrofasertücher
  • Ethanol (optional)
  • Alconox (optional)
Reinigungs des Nachbeschichter-Rolle
Entfernen Sie die Konstruktionskammer und schieben Sie die Rolle in die Mitte des Druckers. Wischen Sie die Oberfläche der Rolle mit einem Mikrofasertuch ab. Für eine gründlichere Reinigung befeuchten Sie das Tuch mit Ethanol.
Schritt 1: Konstruktionskammer entfernen
Die gesamte Oberfläche der Walze lässt sich leichter reinigen, wenn sich keine Konstruktionskammer im Drucker befindet.
Schritt 2: Den Nachbeschichter in die Mitte des Druckers bewegen
Verwenden Sie Motor Moves (Motorbewegungen), um den Nachbeschichter in die Mitte zu bewegen, damit Sie leichter auf die Oberfläche der Walze zugreifen können.
  1. Navigieren Sie auf dem Touchscreen zu Maintenance > Motor moves
  2. Berühren und halten Sie die entsprechende Richtungstaste, um den Nachbeschichter in die Mitte des Druckers zu bewegen.
Der Nachbeschichter der Fuse-1-Generation hat sich in die Mitte der Konstruktionskammer bewegt
Schritt 3 (optional): Den Nachbeschichter einweichen
Den Nachbeschichter überprüfen. Wenn sich nur eine leichte Beschichtung oder Ablagerung auf der Nachbeschichterrolle befindet, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Andernfalls, wenn sich eine erhebliche Ablagerung gebildet hat, entfernen Sie sie aus dem Drucker und weichen Sie sie vor dem Abwischen ein:
  1. Deinstallieren Sie die Nachbeschichterrolle gemäß den Schritten in der Anleitung zum Austauschen der Nachbeschichterrolle der Generation Fuse 1.
  2. Weichen Sie die Nachbeschichterrolle mehrere Minuten lang in Alconox ein.
  3. Wischen Sie die Nachbeschichterrolle mit einem Mikrofasertuch ab. Wiederholen Sie das Einweichen, falls erforderlich. Stellen Sie sicher, dass die Walze nach der Reinigung vollständig trocken ist.
  4. Setzen Sie die Nachbeschichterwalze wieder ein, indem Sie erneut die Schritte im Leitfaden zum Austauschen der Nachbeschichterwalze der Generation Fuse 1 befolgen.
Schritt 4: Nachbeschichterrolle abwischen
Wischen Sie die gesamte Oberfläche der Rolle mit einem Mikrofasertuch ab. Wenn sich verhärtete Ablagerungen auf der Oberfläche befinden, befeuchten Sie das Tuch mit Ethanol, um eine gründliche Reinigung durchzuführen.
Der Nachbeschichter muss nach der Reinigung nicht manuell in die Ausgangsposition zurückgebracht werden. Er wird während der Druckvorbereitung automatisch in die Ausgangsposition zurückkehren.
Hinweis:
Wenn sich tiefe Kratzer oder Grate auf der Nachbeschichtungsrolle befinden, ersetzen Sie die Nachbeschichtungsrolle, um Teilefehler zu vermeiden. Die Komponente kann im Formlabs Shop erworben werden. Befolgen Sie die Schritte in der Anleitung Ersetzen der Nachbeschichterrolle der Generation Fuse 1, um die neue Nachbeschichterrolle zu installieren.
