Drucken mit Nylon 11 auf dem Fuse 1+ 30W mit Inertisierung
Formlabs empfiehlt dringend, Nylon 11 in einer inerten Atmosphäre auf dem Fuse 1+ 30W zu drucken. Das Drucken in einer inerten, sauerstoffarmen Atmosphäre reduziert den Qualitätseinbußen beim Pulver und ermöglicht geringere Neuzuführungsraten. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Verwendung der Inert-Atmosphärenkontrolle.
Verwenden Sie beim Drucken mit Nylon 11 eine Neuzuführungsrate von 30 %, um die Effizienz und Zuverlässigkeit des Drucks zu maximieren. Die optimale Neuzuführungsrate hängt von der Druckgeometrie ab. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel „Auswahl des richtigen Pulvers und der richtigen Neuzuführungsrate“.
Drucken mit Nylon 11 auf dem Fuse 1 oder Fuse 1+ 30W mit Luft
Das Drucken in einer Luftatmosphäre kann zu verringerten und weniger konsistenten mechanischen Eigenschaften der Druckteile führen. Formlabs empfiehlt dringend, Nylon 11 mit einem Fuse 1+ 30W unter Inertgasatmosphäre zu drucken.
Wenn Sie Nylon 11 auf einem Fuse 1 oder Fuse 1+ 30W in einer Luftatmosphäre drucken müssen, verwenden Sie eine Neuzuführungsrate von 50 %, um die Effizienz und Druckzuverlässigkeit zu maximieren. Der Druck mit 100 % Frischpulver maximiert die mechanischen Eigenschaften der Druckteile, ist aber weniger kostengünstig.
Pulverreinigung
Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich sein, Nylon 11 Powder vollständig von gebrauchtem Pulver zu reinigen, um optimale Materialeigenschaften zu erhalten. Die Häufigkeit des Spülens hängt von der Druckgeometrie und der Auftragseinrichtung sowie von den individuellen Anforderungen an die Teilequalität ab.
