Imprecisión dimensional (SLA)
Por imprecisión dimensional se entiende, en general, cualquier caso en el que las dimensiones finales de las piezas impresas no coincidan con las dimensiones de su modelo, dentro de las tolerancias previstas. La precisión dimensional se ve afectada por el diseño de la pieza, la selección del material, la configuración de la pieza, el posacabado y el mantenimiento de la impresora, por lo que los problemas pueden ser polifacéticos.
Consejo:
Consulta las especificaciones de diseño de tu impresora (por ejemplo, la generación Form 4) para obtener más información sobre los tamaños máximos/mínimos de los detalles impresos y las tolerancias previstas.
Síntomas visuales
  • Las dimensiones de la pieza impresa no coinciden con las dimensiones del diseño o del modelo, dentro de las tolerancias previstas
Causas comunes
  • Diseño del modelo
  • Selección de material
  • Colocación de los soportes
  • Orientación de la pieza
  • Tamaño de los puntos de contacto de los soportes
  • Grosor de capa
  • Componentes ópticos sucios
Asegúrate de que las versiones de tu firmware y de PreForm estén actualizadas. Para comprobar la versión del firmware de tu impresora, consulta el artículo de asistencia Comprobación de la versión del firmware de las impresoras SLA de Formlabs. Para actualizar tu versión de PreForm, acude al artículo de preguntas frecuentes ¿Cómo se actualiza PreForm?
Cuando empieces a solucionar problemas de precisión dimensional, ten en cuenta tus objetivos:
ObjetivoPosibles soluciones
Una superficie plana y lisaReduce el número de soportes en esa superficie. Si es necesario, reorienta la pieza para que no haga falta añadir soportes a la superficie.
Agujeros con un tamaño precisoDa un soporte adecuado a los bordes del agujero, pero procura no taparlo con la estructura de soporte.
Redondez
  • Añade más soportes.
  • Usa un material más rígido, si está disponible.
Conjuntos de piezas funcionales
  • Reduce el número de soportes en las superficies de interconexión (las superficies en las que las piezas encajan entre sí).
  • Comprueba las tolerancias de tu modelo y añade espacio entre las superficies de interconexión si es necesario. Sigue como referencia las especificaciones de diseño de tu impresora (por ejemplo, la generación Form 4).
  • Considera la posibilidad de utilizar la función de Fit Tuning (Ajuste preciso) (Form 3/Form 3B) si el problema es evidente en el plano XY (es decir, paralelo a la base de impresión).
  • Lee este libro blanco de Formlabs (solo en inglés) para obtener más información sobre conjuntos de piezas impresos en 3D.
Acabado de la superficie liso
Revisa el modelo en PreForm
La orientación y el soporte de la pieza son fundamentales para el éxito de la impresión y la precisión dimensional. Al solucionar problemas de precisión dimensional, asegúrate de:
  1. Orientar tus modelos de modo que los soportes se puedan colocar en superficies no cosméticas o menos importantes.
  2. Colocar suficientes soportes y utilizar puntos de contacto suficientemente grandes para mantener el modelo estable durante la impresión.
  3. Elegir grosores de capa inferiores para obtener detalles precisos o líneas de capa más lisas.
Sigue las recomendaciones de posacabado
Un posacabado adecuado es clave para conseguir resultados precisos. Asegúrate de estar siguiendo las recomendaciones de lavado y poscurado de tu resina.
Revisa las superficies ópticas de tu impresora
Las superficies ópticas contaminadas suelen provocar defectos de impresión más graves. Las superficies ópticas incluyen:
  • La película del tanque de resina (generaciones Form 4, Form 3L y Form 3)
  • La textura de liberación (generación Form 4)
  • La ventana óptica (impresoras Form 2 y generaciones Form 3L y Form 3)
  • El espejo principal (Form 2)
Una contaminación de leve a moderada en estas superficies puede no causar fallos de impresión, pero aun así puede afectar a la precisión dimensional.
  1. Comprueba si hay resina curada u otros residuos en el tanque de resina.
  2. Revisa la textura de liberación (generación Form 4) o la ventana óptica (impresoras Form 2 y generaciones Form 3L y Form 3).
  3. Comprueba si tus tanques de resina están dañados y reemplázalos si es necesario.
Selecciona el material adecuado para tu aplicación
Formlabs ofrece decenas de materiales con diferentes propiedades físicas y usos previstos. Para obtener la mejor experiencia posible, asegúrate de que el material seleccionado se adapta bien a tu aplicación. Por ejemplo, las resinas más rígidas tienden a mantener mejor su forma durante la impresión, lo que puede dar lugar a una mayor precisión dimensional.
Consulta el catálogo de materiales de Formlabs o la herramienta de comparación de materiales para encontrar el material adecuado para tus impresiones.
Ajusta el encaje (solo en la generación Form 3)
La prueba de encaje (Fit Tuning) se diseñó para aplicaciones de odontología, pero a veces puede ayudar con tipos específicos de problemas de precisión dimensional en otros modelos. Su uso más adecuado es ajustar el encaje de postes impresos verticalmente en sus correspondientes ranuras o agujeros. Ajustar el encaje mediante la opción Fit Tuning solo cambia aspectos de tus modelos en el plano XY (es decir, en paralelo a la base de impresión), por lo que no puede resolver problemas dimensionales que se produzcan en el eje Z. Si el uso que tienes previsto para las piezas se ajusta a estas características, sigue las instrucciones de este artículo para imprimir la Prueba de encaje y ajustar tu impresora.
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los anteriores pasos de resolución de problemas no resuelven el fallo de impresión, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a dar la respuesta más rápida y efectiva a tu problema, necesitaremos la siguiente información:
  1. Carga los registros de diagnóstico.
  2. Nombre de serie de la impresora
    • El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la impresora y sigue el formato AdjetivoAnimal o Máquina-AdjetivoAnimal, donde "Máquina" es el tipo de máquina.
    • Con una Form 2: Pulsa el icono de la impresora en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Your Printer (Tu impresora) .
    • En otras impresoras SLA de Formlabs (Form 3 o posterior): Pulsa el icono de la impresora en la pantalla Home (Inicio).
  3. Pasos probados para solucionar el problema
    • Ejemplo: "He reorientado el modelo en PreForm. He inspeccionado el tanque de resina y no he visto señales de daños, turbidez o restos".
  4. Formulación de la resina y número de lote
  5. Grosor de capa
    • En una Form 2: Pulsa el icono de la cola de impresión en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Jobs (Trabajos).
    • En otras impresoras SLA de Formlabs (Form 3 o posteriores): pulsa Queue (Cola de impresión) en la pantalla Home (Inicio) . Aparecerá la pantalla Queue (Cola de impresión).
  6. Archivos FORM que sean relevantes
    • Si cuentas con los archivos FORM del modelo, adjúntalos a tu solicitud de asistencia.
  7. Intentos anteriores de imprimir la pieza e impresiones correctas
    • Ejemplo: "He imprimido el archivo part2.form tres veces previamente. La primera y la segunda fueron correctamente. La tercera vez falló".
