Fuse Blast : Guide de démarrage rapide
Ce guide présente les composants de la Fuse Blast, la configuration initiale et la manière de procéder au sablage des pièces imprimées. Consultez l’article d’assistance sur le déballage et l’installation pour obtenir des instructions plus détaillées sur la façon de déballer, d’installer et de connecter votre Fuse Blast.
Lire et comprendre le manuel d’instructions et ses consignes de sécurité avant d’utiliser la Fuse Blast.
Composants du produit
Avant de la Fuse Blast
① Verrou de porte : sécurise la chambre de sablage.
② Porte de la chambre de sablage : une fenêtre en verre trempé empêche la poudre et les fragments de quitter l’espace de travail de la Fuse Blast et permet d’accéder au panier du tambour et au pistolet de sablage.
③ Voyants de sablage : Fournit de la lumière à l’espace de travail de la Fuse Blast.
④ Panier du tambour : tourne pour agiter les pièces et assurer une couverture uniforme pendant le sablage automatisé.
⑤ Pistolet de sablage : projette de l’agent de sablage sur les pièces imprimées, puis les nettoie avec de l’air ionisé forcé.
⑥ Bras de sablage : maintient le pistolet de sablage en position pour un sablage manuel assisté ou un cycle de sablage automatique.
⑦ Écran tactile : l’interface utilisateur tactile capacitive LCD affiche les informations sur le cycle de nettoyage, les paramètres et les messages d’erreur.
⑧ Gants de sablage : permettent aux utilisateurs de manipuler et de nettoyer les pièces pendant que les portes de la chambre de la Fuse Blast sont fermées.
⑨ Porte du filtre HEPA : Porte scellée et verrouillée pour accéder au filtre à air HEPA.
⑩ Fenêtre de la trémie d’agents de sablage : permet de vérifier visuellement le niveau d’agent de sablage dans la trémie.
⑪ Fenêtre de la trémie de déchets : permet de vérifier visuellement le niveau de déchets dans la trémie.
⑫ Pédales : commandes manuelles pour le rinçage à l’air et le sablage.
⑬ Valve de la trémie d’agents de sablage : une valve à lame utilisée pour fermer et ouvrir la trémie d’agents de sablage.
⑭ Surface de travail : une grille à l’intérieur de la chambre de sablage permet à l’agent de sablage et à la poudre de s’écouler dans la goulotte de la chambre. Placez les pièces ici pendant le sablage manuel.
⑮ Prise de la bande de mise à la terre : une prise pour fixer le bracelet antistatique fourni afin de protéger les utilisateurs et les composants électroniques contre l’accumulation d’électricité statique. Recommandé pour le mode manuel.
Composants de l’avant de la Fuse Blast numérotés
Côté et arrière de la Fuse Blast
① Ressort de porte : maintient la porte de la chambre de sablage ouverte.
② Entrée d’air : assure la ventilation de l’espace de travail.
③ Grille de trémie d’agent de sablage : sépare la poudre et l’agent de sablage dégradé et recycle l’agent de sablage sain dans la trémie d’agent de sablage.
④ Porte de la trémie de déchets : Porte scellée et verrouillée pour accéder à la trémie de déchets.
⑤ Panneau d’E/S : Panneau pour l’alimentation électrique, l’antenne Wi-Fi et la connexion Ethernet.
⑥ Vanne de la trémie de déchets : une vanne à couteau utilisée pour fermer et ouvrir la trémie de déchets.
⑦ Entrée d’air comprimé : un raccord de tuyau à déconnexion rapide de 1/4" pour le compresseur d’air.
⑧ Évacuation de l’air : évacue l’air circulant hors de la Fuse Blast.
⑨ Roues pivotantes : permettent aux utilisateurs de déplacer la Fuse Blast et de la verrouiller en position.
Composants arrière et latéraux de la Fuse Blast numérotés
Déballage
Attention :
En raison de sa taille et de son poids, ne déplacez pas ou ne repositionnez pas la Fuse Blast par vous-même.
Étape 1 : Placez l’emballage près de la zone désignée et mettez la Fuse Blast en position verticale.
Étape 2 : Couper et retirer les sangles extérieures.
Étape 3 : Retirer les clips qui maintiennent la coque extérieure en carton.
Étape 4 : Retirer le couvercle et les deux coques en forme de C des côtés gauche et droit.
Étape 5 : Retirer les inserts en mousse de protection.
Étape 6 : Localiser et retirer la rampe de l’emballage.
Étape 7 : Fixer la rampe à la palette.
Étape 8 : Retirer le support inférieur en mousse de protection et la boîte d’accessoires.
Étape 9 : Tourner les écrous de roue dans le sens des aiguilles d’une montre pour relever les pieds en caoutchouc.
Étape 10 : avec l’aide d’une autre personne, faites rouler délicatement la machine hors de la palette et dans son espace de travail.
Étape 11 : Verrouillez les roulettes sur les pieds réglables.
Étape 12 : Retirer les emballages supplémentaires.
Installation
Étape 1 : ouvrez la porte de la chambre de sablage et retirez le panier du tambour de l’emballage. Glisser le panier du tambour sur le manche du panier du tambour.
Étape 2 : placer les pédales sous la Fuse Blast et fixer le câble. La pédale de droite contrôle le flux de l’agent de sablage, tandis que la pédale de gauche contrôle le flux d’air ionisé.
Étape 3 : repositionner le pistolet de sablage et le bras de manière à ce que la buse soit orientée vers le panier du tonneau.
Étape 4 : Retirez le bracelet de mise à la terre de la boîte d’accessoires et fixez-le à la prise du bracelet de mise à la terre.
Étape 5 : Fixez votre compresseur d’air à la Fuse Blast à l’aide du raccord de tuyau à déconnexion rapide de 1/4" à l’arrière de l’appareil.
Étape 6 : brancher la machine à l’alimentation électrique.
Étape 7 : visser l’antenne Wi-Fi sur la prise du panneau d’entrée/sortie à l’arrière de la machine.
Étape 8 : Vérifier si la valve de la trémie d’agents de sablage est fermée. Si elle est ouverte, pousser doucement le volet de valve vers l’intérieur pour la fermer.
Étape 9 : Vérifier si la valve de la trémie de déchets est fermée. Si elle est ouverte, pousser doucement le volet de valve vers l’intérieur pour la fermer.
Étape 10 : Basculez l’interrupteur à l’arrière de la Fuse Blast sur la position ON (Marche) pour allumer la machine.
Étape 11 : suivez les instructions du guide de démarrage à l’écran de la Fuse Blast.
Remarque :
Les premières versions de la Fuse Blast peuvent être équipées d’une valve de dosage de l’agent de sablage qui doit être étalonnée. Si votre appareil est équipé de cette valve, consultez l’article d’assistance Réglage de la valve de dosage des agents de sablage de la Fuse Blast pour obtenir des instructions.
Étapes suivantes
